Ich möchte ein Objekt füllen.
Und zwar geht es um das Bild anbei.
Ich möchte die große Fläche weiß, die Linie innen aber weiß gefüllt. Also genau umgekehrt zum jetzigen Zustand.
Hab das soweit umgebaut, dass der Kreis außen geschlossen ist, trotzdem macht er mir nicht, was ich will... Ist wohl noch offen. Wenn ich aber über Kurven schließen gehe, macht er ganz wilde Sachen...
Wer hat einen Tipp für mich?
DANKE
[ATTACH=CONFIG]12701[/ATTACH]
Hallo Dumar,
der beste Weg wäre einen geschlossenen schwarzen Kreis zu erstellen und dann die weiße Linie mit dem Linienwerkzeug in entsprechender Stärke zu erstellen. Dann benützt du den schwarzen Kreis als Powerclip für die weiße Linie.
Auf jedenfall hättest du dann zwei Objekte die du nach belieben einfärben kannst.
[ATTACH=CONFIG]12702[/ATTACH]
Oder:
Dein Kreis hat ja jetzt 53mm im Durchmesser,
erstelle einen neuen Kreis mit eben diesen Maßen (rot),
lege den neuen Kreis auf deine Grafik,
nun sollte sich das Weiß mit der intelligenten Füllung füllen lassen (gelb),
somit hast du zwei Objekte die du beliebig füllen kannst.
[ATTACH=CONFIG]12703[/ATTACH]
Wie genau krieg ich denn die Linie so mit dem Schwung hin?
Die Grafik ist ziemlich mies, d.h. der Kreis ist kein Kreis und die beinhaltete Grafik unsymmetrisch. Dadurch hilft auch Vektorisieren nicht.
Also einzige Alternative für eine prof. Darstellung ist das Neuerstellen der Grafik. Kreis ist klar und die Grafik, also die "geschwungene Vase" erstellst du als als Halbgrafik duplizierst, spiegelst sie und fügst sie dann zusammen. Dann ist sie symmetrisch (Ausgangspunkt zum Erstellen: ein offener Halbkreisbogen).
Die Vase kannst mit dem Bezierwerkzeug als einfachen Umriss erstellen. Stimmt die Form, den Umriss auf die passende Umrissstärke stellen (mit Kreisgröße abstimmen). Dann den Umriss in Objekt umwandeln und beide Objekte zusammen passen. Dabei sollten die oberen Enden etwas über den Kreis herausragen. Alles weitere machst du mit intell. Füllung.
vergessen: den Halbkreisbogen musst du erst in Kurven umwandeln und ihm mehr Knotenpunkte zuweisen...
Gruß HaJö
  Holzschraffur in s/w um Objekte zu füllen ribfreak 3 791 17.06.2026, 13:14
Letzter Beitrag: ribfreak
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 940 13.05.2026, 06:45
  Linie in Objekt Boerni 2 1.572 24.04.2025, 05:27
  Kombination füllen Boerni 5 2.468 20.03.2025, 17:08
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.743 26.12.2024, 11:32
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 2.038 24.09.2024, 10:55
  Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt Karthagos 9 5.623 08.06.2024, 06:53
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.388 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 3.772 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 4.604 19.05.2023, 08:51
