Unpassendes Bildformat konvertieren
mein TV-Gerät (Panasonic TV-Gerät (TX-L37GW10) kann meine mit Corel PhotoPaint bearbeiteten Fotos (JPG aus CPT) nicht darstellen. Laut Beschreibung gilt:
Für den SD-Betrieb geeignete Datenformate von Fotos:
Mit einer digitalen Standbildkamera, die mit JPEG-Dateien der Normen DCF* und EXIF kompatibel ist, aufgezeichnete Standbilder Datenformat - Baseline JPEG (Sub-Sampling 4:4:4,4:2:2 oder 4:2:0)
Maximale Anzahl der Dateien - 9.999
Bildauflösung - 160 x 120 bis 10.000.000
Wie kann ich meine Fotos anpassen oder konvertieren? Danke im Voraus fürs Nachdenken.
Hallo Heinzi,
PP kann keine DCS-Daten erzeugen. Du kannst versuchen eine JPG-Datei, die Dein TV anzeigen kann in PP zu öffnen, den Inhalt mit Deinem Bild zu ersetzen und dann zu speichern. Die Bilddaten werden überschrieben und die Metadaten bleiben (hoffentlich) erhalten. Mit ein wenig Glück funktioniert das. Wenn dein TV als Vorschaubild das Thumbnail aus den Metadaten verwendet, wird allerdings immer die Vorschau des Originals angezeigt.
Wenn Du Lust auf Experimente hast, kannst Du ja eine JPG-Datei, die Dein TV anzeigen kann hier als Anhang hochladen (bitte Jugendfrei und mit Verzicht auf das Urheberrecht). Vielleicht finden sich ja Möglichkeiten Die Daten in andere JPGs zu transferieren. Ich habe so etwas allerdings noch nie versucht.
danke für deine Antwort und dein Angebot. Natürlich experimentiere ich gern.
Im Anhang ein neutrales Foto von meiner Kamera. Im Original ist es 2,2 MB groß, im Anhang wird nur 103,4 kB angezeigt. Ist das so okay für dich? Ich bezweifle das.
Ich freue mich auf die Erkenntnisse.
.jpg   DSC00344.jpg (Größe: 103,42 KB / Downloads: 9)
Hallo Heinzi,
ich hatte nicht daran gedacht, dass die Foren-Software das Bild durch die Mangel dreht. Die Metadaten haben das leider nicht überlebt. Du musst das Bild also in eine Zip-Datei packen, und wenn die für das Forum zu groß ist, bei Filehorst oder einer ähnlichen Seite hochladen.
Hast Du den „Überschreiben-Trick“ schon probiert?
ja den Trick hatte ich probiert, aber bisher ohne Erfolg. Ich hatte allerdings nur Länge und Breite angepasst. Ich hab hierhin hochgeladen.
Datei von filehorst.de laden
Hallo Heinzi,
kannst Du mal probieren, ob eine der Dateien aus dem ZIP-Archiv im Anhang funktioniert?
.zip   TVTest1.zip (Größe: 90,54 KB / Downloads: 3)
du bist klasse!
Test1 wird wiedergegeben, hat aber als Vorschaubild das ursprüngliche Bild.
Test2 wird ebenfalls wiedergegeben und hat das korrekte Vorschaubild.
Nun bin ich gespannt, wie du den Ausgangsfotos die „trojanischen Bilder“ untergeschoben hast.
Hallo Heinzi,
Heinzi schrieb:Nun bin ich gespannt, wie du den Ausgangsfotos die „trojanischen Bilder“ untergeschoben hast.
das habe ich mit dem „Überschreiben-Trick“ gemacht. TEST0001 mit PP, TEST0002 mit Irfan-View.
Dein TV scheint es mit den DCF-Regeln nicht so genau zu nehmen. PP hat einen Exif-Tag gekillt, der nach diesen Regeln eigentlich vorgeschrieben ist. Vielleicht hast Du Glück und die Dateien und Verzeichnisse müssen nur nach den Regeln benannt werden:
[Bild: dcfc6kmj.jpg]
Teste doch mal, ob es schon genügt die Dateien nach diesen Regeln umzubenennen.
vielen Dank für deinen Beitrag. Ein einfaches Umbennen meines mit PP erstellten Bildes in ABCD0001.jpg hat nicht funktioniert. Wie muss ich die Sache mit den Verzeichnissen verstehen? Üblicherweise habe ich die Fotos von der Kamera auf einen USB-Stick kopiert und in einem Unterverzeichnis abgelegt. Dabei sind die Namen der Verzeichnisse ohne Regel gewählt, aber so funktioniert es mit unbearbeiteten Fotos.
Hallo Heinzi,
Heinzi schrieb:Wie muss ich die Sache mit den Verzeichnissen verstehen?
So müssen die Verzeichnisse aufgebaut sein, wenn sie den DCF-Regeln entsprechen sollen. Wenn Dein TV auch anders aufgebaute Verzeichnisse verarbeitet, um so besser! Dann kannst Du das ignorieren.
Ich habe noch ein ZIP-Archiv mit zwei Dateien angehängt. Die sind nicht mit dem „Überschreiben-Trick“ erstellt, sondern nachträglich mit den Metadaten versehen worden. So etwas könnte man automatisieren. Wenn Du Zeit hast, kannst du sie einmal testen. Besitzt Du eigentlich Excel?
.zip   ET1.zip (Größe: 133,55 KB / Downloads: 1)
  CDR Vresion 3.0 konvertieren Anselm 0 286 18.08.2024, 18:01
Letzter Beitrag: Anselm
  Farbpaletten konvertieren psygonis 2 879 28.11.2020, 18:22
Letzter Beitrag: psygonis
  Corel Draw X7 in PDF konvertieren - FEHLER juniormonkey 6 3.008 07.02.2019, 16:43
Letzter Beitrag: Hansi63
  cdr Dateien konvertieren mit Texteditierfunktion grafikdummy 6 2.088 26.08.2015, 18:40
  Corel X4 Datei in PDF konvertieren - Fehler grinmon 54 20.506 22.10.2013, 17:28
Letzter Beitrag: Bertibaer
  Schrift läst sich nicht in Kurvrn Konvertieren sigurt 2 1.117 22.06.2012, 06:19
Letzter Beitrag: sigurt
  Mengentext in Grafiktext konvertieren willirieck 3 4.059 26.02.2012, 13:02
  Corel draw zu MS Publisher konvertieren Spash 0 2.471 09.04.2009, 21:23
Letzter Beitrag: Spash
  In Kurven konvertieren - Rückgängig machen? Rfnaizn 4 6.529 15.11.2008, 04:02
Letzter Beitrag: Nachtviole
  In Kurven konvertieren.... schabronski 6 2.060 11.09.2008, 02:53
Letzter Beitrag: schabronski
