Text mit Bild füllen?
Ist jemand bitte so nett und würde mir auf schnellen wegenerklren wie ich ein Text mit einem Foto füllen kann.
Ich nutze corel draw X6
Sprich dass inere der Buchstaben nicht mit Farben sondern mit einem Foto, oder andersrum ich lege den Text auf ein Bild und möchte dass die Buchstaben mit dem Bild gefüllt ist.
Siehe Foto -> [ATTACH=CONFIG]12698[/ATTACH][ATTACH=CONFIG]12698[/ATTACH]
Ich Danke euch,
Viele Grüße
Charlie
Hallo Charlie,
willkommen im Forum.
Die Funktion heißt Powerclip.
Schreibe deinen Text, nun importierst du dein Bild und legst es irgendwo neben deinem Text ab.
Nun gehst du mit der Maus über dein Bild, rechte Maustaste und im Contextmenü wählst du "Powerclip innen" mit dem nun erscheinenden dicken Pfeil klickst du auf den Text und dein Bild liegt als Füllung im Text.
Der Text wird zum Powerclipobjekt.
Wenn du nun wieder mit der Maus über ein Powerclipobjekt gehst, rechte Maustaste, findest du im Contextmenü z.B Inhalt bearbeiten, damit kannst du deinen Inhalt im Powerclip verschieben, vergrößern, drehen usw. zum Schluss der Bearbeitung im Contextmenü "Bearbeitung beenden" wählen.
Du kannst aber auch dein Bild mit "Inhalt herausnehmen" dein Bild wieder komplett aus dem Text herausnehmen uns hast so die Originale wieder.
Die Menüpunkte findest du auch unter -->Anordnen-->Powerclip
oder
beim Auswählen eines Powerclips erscheint direkt unter dem Powerclip eine Menüleiste mit allen Optionen.
Hier nochmal mit Bild https://juergens-workshops.de/board/show...post164859
Unter-->Extras-->Optionen-->Arbeitsbereich-->Powercliprahmen gibt es zusätzliche Einstellungen.
Willst du automatisch benachrichtigt werden, dann schau HIER
Guten Morgen Norre,
ja Wahnsinn, so einfach und ich hab gestern 4 Stunden rum gedoktort....
Ich danke dir vielmals, you made my Day ;-)
Eine abschließende Frage,
Ich habe eine Herzform gefärbt Gelb, nun habe ich einen Hintergrundbild dieses ist weiß/grau/schwarz und hat eine Art Linien quer verlaufend (wie ne Schiefertafel) nun weiß ich ja wie ich dieses Muster in das Herz bekomme, aber wie kann ich quasi nur das mustern in das Herz bekommen, sodass es Gelb bleibt und nicht die Farbe des Hintergrundbilds annimmt?
Viele Grüße
Charlie
Hallo Charlie,
Drei Möglichkeiten.
1) Entweder gibst du deinem Bild in der Bildbearbeitung eine Transparenz und speicherst es als Gif oder PNG mit Transparenz ab.
Könntest du aber auch über Draw mit Bildbearbeiten In Photopaint machen.
2) wenn die transparenten Teile eine separate Farbe haben: Nachdem du dein Bild importiert hast benützt du die Bitmp Farbmaske und blendest diese Regionen aus. -->Bitmap-->Bitmap Farbmaske
3) Du erstellst die benötigten gelben Flächen als Objekte in Draw und legst diese über dein Bild, wählst alles aus und legt es zusammen in den Powerclip
Wenn was unklar ist einfach nochmal Fragen, eventuell auch das Bild bzw. einen Ausschnitt davon zeigen
(falls du die Rechte daran hast)
Hallo Charlie,
da du das Bild nicht zeigen kannst, es ist also ein Hintergrundbild der an eine Kreidezeichnung erinnert.
(eventuell in Graustufen wandeln)
In Corel Draw.
Eine Möglichkeit wäre jetzt ein Objekt, z.B ein Rechteck, in der benötigten gelben Farbe zu erstellen.
Den Kreidehintergrund darauf zu legen.
Dem Kreidehintergrund eine gleichmäßige Transparenz zu geben, Modus Multiplizieren, Transparenzgrad 0
Anschließend beides auswählen und in den Powerclip legen.
Sollte dein Kreidehintergrund zu flach wirken kannst du das Bitmap direkt in Draw über
-->Effekte-->Anpassen-->Kontrastverbesserung oder Tonkurve anpassen.
Nachtrag:
Das mit dem zusätzlichen Rechteck kannst du dir auch sparen.
Nach dem Import des HIntergrunds weist du dem Bild gleich die Transparenz zu.
Gibst deinem Herz die entsprechende Farbe und legst dein Bild mit Powerclip ins Herz.
[ATTACH=CONFIG]12704[/ATTACH]
Bei Photoimpact kopiere ich das Bild. Klicke den Text an, dann auf Bearbeiten und dann einfügen in Auswahl.
  Kombination füllen Boerni 5 1.076 20.03.2025, 17:08
  Text partiell ersetzen Karthagos 2 1.300 26.05.2024, 21:09
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 3.471 14.02.2024, 17:53
  Makro - Text an Rechteck ausrichten benni313 5 2.154 31.01.2024, 09:20
Letzter Beitrag: benni313
  Corel importiert Text aus PDF nur noch als Sonderzeichen Kay_Maehnert 0 911 10.11.2023, 18:36
Letzter Beitrag: Kay_Maehnert
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 2.521 17.06.2023, 12:28
  Bild aus CorelDraw in pdf exportieren Karthagos 2 1.466 02.06.2023, 20:42
  Textzeilen in einzelne Text-Objekte aufteilen Karthagos 8 3.008 01.05.2023, 10:34
  Text mit innerem Umriss mtemp 2 1.325 16.03.2023, 07:35
  Wie Polygone mit Holzmaserung füllen GER67 2 1.114 14.03.2023, 00:42
