Neuen Buchstaben erzeugen in Corel X7
Hallo liebe Helfer,
es kommt immer wieder vor, dass ich Namenslisten drucken muss und diese enthalten immer häufiger Namen, die nicht dem westeuropäischen Sprachraum entstammen. Bisher hatte ich noch keine Probleme, aber ich sehe die auf mich zukommen: Nehmen wir z.B. den Namen Antonic. Wenn ich auf dem c am Schluss einen Akzent (oder halt Aussprachezeichen) wie bei dem ASCII-Zeichen 0154 (š) brauche, müsste ich wohl ein anderes Tastaturschema benutzen. Oder kriege ich das in CorelDraw anders hin?
Oswald
Hallo Oswald,
Du kannst das Andockfenster „Zeichen einfügen“ verwenden:
[Bild: zeicheneinfgenkirzb.gif]
Hallo Oswald,
wenn du den Ascicode kennst kannst du diesen mit gehalterner Alt-Taste am Nummerblock eingeben und erhälst so beim Curser den Buchstaben.
Die Tastenkombination wird dir auch in dem von Koter beschriebenen Andockfenster unten angezeigt
Hallo koter,
sowas habe ich gesucht, ja. Aaaber: Ich schaff´s noch nicht richtig. Wenn ich den Cursor hinter das c stelle, wird mir das Zeichen nach dem Doppelklick auch hinter das c gestellt (oder davor, wenn ich das wie einen Accent aigú verwende). Nach einem einfachen Klick passiert gar nichts.
Was machst du anders?
Oswald
Hallo Oswald,
OsCor schrieb:Nach einem einfachen Klick passiert gar nichts.
Du musst einen Doppelkick auf das richtige Zeichen machen:
[Bild: akzent-1rzp9s.jpg]
Die Akzente bilden eigene Glyphen. Falls Du den Text später exportieren musst, verwende lieber die Zeichen als komplette Glyphe.
koter schrieb:.......verwende lieber die Zeichen als komplette Glyphe.
ist zu empfehlen, mir hat es schon mal bei einer Schrift die einzelnen Akzente beim Druck verschoben - hat lustig ausgesehen.
Das passiert auch nicht wenn du die Schrift beim PDF Export in Kurven wandelst.
Ps. Du kannst die Buchstaben mit einem Doppelklick einfügen oder auch aus dem Andockfenster mit gehaltener linker Maustaste auf die Arbeitsfläche ziehen.
Kommt mir wieder mal bekannt vor, bin anscheinend schwer von Begriff: Ich stelle den Cursor hinter das c und mach einen Doppelklick auf das Zeichen - und das Zeichen ist hinter dem c.
Abgesehen davon habe ich gerade gemerkt, dass bei den Windows-Systemschriften wesentlich mehr Glyphen zur Verfügung stehen - unter anderem auch das über dem s (š) für das c. Bei den Schmuckschriften, die Corel zur Verfügung stellt, ist das häufig nicht der Fall.
Also erster Schritt, wie kriegt Oswald das Zeichen über das c?
Oswald
Hallo Oswald,
wenn die Schrift das nicht zur Verfügung stellt könntest du dir dadurch behelfen, dass du das Zeichen manuell mit dem Formwerkzeug verschiebst.
Beziehungsweise die Verschiebung nummerisch in der Eigenschaftsleiste eingeben (rechts oben im Video zu sehen)
[ATTACH=CONFIG]12983[/ATTACH]
du könntest für die Verschiebung auch einen Stil anlegen uns so das ganze vereinfachen.
[ATTACH=CONFIG]12984[/ATTACH]
Was alles nicht sehr elegant ist da sich ja dann die ganzen Abstände nicht mehr passen. Dann würde ich das lieber so durchschreiben und die Akzente separat draufsetzen
Hallo norre,
als ich letztes Jahr ein Dokument auf polnisch zu setzen hatte, blieb mir nichts übrig, als es so zu machen, wie du es am Schluss vorgeschlagen hast. So lange ich nur diesen umgedrehten Circonflex brauche, ist es auch kein Problem, das Zeichen händisch an Ort und Stelle zu schieben.
Da ich im Hinterkopf hatte, irgendwo gelesen zu haben, dass man solche Objekte selber erzeugen kann, wollte ich mal nachfragen, ob das jemand weiß. Aber es kann sein, dass das in Wordperfect war, was ich vor Word genutzt habe - und das ist schon Äonen her :-)
Jetzt hoffe ich noch, dass koter mir erklären kann, was ich falsch mache beim Versuch, das gewünschte Zeichen so einzufügen, dass es über dem c auftaucht.
Danke einstweilen!
Oswald
Hallo Oswald,
OsCor schrieb:Jetzt hoffe ich noch, dass koter mir erklären kann, was ich falsch mache beim Versuch, das gewünschte Zeichen so einzufügen, dass es über dem c auftaucht.
Da ich nicht genau wissen kann, was Du machst (Du hast es nicht geschrieben), kann ich natürlich auch nicht sagen, was daran falsch ist.
Ein Möglichkeit wäre, dass Du anstatt das Combining Caron (701) das normale Caron (649) benutzt.
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 903 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 828 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.636 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.369 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.402 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.824 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.797 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.357 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.454 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.390 06.03.2025, 20:37
