Corel ändert Farbwerte
Gerrie25 schrieb:Hallo,
bei mir ist in der Farbverwaltung ganz unten links bei "Schmuckfarbendefinition" "LAB-Werte" (vor)eingestellt. Wenn ich hier auf "CMYK-Werte" ändere, scheint es zu funktionieren. Gruß Gerrie
Sehr interessant. Scheint tatsächlich so zu sein, erste Tests bei mir bestätigen dies.
Corels Hilfe schreibt dazu: "Mit diesem Steuerelement können Sie Schmuckfarben anhand ihrer Lab-, CMYK- bzw. RGB-Farbwerte anzeigen. Diese alternativen Farbwerte werden auch bei der Umwandlung von Schmuckfarben in Skalenfarben verwendet." Das bedeutet dann wohl, daß bei Einstellung von "LAB-Werte" die Umrechnung nach CMYK unabhängig der vorgegebenen CMYK-Werte stattfindet. Also werde ich das mal so abändern und auch in den Grundlagen zur Farbverwaltung entsprechend korrigieren.
das hatte ich schon getestet, allerdings bleiben bei meiner 2017 Testversion (19.1.0.419) trotz Umstellung die falschen CMYK-Werte. (Die Versionsnummer scheint aktuell zu sein)
Ich sehe schon wenn ich im Paletteneditor von Skalenfarbe auf Schmuckfarbe umstelle im Vorschaufenster eine leichte Farbänderung.
norre schrieb:das hatte ich schon getestet, allerdings bleiben bei meiner 2017 Testversion (19.1.0.419) trotz Umstellung die falschen CMYK-Werte. (Die Versionsnummer scheint aktuell zu sein)
Hast Du es auch in X6 getestet? Die CMYK-Werte nach Umwandlung der Schmuckfarben machen hier deutlich mehr Sinn, wenn ich das so wie Gerrie einstelle.
Eine Farbänderung in der Bildschirmdarstellung macht dann Sinn, wenn Corel versucht, die Schmuckfarbe korrekt darzustellen, was ja im 4-Farbdruck oftmals gar nicht möglich ist. Folglich hat die Einstellung auf LAB-Werte ihre Berechtigung, wenn ich Schmuckfarben möglichst korrekt am Bildschirm dargestellt haben möchte. CMYK macht aber scheinbar Sinn, wenn ich diese korrekt in Skalenfarben umrechnen wollte ...
Hallo, bei mir funktioniert es in X5 und X6 ohne Probleme. Bei X7 (Version 17.1.0.572) hatte ich auch falsche Werte. Allerdings gibt's hier in der Farbverwaltung noch die Option "Einstellung für Farbkonvertierung". Wenn ich bei "Farb-Engine" "Keine" auswähle, werden die Werte auch hier richtig angezeigt. Grüße Gerrie
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 649 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 675 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.396 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.189 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.270 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.665 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.599 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.231 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.339 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 1.277 06.03.2025, 20:37
