Themen: 16
Vielen Dank.
@Norre
Das hatte ich gesucht.
@Unkraut
Nach der Umstellung habe ich jetzt auch Powerclip.
Nun werde ich mit beiden Funktionen üben ;-)
Themen: 198
Danke gesagt: 67
12.10.2018, 10:47
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 25.12.2018, 11:21 von Unkraut.
Bearbeitungsgrund: Link erneuert, dem neuen Forum angepasst
Hallo Emily,
wenn du jetzt Powerclip hast würde ich dir Empfehlen das damit zu machen.
Du arbeitest damit nondestruktiv, sprich du kannst den Ausschnitt und sogar den Powerclip selber immer wieder verändern ohne das dein Originalbild "schaden" nimmt.
Du kannst nachdem du dein Bild in den Powerclip gelagt hast über "Powerclip bearbeiten" den Powerclip und den Auschnitt immer wieder ändern, du kannst sogar dein Bild im Photopaint bearbeiten ohne es aus dem Powerclip zu nehmen und du kannst dein Bild auch wieder ganz herausnehme und hast so dein Original wieder. (solange du in PP nichts verändert hast)
Am Ende der Pc-bearbeitung nicht vergessen die Option "Bearbeitung dieser Ebene beenden" anzuwählen.
Auch ist es möglich mehrere Bilder in einen Powerclip zu legen sogar einen Powerclip in einen Powerclip legen funktioniert.
Ob du ein Objekt nimmst oder auch Text ist egal siehe
Hier
Themen: 16
Danke, das schaue ich mir in Ruhe an und probiere etwas herum. Da ich den Begriff nun kenne, kann finde ich da sicher auch noch mehr Tipps im Web.
Dass ich mit PC das ganze Bild wieder anzeigen lassen kann, habe ich schon bemerkt, beim ersten Test. Aber wie schon gesagt, da brauche ich etwas mehr Übung, bis ich alle Vorteile gefunden habe und das alles in Fleisch und Blut übergeht.
Themen: 5
Danke erhalten: 65 in 64 Posts
Kleine Anmerkung:
PowerClip wäre nebenan im Menü "Objekt" gewesen (Arbeitsbereich Standard).
