Themen: 127
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 213
ich möchte die weiße Fläche des folgenden Bildes (1) nachzeichnen
Dazu zeichne ich zunächst mit dem Hilfsmittel Freihand den Umriss nach (2)
Dann markiere ich das Viereck mit dem Hilfsmittel Form, konvertiere die gerade Linie oben in Kurven (3)
und ziehe sie mit dem Punkt in der Mitte nach oben (4)
Jetzt muss ich die exakte Rundung durch ziehen der blauen Pfeile auf beiden Seiten nachbilden (5)
Gibt es einen besseren Weg bzw. die Möglichkeit, dass bei ziehen eines Pfeiles der andere in der gleichen Weise verschoben wird?
Themen: 198
Danke gesagt: 66
08.09.2021, 16:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 08.09.2021, 16:45 von norre.)
eine Möglichkeit:
- Kreis aufziehen
- Rechteck aufziehen und an den Quadranten des Kreises einschnappen lassen
- Kreis und Rechteck auswählen
- Formen-->verschmelzen
- drehen/neigen nach Bedarf
Weitere Möglichkeit
Das Hilfsmittel "Polylinie"
- Zeichne eine gerade Linie und beende mit einem linksklick
- Halte nun die Alttaste gedrückt und fahr mit dem Curser in der Achse des Knotens rüber
- es wird automatisch eine Rundung gezeichnet
- klicken beendet die Rundung und du zeichnest wieder gerade zum Beenden/Schließen ein linker Doppelklick
Ich weiß (?) dass es bei deiner Vorgehensweise eine Möglichkeit gibt beide Anfasser von zwei Knoten gleichzeitig zu verschieben....aber ich komm nicht drauf wie das nochmal ging.....vielleicht wirds ja noch
1 Benutzer bedankt sich bei norre für diesen Beitrag:1 Benutzer bedankt Danke norre für diesen Beitrag
• Karthagos
Themen: 198
Danke gesagt: 66
Mit der Dreipunktkurve könnte es auch gehen
- am linken Knoten ansetzen und mit gedrückter linker Maustaste zum anderen Knoten rüberziehen
- einrasten lassen und mit gerdrückter STRG-Taste nach oben ziehen.
- Eventuell noch die Kurve schließen und wieder verschmelzen
Themen: 127
Danke gesagt: 213
danke für die Tipps, habe sie gleich mal alle ausprobiert, alle sind zielführend, wobei man sich die jeweilige Vorgehensweise verinnerlichen muss oder halt bei Bedarf schnell nachlesen. Am einfachsten dürfte der erste Rat mit Kreis und Rechteck sein, den kann man sich auch so gut merken.
