PNG Export - Probleme mit Tranzparenz einer Farbe
Und dann.....? Da ist das rote Quadrate immer noch rot.
Nee bei mir nicht, klicke mal Ebenen an.
Sieht ungefähr so aus: [ATTACH=CONFIG]12910[/ATTACH]
werden auch halbtransparente Objekte dargestellt (rot). Allerdings ist das alles 24 bit Format und in Corelpaint erstellt
Gruß HaJö
Die mit Corel exportierte PNG besteht bei mir nur aus einer Ebene!
[ATTACH=CONFIG]12911[/ATTACH]
Ja, naklar gibt es nur eine Ebene, aber ohne rot, ähh gelb, ich hab nur die Farben versehentlich umgedreht
Habe momentan keinen FTP Zugriff auf meine Seite, sonst würde ich schnell mal ein Tut machen.
Am besten du machst den zuschnitt in Draw so wie Norre das sagte. Dann öffnest du PPaint und legst beide Progs nebeneiander. Erstelle in PPaint eine neue Seite mit 2000x2000 px und 300 dpi. Dann ziehst du per draganddrop das Quadrat nach PPaint. Nun die Hintergrundebene löschen und als PNG, aber 24 bit, eportieren. Sieht bei mir in X7 so aus:
[ATTACH=CONFIG]12916[/ATTACH]
Gruß HaJö
Ich glaube wir drehen uns im Kreis. Wenn ich es so mache wie Norre sagt "Hinteres ohne Vorderes" wird alles richtig mit Transparenz exportiert. Der Umweg über PPaint ist da nicht nötig, zumal ich PPaint gar nicht installiert habe. Der transparente Export nach PNG, einer vorher fesgelegten Farbe ist definitiv fehlerhaft und das geht mir auf den Zeiger. Das ging mit X4 ohne zusätzliche Frickelei. Zumal der GIF Export mit den gleiche Filtereinstellungen ja auch richtig funktioniert.
Habe die ganze Sache nur mit Draw noch mal nachvollzogen und es funktioniert einwandfrei als 24 bit mit Transparenz. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob Draw beim Export auf die Exportfunktion von PPaint zugreift, das könnte eine Ursache sein. Es ist also nichts fehlerhaft. Grafiksuite gehört scheinbar nunmal zusammen beim Bearbeiten von Bitmaps.
Man kann definitiv beim Export einer 24Bit PNG keine einzelne Farbe als transparent exportieren, sondern nur den Hintergrund. Es gibt dazu im Export Dialog auch gar keine Einstellungsmöglichkeit. Schon komisch.
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 7 690 19.05.2025, 22:08
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 429 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Probleme mit Darstellung künstlerische Medien Karthagos 47 4.490 29.01.2025, 10:46
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 1.634 04.11.2024, 01:11
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 349 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 825 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 588 07.06.2024, 11:10
  Probleme mit CoreDraw Essentials 2021 TheRaver 3 1.403 19.05.2024, 09:12
Letzter Beitrag: TheRaver
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 1.952 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 1.561 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
