1 von 3 Druckern "vergisst" Teile einer Grafik
mein ganz spezielles Problem:
Mein neuer Farblaser-Drucker (Lexmark CS410dn) druckt nicht alles, ist so: [ATTACH=CONFIG]13000[/ATTACH]- Soll so:[ATTACH=CONFIG]13001[/ATTACH]
Drucker-Treiber ist aktuell und die Druckvorschau ist OK.
Sende ich aber den Druckauftrag an den CS410, so wird nur der Asphalt und ein Teil (!?) des Pflastersteine gedruckt :?
Die Füllmuster sind jeweils aus dem Internet (.jpeg) geladen worden und als Seamless-Füllung realisiert.
Auf meinem alten HP Farblaser und Lexmark s/w-Drucker ist die Grafik vollständig!
Im Menü Global/Drucken/Treiberkompatibilität taucht der CS410 auch nicht auf. [ATTACH=CONFIG]13002[/ATTACH]
Sollte es daran liegen: Irgend eine Idee, wie ich den Drucker bei der Treiberkompatibilität reinbekomme?
Gruß Markus
Ich kenne sowas von zu wenig internem Druckerspeicher. (Was nicht heißt, dass es in deinem Fall zutrifft.)
Siehe auch hier: https://www.tonerzentrale.de/blog/drucke...rformance/
Und in einem Fall von einer gar nicht so aufwendigen Seite, aber mit dem Postscript-Treiber gedruckt.
Überprüfen mit einer reduzierten Kopie der Datei lohnt sich jedenfalls - ich würde z.B. das jpg-Füllmuster mal rausnehmen.
mc_oyzo schrieb:Im Menü Global/Drucken/Treiberkompatibilität taucht der CS410 auch nicht auf.
eventuell den Druckertreiben neu installieren. Corel vorher beenden.
Nachdem ich miss_marples Beitrag gelesen habe fiel mir ein, dass ich früher wenn es Probleme gab in den Druckereigenschaften bei Erweitert die Option "Druckaufträge direkt zum Drucker leiten" gewählt habe.
Vielleicht hilfts ja.
[ATTACH=CONFIG]13003[/ATTACH]
Danke f.d. Tipps.
Nach weiteren Test war ich mir sicher, dass es am mangelhaften Treiber von Lexmark liegen muss. Nach gut einer Stunde mit dem Support (und dem probieren versch. Treiber) wurde einer gefunden (PCL-XL), welcher funktioniert.
Den muss man aber extra runterladen und welcher normale Anwender soll schon wissen, welcher der richtige ist, bei der rießigen Auswahl an "extra" Treibern. Und jetzt hab ich 4 Treiber die gar nicht funktionieren, aber angezeigt werden wenn ein neuer Drucker hinzugefügt werden soll.
Jetzt wird der Drucker auch im Menü "Treiberkompatibilität" angezeigt, somit -gelöst-
  Grafik verzerren Karthagos 2 416 09.06.2026, 22:59
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 972 25.03.2026, 23:53
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 1.516 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 575 23.12.2025, 11:06
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 4.990 04.11.2024, 01:11
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 4.735 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 3.770 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.463 17.06.2023, 12:02
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 3.576 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 8.031 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
