Problem - Linien in ein Objekt umwandeln und füllen (X7)
Guten Abend,
ich habe ein Problem. Ich habe in mehreren Schritten einen Rahmen mit der Funktion "Polylinie" erstellt. Nach jedem Schritt hatte ich mit der Taste Enter unterbrochen und abgespeichert. Nun möchte ich alles verbinden und mit Farbe füllen. Und genau hier liegt das Problem. Zwar ist es mir möglich die Linien mittels der Funktion "kombinieren" in ein Objekt verbinden, doch ich kann es nicht mit Farbe bzw. Muster befüllen. Nur bei der Umrandungslinie kann ich die Farbe verändern, aber nicht im Innenfeld.
nun, durch Dein Unterbrechen hast Du nunmal keine verbundenen Linien, auch nicht, wenn diese kombiniert sind. Dennoch ist das Kombinieren schon mal eine wichtige Voraussetzung. Nun müssen nur noch die Knoten verbunden werden. Dazu kannst Du z.B. nach Markierung des Objektes mit dem Hilfsmittel "Auswahl" (der Pfeil), oben in der interaktiven Leiste das Symbol für "Kurve schließen" verwenden. Dieses Symbol sieht aus wie eine gebogene Linie mit einem roten Pfeil darin.
Deutlich schneller kommst Du ans Ziel, wenn Du das Hilfsmittel "Intelligente Füllung" benutzt. Dieses benötigt nur optisch geschlossene Linien und füllt den Raum, dadurch entsteht ein neues Objekt.
Leider musste ich unterbrechen, da dies zuviel war um es auf einmal zu machen. Doch das hier klappt ebenfalls nicht. Weder "Kurve schließen" noch "intelligente Füllung". Im ersten fall wird nur Teil des Objektes bereits bei der Prozedur gefüllt, im zweiten Fall passiert nichts.
Nun, um die Kurven zu schließen, müssen sinnvollerweise die Anfangs und Endknoten der jeweiligen Linien aufeinander liegen und die Linien sich nicht überdecken.
Auch für die intelligente Füllung dürfen keine Lücken sein zwischen den einzelnen Linien.
Wenn das nicht funktioniert, würde ein Screenshot des zu füllenden Objektes helfen. Nichtsdestotrotz wirst Du Dir in Zukunft leichter tun, von vorneherein ein Objekt zusammenhängend erstellen.
Hi, hier ist das Objekt. Wie du siehst ist es sehr komplex, ging daher nicht auf einmal.
[ATTACH=CONFIG]12525[/ATTACH]
Man sieht gleich wie das "Kurve schließen" Werkzeug es falsch handelte.
fimmel schrieb:Man sieht gleich wie das "Kurve schließen" Werkzeug es falsch handelte.
Das Hilfsmittel hat das schon richtig gemacht, nur nicht so, wie Du es gerne hättest. Das Problem in diesem Fall sind die sich überlappenden Linien. Hast Du ein Rechteck untendrunter erstellt? Ich würde hier mit dem Andockfenster Verschmelzen und Zuschneiden arbeiten. Ich vermute jetzt mal, es soll so aussehen:
[Bild: attachment.php?attachmentid=12526&d=1484868826]
Letztlich wäre es sogar sinnvoll, Du lädst mal die CDR-Datei hoch. Ich persönlich benötige die dann aber als CDR X6. Dann kann man genau sagen, wo der Fehler liegt.
[ATTACH=CONFIG]12526[/ATTACH]
Ok, ich habe die Punkte übereinander gelegt und mit "intelligentes Füllen" hat es nun geklappt. Danke für Deine Hilfe!
Hallo Fimmel,
falls du wieder mal das Problem mit offenen Kurven hast, könntest du mit-->Anordnen-->Kurven verbinden, deine Teilstücke zu einer einzigen Kurve verbinden.
Einfach die Linien auswählen. Das können, je nach Anlage auch alle auf einmal sein.
Im Fenster "Kurven verbinden" den Spaltabstand eingeben und zuweisen drücken.
[ATTACH=CONFIG]12527[/ATTACH]
schau auch hier
http://www.juergens-workshops.de/board/s...post165741
Besser immer gleich die neue Kurve an die vorherige anhängen. Also mit dem Curser auf den Endknoten der vorherigen Kurve gehen bis der kleine abgeknickte Pfeil erscheint und dann mit einem linksklick weiterzeichnen.
[ATTACH=CONFIG]12528[/ATTACH]
  Linie in Objekt Boerni 2 551 24.04.2025, 05:27
  Kombination füllen Boerni 5 801 20.03.2025, 17:08
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 617 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 848 24.09.2024, 10:55
  Form mit Linien verbinden (füllbar) Maxit 1 835 21.06.2024, 17:18
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 2.390 08.06.2024, 06:53
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 3.202 15.02.2024, 13:57
  Doppelte Kurven (Linien) Boerni 1 840 20.12.2023, 14:00
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 2.208 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 1.914 28.05.2023, 15:59
