Themen: 6
Hallo zusammen. Ich nutze Corel Graphics Suite 19.
Erstmal möchte ich fragen, wie man auf einfache Weise die Farbe 100 % schwarz in seiner Farbpalette (am liebsten dauerhaft) integriert. Bis jetzt habe ich das nur mit der Pinpette aus anderen Grafiken kopiert.
Wenn ich wie gewünscht eine Fläche mit 100 % schwarz gefüllt habe, und das Arbeitsblatt als PDF freigebe, ist die Farbe oft nicht mehr zu 100 % schwarz. Außerdem habe ich oft nach der Umwandlung in PDF Fehler in der Grafik. Woran könnte das liegen?
Themen: 33
Danke erhalten: 97 in 83 Posts
Danke gesagt: 67
Hallo Ueckendorf,
das liegt an einer falsch eingestellten Farbverwaltung. Corel arbeitet - wie jede professionelle Illustrationssoftware - mit Farbprofilen. Farben werden hierdurch an das Ziel-Medium angepasst, was ein sinnvoller Vorgang ist. Daher solltest Du beim Erstellen Deiner Arbeit wissen, für welches Medium Du Deine Grafik erstellst und von vorneherein mit korrekten Profilen arbeiten.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
Hier findest Du die Infos, wie man mit der Farbverwaltung umgeht:
https://forum.juergens-workshops.de/show...?tid=36855
Themen: 6
Vielen Dank. Ich habe jetzt habe jetzt bei den Einstellungen in der PDF Farbe RGB angewählt. Somit habe ich schonmal ein sattes Schwarz ereicht.
Themen: 33
Danke gesagt: 67
(23.11.2021, 14:38)Ueckendorf schrieb: Erstmal möchte ich fragen, wie man auf einfache Weise die Farbe 100 % schwarz in seiner Farbpalette (am liebsten dauerhaft) integriert. Bis jetzt habe ich das nur mit der Pinpette aus anderen Grafiken kopiert.
Die meisten Farbpaletten haben doch bereits die Farbe schwarz enthalten. Vielleicht öffnest Du einfach eine Palette, die Deinem Medium entsprechend schon passt. Arbeitest Du denn in RGB zur Darstellung auf Bildschirmen oder soll das ganze z.B. Offset gedruckt werden? Viele Fehler - gerade auch bei der Ausgabe als PDF - entstehen auch bei der Umwandlung von einem in ein anderes Farbsystem. Beispielsweise wenn Du Deine Grafik in RGB erstellst und dann in irgend ein CMYK-System übersetzt während der Konvertierung in eine PDF-Datei.
(23.11.2021, 14:38)Ueckendorf schrieb: Außerdem habe ich oft nach der Umwandlung in PDF Fehler in der Grafik. Woran könnte das liegen?
Fehler können diverse Ursachen haben. Daher mußt Du schon sagen, welche Art Fehler Du meinst.
Themen: 6
23.11.2021, 17:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 23.11.2021, 17:07 von Ueckendorf.)
Zum Beispiel. Ich habe ein Bild per Powerclip in eine Kontur gelegt. Anschließend habe ich der Kontur noch eine Dicke von 2 mm zugewiesen. Nach der Umwandlung in PDF war diese Kuntur stückelig, als würde die abgerundeten Ecken nicht mehr zusammen sein, sondern aus einzelnen Fragmenten bestehen. Hab leider kein Bild davon, deswegen habe ich es versucht nachzumalen...
Themen: 33
Danke gesagt: 67
So ein Fehler ist mir noch nicht begegnet. Da müßte ich sowohl eine Beispiel-Corel-Datei sehen, als auch die dazugehörige PDF-Datei und eine Beschreibung, wie Du die PDF-Datei erstellt hattest. Allerdings müßtest Du für mich Deine Datei als X6 abspeichern.
