Corel X8, PDF Export und und die Schattenseiten!
es ist einfach zum Schreien!
Jedes mal wenn ich mit dem Schatten Effekt arbeite und das Ergebnis als PDF exportiere, bekommt die darunter oder grenzend liegende Grafik sg. Zacken z.B. Hintergrund. Ich bekomme sie einfach nicht weg. Egal, ob alles als Bitmap oder Vektor exportiert wird. Sobald der Schatten angewandt wurde, sieht die Grafik so wie hier auf dem Bild.
Woran liegt das und wie bekomme ich das Weg?
[ATTACH=CONFIG]13153[/ATTACH]
Danke für ein paar Tipps.
Pixel Punk
Hallo Pixel Punk,
das dürfte die Transparenzreduzierung sein.
Also du hast ein transparentes Bitmap (dein Schatten) welches auf auf einem anderen (Vektor) Objekt liegt.
Bis X3 kann ein PDF keine Transparenzen verarbeiten deshalb wird alles was unter deinem Bitmapschatten liegt zu einem gemeinsamen Bitmap gerechnet (Transparenzreduzierung).
(Transparenzen sind erst ab PDFX4 möglich)
Hat nix mit Corel zu tun!
Die Auflösung dieses Bitmaps entspricht der Wiedergabeauflösung bzw. den PDF-Exporteinstellungen also standardmäßig 300 DPI.
Dürfte beim Druck eigentlich keine Rolle spielen!??
Importiere deine exportierte PDF nochmals und nimm es auseinander Smile dann siehst du die Transparenzreduzierung nun als Bitmap.
Alternativ die Objekte über denen ein Schatten liegt (deine pinken Objekte) als Powerclip für den Schatten verwenden.
Also nach der Erstellung deines Schattens die Kombination hinterlegter Schatten-Gruppe auflösen und dann deine lilapinken Objekte (bzw. halt die Objekte auf denen dein Schatten liegt)als Powerclip für deine Schattenbitmap benützen.
Somit wird dein transparentes Bitmap auf die Vektorobjekte beschnitten und du solltest dann glatte Kanten haben.
Danke norre, auf die Idee mit dem Power Clip wäre ich jetzt nicht gekommen. Es ist eine gute Alternative um die lästigen "Zacken" los zu werden. ;-)
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 832 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.134 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 1.020 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.895 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.550 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.528 08.10.2025, 12:17
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.200 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.991 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 3.004 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.503 27.06.2025, 10:49
