PNG Export - Probleme mit Tranzparenz einer Farbe
Hallo Zusammen,
ich habe CorelDraw Suite 2017 64Bit installiert.
Folgendes Vorhaben: Ich habe zwei Quadrate, ein gelbes 15x15cm und ein rotes 7x7cm. Lege diese genau übereinander (rot natürlich oben). Jetzt möchte ich das Ganze als PNG exportieren und das rote Quadrat soll als transparent erscheinen. Im Filterdialog die rote Farbe ausgewählt und auf Palette 8Bit gestellt und Transparenz aktiviert. Die Vorschau ist wie es sein soll, ehemals rot ist transparent. Exportiere ich es, ist das rote Quadrat in der PNG nach wie vor noch rot. Sowohl wenn ich es mit Paintshop Pro 2018 64Bit öffne, als auch in ACDSee 10 Ulimate 64Bit.
Hatte auch gerade die CorelDraw Suite X8 32Bit Demo version getestet und da besteht das Problem auch schon. In der alten CorelDraw Suite X4 hatte alles super funtioniert.
Was noch als Merkwürdigkeit hinzu kommt, ist wenn ich die exportierten PNG Dateien im Windows Explorer als Miniatur anschaue oder sie z.B. in Word importiere habe sie die Tranzparenz.
Wo könnte das Problem liegen?
Besten Dank schon mal!
Hallo Vagabunt,
willkommen im Forum.
Ich habe leider nur die abgelaufene Testversion von 2017 deshalb kann ich es nicht testen ob ich eine Lösung für dein Problem finde Sad
Hast du mit der Grafik noch etwas "spezielleres" vor?
Denn sonst könntest du das gelbe Quadrat mit dem roten Quadrat zuschneiden, also
-->Objekt-->Formen-->Hinteres ohne Vorderes.
Nein spezielle hab ich nichts vor. Ich hab immer wieder mit den Erstellen von Vereinlogos zu tun und da hab ich das schon oft gebraucht. Weil ich sie dann mit speziellen Effekten weiter bearbeiten muss. Mit den neuen CorelDraw Versionen geht das eben nur noch auf Umwegen, was mit der alten X4 ganz normal ging. Das nervt echt.
Zum Beispiel geht der GIF Export, der ja fast die identischen Filtereinstellungen hat vollkommen problemlos und alle Tranzpazenzen sind OK.
Ja dein Vorschlag funktioniert in diesem einfachen Beispiel.
Danke erst mal!
Zeig doch mal Deinen Export-Dialog als Screenshot.
Verstehe ich nicht so ganz. Wenn du alles in Palette 8 bit umwandelst, warum nimmst du dann nicht gleich des gif Format? Der Vorteil von png sind ja gerade die 24 bit.
Gruß HaJö
Vagabunt schrieb:Ja dein Vorschlag funktioniert in diesem einfachen Beispiel.
vielleicht würde es ja auch schon reichen wenn du dem oberen Objekt eine weiße Füllung gibst.
skifan schrieb:Verstehe ich nicht so ganz. Wenn du alles in Palette 8 bit umwandelst, warum nimmst du dann nicht gleich des gif Format? Der Vorteil von png sind ja gerade die 24 bit.
Gruß HaJö
Weil ich in den neuen Corel Draw Versionen, Farben beim Export nur noch als Palette 8bit transparent machen kann. In 24Bit geht nur noch der Hintergrund transparent und das funktioniert auch.
Siehe auch hier:http://product.corel.com/help/CorelDRAW/...ounds.html
mvm schrieb:Zeig doch mal Deinen Export-Dialog als Screenshot.
24Bit Filterdialog:
Nur der Hintergrund kann transparent gestellt werden
[ATTACH=CONFIG]12907[/ATTACH]
8Bit Filterdialog:
Eine Farbe kann transparent gestellt werden, das Ergebnis der Vorschau wird aber nicht korrekt exportiert
[ATTACH=CONFIG]12908[/ATTACH]
norre schrieb:Hallo
Bringt auch nichts, dann wird es als weiß exportiert.
Aber jetzt wird es ganz verrückt. Habe gerade zum Test mal die kleinen Programmchen Faststone Imageviewer und Irfanview installiert und in beiden Programmen werden die Tranzparenzen angezeigt. In Irvanview hat man die Möglichkeit in den Einstellungen die Transparenzanzeige ein- oder auszuschalten. Schalte ich sie aus ist das rote Quadrat wieder da. Ich frag mich was ist da los, oder was kann ACDSee oder PaintSop Pro an diesen Dateien nich richtig auwerten?
Sehr merkwürdig.
Du musst in ACDSee den >Bearbeiten-Modus einschalten
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 943 25.03.2026, 23:53
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 1.487 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 570 23.12.2025, 11:06
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 3.916 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.847 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.679 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 14.086 29.01.2025, 10:46
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 4.948 04.11.2024, 01:11
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.128 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 2.217 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
