Corel Graphic Suite 12 läuft unter Windows 10 gar nicht mehr : Was tun ?
Hallo, vor ein paar Tagen hatte ich Corel Draw 12 wieder installiert, weil ich Photo-Paint brauche .
Die Cd ist meiner Meinung nach in Ordner, Photo-Paint funktioniert aber überhaupt nicht mehr : es öffnet sich, aber stürtz sofort gleich ab .
Habe alles probiert, auch Kompatibilitätsmodus, gibt es aber nichts zu machen .
Eine neuere Version ist einfach zu teuer, gibt es eine Hoffnung, damit mein Corel 12 wieder funktioniert ?
Danke im Voraus !
Hallo kryptonit,
ein möglicher Weg wäre eine VM.
(Nachtrag: Das ist das, was Chris im folgenden Artikel mit „Virtuelles System“ meint)
Du musst überlegen, ob sich der Aufwand lohnt.
Vielleicht ist es doch besser, ein anderes Grafikprogramm zu verwenden.
Hallo Kryptonit,
angeblich soll es seit 4 Monaten ein Windows-Update geben, dass das Probleme beseitigt. Ist Dein Windows up-to-date?
Ich kenne bisher nur einen Weg, ältere Versionen sicher zum Laufen zu bringen: Virtuelles System mit Windows XP oder Win7
Wie bist Du bei den bisherigen Versuchen vorgegangen? Eingeloggt als Admin, Rechtsklick auf die msi (oder exe?) und Kompatibilitätsmodus gewählt?
Kommst Du so weit, dass Du zwischen installieren und reparieren wählen kannst? Bei einem User im kanadischen Forum soll der Weg übers "Reparieren" die Lösung gewesen sein.
Falls Deine DVD doch einen Knacks haben sollte, hier gibt es noch einen Download der CorelDRAW Graphics Suite 12. Über die Seriosität des Anbieters kann ich Dir nichts sagen!
http://getintopc.com/softwares/developme...orel-draw/
Halt! Erst jetzt erinnere mich, dass Du auch Probleme mit Photo-Impact hast, was eigentlich nicht ganz üblich ist. Vielleicht solltest Du Dein System von Grund auf neu aufsetzen! Wie gut sind Deine Kenntnisse über Windows und wie ist es um Deine Geduld bestellt? Was ist mit dem sehr wichtigen Hinweis von Gabi? Hat er geholfen oder nicht?
Viele Grüße von Chris, die gern eine Baustelle nach der anderen abarbeitet
Vielen Dank für die Antworte !
Für Photoimpact habe ich keine weitere Lösung gefunden, so kann man vergessen
Ich hätte gerne Corel Photo-Paint wieder, um das zu machen
http://www.visionary-voyager.com.au/core...2/gold.htm
Und natürlich andere Sachen .
Habe alles probiert, heute noch, hat aber nichts geklappt .
Es könnte ja sein, dass das Problem wegen Windows 10 Updates kam, das kann ich aber nicht bestätigen .
Als kostenlose Alternative wäre nur Gimp, bin aber nicht sicher, ob Texteffekte wie in Photo-Paint möglich wäre .
Mir interessiert Corel Draw nicht, nur Photo-Paint .
Andere Versionen von der Graphics Suite sind einfach zu teuer .
Ausser Gimp kenne ich keine kostenlose Grafikprogramm, das mächtig ist .
Hallo kryptonit,
kryptonit schrieb:...Habe alles probiert, heute noch, hat aber nichts geklappt ...
VM heruntergeladen, installiert, konfiguriert, PP installiert, alle Tipps von Gabi, Chris und Harry getestet,
und das alles in nicht einmal 2 Stunden? Wenn das stimmt, Respekt!
(Da kommen bei mir aber leichte Zweifel auf)
Zitat:Als kostenlose Alternative wäre nur Gimp, bin aber nicht sicher, ob Texteffekte wie in Photo-Paint möglich wäre.
Das geht mit Gimp, es wird aber wahrscheinlich nicht exakt gleich aussehen.
Eine VM habe ich nicht installiert, das würde auch nicht klappen . Ausserdem habe ich keinen USB -Schlüssel und mit einer VM kann man keine Datei speichern .
Aber hat eine Wieder-Installation von Corel 12 hat auch nichts gebracht .
Gimp hat ganz andere Effekte, habe aber keine andere Lösung gefunden . Habe über Paint-Net gelesen, Gimp scheint aber viel besser zu sein .
Hallo kryptonit,
kryptonit schrieb:Eine VM habe ich nicht installiert, das würde auch nicht klappen . Ausserdem habe ich keinen USB -Schlüssel und mit einer VM kann man keine Datei speichern ...
was dieser ominöse USB -Schlüssel ist und wozu man so ein Ding braucht, weiß ich nicht.
Die anderen Aussagen wollte ich aber einmal testen, damit ich sie nicht „einfach so“ bezweifele.
Hier das Ergebnis:
[Bild: pp12vmu7io6.gif]
  • Mit PP12 eine CPT in einer VM erstellt und gespeichert.
  • Außerhalb der VM mit X7 geöffnet.
es geht!
koter schrieb:was dieser ominöse USB -Schlüssel ist und wozu man so ein Ding braucht, weiß ich nicht.
Smile Beruhigend zu wissen, dass es mir nicht alleine so ging. Goggle hat bei der Suche dann einen USB-Stick (?) daraus gemacht.
Liebe Grüße, Chris
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 506 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.013 25.03.2026, 23:53
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 912 02.01.2026, 07:58
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 1.703 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 1.692 27.11.2025, 01:04
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.738 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.445 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.453 08.10.2025, 12:17
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 1.793 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.916 10.07.2025, 13:17
