Objekte anzeigen
ich kämpfe (mal wieder) mit dem Verhalten des Objektmanagers. Die Ansicht, die ich präferiere, ist diese
Da kann ich bei Bedarf die gewünschte Ebene mit dem Pfeil nach unten aufklappen und habe aber ansonsten eine schlanke übersichtliche Darstellung und kann auf einen Blick sehen, welche Ebenen ausgeblendet bzw. zur Bearbeitung frei gegeben sind. Wenn ich aber jetzt auf ein Objekt in der Zeichnung klicke, wird die entsprechende Ebene sofort aufgeblättert, was ich gar nicht will.
Kann man dieses Verhalten abstellen?
ich habe den Beitrag übersehen, deshalb die späte Antwort.
Wenn ich mich nicht irre, hatten wir das Thema schon hier.
Sollte ich mich irren, melde Dich noch einmal.
danke für Deine Reaktion, besser spät als nie Smile
In der Tat hast Du mir diese Problemstellung schon mal im November 2020 gelöst, habe ich wohl vergessen (Partielle Amnesie  Mad ) bei mir, während Du ein tolles Gedächtnis hast.
Jetzt habe ich den Vorgang in meine Wissensdatenbank für CorelDraw aufgenommen (da muss ich im Bedarfsfalle nur dran denken  Rolleyes )
Nochmals vielen Dank und ein schönes Wochenende
Bei meine Corel x4  habe  ich oben rechts ein kleinen Pfeil. Wenn ich da drauf klicke, gibt es ein Punkt "Erweitern und anzeigen". Das ist ein Haken-Punkt.  Wenn da KEIN Haken drin ist, wird die gerade aktive Ebene nur Rot angemalt.
Vielleicht hilft dir diese Info.
   Pucki
Nachtrag: Wenn ich mir dein Foto ansehe, hat sich vermutlich der gemeinte Pfeil in ein Zahnrad verwandelt. Wink
[-] 1 Benutzer bedankt sich bei Pucki für diesen Beitrag:
  • Karthagos
Hallo Pucki,
Deine Vermutung ist richtig, das ist jetzt ein Zahnrad. Nach Anklicken sieht es so aus
Fein.
Dann mach mal den Haken bei "Ebenen und Objekte anzeigen" WEG.
Danach klappe die Ebene ein (Minimieren).  Wenn du jetzt ein Objekt in dieser Ebene anklickst, wird NUR die Ebene rot markiert aber sie klappt NICHT auf.
Wenn die Ebene aufklappen soll, musst du auf das + klicken.
Ich hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden.
   Pucki
Hallo Pucki,
danke für Deinen weiteren Beitrag. Ich hatte das Problem jetzt mit Koter’s indirektem Denkanstoß zu einem früheren Thread schon gelöst. Der Schlüssel ist bei „Erweiterungen und Auswahl anzeigen“ den Haken zu entfernen. Dann verhält sich Corel so wie ich es mir wünsche.
Wenn ich den Haken bei „Ebenen und Objekte anzeigen“ wegmache, springt er erst mal auf die Seitenansicht, die ich so meist nicht nutze und dann die entsprechend gewünschte Seite anklicken muss.
  Objekte drehen Karthagos 2 371 01.09.2025, 06:38
  Objekte umfließen HMittermayr 37 8.229 27.04.2025, 17:24
Letzter Beitrag: HMittermayr
  Objekte sortieren und verschieben Karthagos 6 1.558 24.11.2024, 17:24
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 5.852 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 4.413 08.08.2024, 22:25
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 7.575 09.07.2024, 09:06
  VBA Objekte ausrichten fremoikaner 12 3.257 06.06.2024, 14:30
  History (zuletzt geöffnete Objekte) Wild Thinng 1 929 23.05.2024, 17:25
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 2.674 27.03.2024, 09:35
  Objekte positionieren Sandfloh 2 1.276 23.03.2024, 18:12
Letzter Beitrag: Sandfloh
