Themen: 7
Danke gesagt: 5
Hallo CorelDraw-Spezialisten,
kann man in X8 alle Texte, über mehrere Seiten hinweg, in Kurven umwandeln?
Suchen/Ersetzten geht ja gut über mehrere Seiten.
Gruß, Norbert
Themen: 12
Danke erhalten: 319 in 275 Posts
Danke gesagt: 43
Hallo Norbert,
Da gibt es ein Makro aus der
CorelDRAW Community:
Public Sub ConvertALLTextToCurves()
Dim p As Page
For Each p In ActiveDocument.Pages
ConvertShapes p.Shapes
Next p
End Sub
Private Sub ConvertShapes(ss As Shapes)
Dim s As Shape
For Each s In ss
Select Case s.Type
Case cdrTextShape
ConvertShapeCurves s
Case cdrGroupShape
ConvertShapes s.Shapes
End Select
On Error Resume Next
If Not s.PowerClip Is Nothing Then
ConvertShapes s.PowerClip.Shapes
End If
Next s
End Sub
Private Sub ConvertShapeCurves(s As Shape)
Dim strName As String
strName = s.Text.FontProperties.Name & " (size: " & s.Text.FontProperties.Size & " pt)"
s.ConvertToCurves
s.Name = strName
End Sub
Das sollte auch mit X8 klappen.
Themen: 199
Danke gesagt: 67
Hallo Norbert,
Jetzt die Frage warum du das machen willst?
Denn wenn du vielleicht deine Datei als PDF rausschreiben willst kannst du das direkt beim PDF Export machen und in deiner CDR bleibt der Text erhalten.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
norre schrieb:Hallo Norbert,
Einen Grund gäbe es:
Die Konvertierung in Knoten beim PDF-Export führt in der Ansicht (und nur dort) zu seltsam dicken i's und l's und 1ern etc. Das ist im Druck kein Problem, man kann auch beim Hineinzoomen feststellen, daß alles in Ordnung ist. Möchte man aber dieses PDF seinem Kunden in die digitale Hand drücken oder es online verfügbar machen, hat man oftmals das Bedürfnis, daß in jedem Fall alles perfekt aussieht. Konvertiert man nämlich innerhalb Corels bereits den Text in Kurven, entsteht dieses Phänomen in Acrobat nicht. Warum weiß ich nicht. Is aber so.
Ansonsten hat Norre völlig recht, zumal man ja auch zumeist den Text innerhalb der Datei editierbar vorhalten möchte. Kann man, indem man die zu Knoten konvertierten Texte nicht abspeichert oder rückgänig macht oder man diese auf einer neuen Ebene ablegt etc. Oder eben nur die automatische Konvertierung beim PDF-Export nutzt.
Themen: 7
Danke gesagt: 5
Vielen Dank für die Antwort und das Makro.:daumen:
Die Konvertierung in Kurven mache ich natürlich nicht in der Originaldatei, sonderen in einer extra Kopie.
Den fetten "I-Effekt" habe auch schon immer bedauert, das ist auch ein Grund für die Umwandung vor dem pdf-Export.
Der Hauptgrund ist jedoch, dass ich Dokumente mit vielen Seite zur Fertigung von Plots an Partnerbetriebe weitergebe die ebenfalls mit CorlDraw arbeiten.
Wenn ich meine Zeichnungen gruppiere und in Kurven umwaldle, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass nichts verrutscht, oder Corel eine Schrift ersetzt.
Bis jetzt habe ich halt jede Seite einzeln umgewandelt.
Mit Makros habe ich noch nicht gearbeitet... Ich guck mal
Gruß, Norbert
Themen: 7
Danke gesagt: 5
Ähhh...
irgend wie stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe im Makro Andockfenster ein neues Makroprojekt erzeugt und gespeichert. Aber wie bekomme ich den Code da rein?
Einfach die erzeugte Datei mit einem Editor öffen und den Code einfügen? Außerhalb von Corel?
Gruß Norbert
Themen: 199
Danke gesagt: 67
du wählst dein gespeichertes Projekt im Macromanager aus und gehst rechts unten auf Bearbeiten.
dort fügst du den Code dann ein den du hier kopiert hast.
nowa schrieb:...Einfach die erzeugte Datei mit einem Editor öffnen und den Code einfügen? Außerhalb von Corel?
Das ist auch möglich.
Themen: 7
Danke gesagt: 5
Danke, das hat funktioniert.:sei_gepriesen:
Kann man die Ausführung so eines Makros mit einer Schaltfläche verknüpfen?
Oder muss man immer über das Makro Andockfester gehen? (was ja auch kein Problem ist)
Liebe Grüße, Norbert
Themen: 12
Danke gesagt: 43
Hallo Norbert,
Du wählst Extras/Anpassung/Befehle
und dort unter Befehle: Makros
Da kannst Du das Makro auf eine Symbolleiste ziehen,
einen Tastaturbefehl zuweisen und das Erscheinungsbild
des Symbols andern.
Themen: 7
Danke gesagt: 5
koter schrieb:Hallo Norbert,
des Symbols andern.
Vielen Dank, das geht ja wie immer:oops:
Hätte ich selber drauf kommen können.
Ist aber mein erstes Makro in Corel...
Norbert
