TIF-Export: seltsam veränderte Maße!?
Hallo Norre, liebe Alle,
ich habe mal eine kleine Testreihe gemacht:
So sieht dabei das Test-Projekt aus: Ein Dokument mit 100 x 100 mm, Hintergrund orange (über Layout-Dialog) und drei Textobjekte darauf gesetzt.
(siehe unten, Bild 1)
Ein TIF (oder JPG)-Export ohne zusätzlichen Rahmen zeigt die typischen Veränderungen der Grundmaße (Bild 2), und am Ergebnis sieht man, daß die Außenseiten der Objekte das Maß vorgeben. Die eingestellten Gesamtmaße werden ignoriert (Bild 3).
Dabei fällt auch auf, daß in meinem X8 SE im Export-Dialog zwei Optionen fehlen, die laut Manual in X8 vorhanden sind, und zwar: "Nur diese Seite exportieren" und "Nur markierte Objekte" (Bild 4).
Der Export mit einem umlaufenden, leeren Rechteck hält das Format konsitent, bringt aber leichte Abweichnungen. Die Umrissbreite des Rechtecks steht auf "keine", hat also darauf keinen Einfluß. (Bild 5).
@Norre: Das Rechteck als Powerclip ändert daran nichts.
Ein Export als X-3-pdf bringt dagegen auch ohne extra Rahmen ein perfektes Ergebnis.
Tja, was soll man da sagen? Natürlich scheint es, als sei meine SE-Version bei der Export-Funktion ein bisschen abgespeckt. Das kann aber natürlich nicht bedeuten, daß es nicht möglich ist das gesamte Dokument in ein absolut gebräuchliches Bitmap-Format zu exportieren.
Außerdem hat suc ja in seinem X7 das Problem nachvollzogen.
Sollte es sich also tasächlich um einen Bug handeln...? eek Tongue
BG, Tobias
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10 Home, Corel Draw Graphics Suite X8 SE, OEM
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 8 4.238 10.07.2025, 13:21
  Export für Corel X7 wolfcom 3 2.011 10.07.2025, 13:17
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 1.813 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 1.203 01.11.2024, 00:08
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 2.378 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 1.647 07.06.2024, 11:10
  pdf Export, Web, .cdr Titel lauren 1 1.667 22.06.2023, 10:58
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 2.581 17.06.2023, 12:02
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 2.749 16.02.2023, 21:46
  CorelDraw Essentiels Export pdf Einsteiger 12 7.834 09.02.2023, 19:02
