Themen: 114
Danke erhalten: 22 in 21 Posts
Danke gesagt: 194
ich kämpfe (mal wieder) mit dem Verhalten des Objektmanagers. Die Ansicht, die ich präferiere, ist diese
Da kann ich bei Bedarf die gewünschte Ebene mit dem Pfeil nach unten aufklappen und habe aber ansonsten eine schlanke übersichtliche Darstellung und kann auf einen Blick sehen, welche Ebenen ausgeblendet bzw. zur Bearbeitung frei gegeben sind. Wenn ich aber jetzt auf ein Objekt in der Zeichnung klicke, wird die entsprechende Ebene sofort aufgeblättert, was ich gar nicht will.
Kann man dieses Verhalten abstellen?
Themen: 11
Danke erhalten: 288 in 246 Posts
Danke gesagt: 29
31.07.2021, 13:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.07.2021, 13:37 von koter.)
ich habe den Beitrag übersehen, deshalb die späte Antwort.
Wenn ich mich nicht irre, hatten wir das Thema schon
hier.
Sollte ich mich irren, melde Dich noch einmal.
Themen: 114
Danke gesagt: 194
danke für Deine Reaktion, besser spät als nie
In der Tat hast Du mir diese Problemstellung schon mal im November 2020 gelöst, habe ich wohl vergessen (Partielle Amnesie
) bei mir, während Du ein tolles Gedächtnis hast.
Jetzt habe ich den Vorgang in meine Wissensdatenbank für CorelDraw aufgenommen (da muss ich im Bedarfsfalle nur dran denken
Nochmals vielen Dank und ein schönes Wochenende
Themen: 2
Danke erhalten: 2 in 2 Posts
Danke gesagt: 10
01.08.2021, 14:04
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.08.2021, 14:06 von Pucki.)
Bei meine Corel x4 habe ich oben rechts ein kleinen Pfeil. Wenn ich da drauf klicke, gibt es ein Punkt "Erweitern und anzeigen". Das ist ein Haken-Punkt. Wenn da KEIN Haken drin ist, wird die gerade aktive Ebene nur Rot angemalt.
Vielleicht hilft dir diese Info.
Pucki
Nachtrag: Wenn ich mir dein Foto ansehe, hat sich vermutlich der gemeinte Pfeil in ein Zahnrad verwandelt.
1 Benutzer bedankt sich bei Pucki für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke Pucki für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 114
Danke gesagt: 194
Hallo Pucki,
Deine Vermutung ist richtig, das ist jetzt ein Zahnrad. Nach Anklicken sieht es so aus
Themen: 2
Danke gesagt: 10
Fein.
Dann mach mal den Haken bei "Ebenen und Objekte anzeigen" WEG.
Danach klappe die Ebene ein (Minimieren). Wenn du jetzt ein Objekt in dieser Ebene anklickst, wird NUR die Ebene rot markiert aber sie klappt NICHT auf.
Wenn die Ebene aufklappen soll, musst du auf das + klicken.
Ich hoffe ich habe dein Problem richtig verstanden.
Pucki
Themen: 114
Danke gesagt: 194
Hallo Pucki,
danke für Deinen weiteren Beitrag. Ich hatte das Problem jetzt mit Koter’s indirektem Denkanstoß zu einem früheren Thread schon gelöst. Der Schlüssel ist bei „Erweiterungen und Auswahl anzeigen“ den Haken zu entfernen. Dann verhält sich Corel so wie ich es mir wünsche.
Wenn ich den Haken bei „Ebenen und Objekte anzeigen“ wegmache, springt er erst mal auf die Seitenansicht, die ich so meist nicht nutze und dann die entsprechend gewünschte Seite anklicken muss.
