Aktuelle Seite drucken als Standard einstellen
ich finde in Corel 2019 keinen Eintrag, um bei Druckbereich statt "Aktuelles Dokument" "Aktuelle Seite" als Standard zu definieren.
Hat jemand einen Tipp?
Einen Versuch ist es wert, obwohl ich noch mit der Uralt-Version X7 auf Windows 10 arbeite.
Mal sehen.
Wenn Corel das Drucksystem inzwischen geändert hat, geht die Lösung natürlich nicht.
Bei mir funktioniert es mit allen möglichen DRAW-Dateien - Das Druckfeld steht immer auf "Aktuelle Seite", auch nach einem Programm-Neustart.
1. Gehe im Windows Explorer zu deinem Benutzer-Ordner: [Bild 1]
Dieser PC > C: > Benutzer > Dein Benutzername
2. Wir brauchen den Ordner AppData. Falls er nicht vorhanden ist, setzt du auf der Registerkarte "Ansicht" das Häkchen für Ausgeblendete Elemente wie im Bild markiert.
3. Klicke dich in AppData durch bis ...> Roaming > Corel > deine Corel-Version > Custom Data > Druckstile [Bild 2]
4. Darin befindet sich die Datei CorelDRAW-Standard.prs. Rechtsklick darauf > Öffnen mit ... [Bild 3]
5. Wähle den Editor zum Öffnen. [Bild 4] Der Inhalt ist eine Text-Datei.
6. Ziemlich weit oben - bei mir Zeile 5 - findest du den Eintrag PageRange=0. Ändere die 0 in eine 2. [Bild 5]
Speichern & Schließen.
Hallo miss_marple,
danke für die Unterstützung. Leider ist der Ordner Druckstile nicht mehr vorhanden
Ich glaube mich zu erinnern, dass in früheren Versionen von CorelDraw diese Funktion direkt in den Einstellungen aktiviert werden konnte. Dann hatte ich kurzzeitig die Home & Student Suite X8, da musste ich in
C:\Users\XXX\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Home & Student Suite X8\Config
in der corelprn.ini im Bereich [Config]  den Eintrag CurrentPageDefault eingeben und auf den Wert 1 setzen
Diese Datei gibt es auch bei Corel 2019 noch im entsprechenden Pfad (anscheinend hat Corel von .prs auf .ini umgestellt), aber der Eintrag bleibt ohne Wirkung.
Geh doch mal suchen, wo die Druckstile gespeichert werden, falls du diese Option findest.
Du könntest dir vorher auch einen beliebigen Druckstil einrichten und mit eigenem Namen speichern, zur besseren Wiedererkennung.
Irgendwo muss das Zeug doch sein.
  • Karthagos
Hallo miss-marple,
nochmals vielen Dank, Du hast mich auf die richtige „Fährte“ geführt. Habe „Aktuelle Seite“ aktiviert und Druckstil unter eigenem Namen gespeichert. Speicherort ist C:\Users\XXX\Documents\Corel\Corel Content\Print Styles\
Im Speicherdialog gibt es noch die Möglichkeit Einstellungen, hier musste ich Allgemeine Einstellungen aktivieren.
Auch wenn „Druckbereich Aktuelle Seite“ nicht explizit aufgeführt wird, wird die Einstellung trotzdem damit übernommen.
Nach speichern der Einstellungen muss man im Hauptdruckdialog noch abschließend auf Zuweisen, dann Abbrechen oder Drucken klicken.
Wenn ich jetzt CorelDraw neu starte und eine andere Datei zum Drucken auswähle, ist mein gespeicherter Druckstil GJ… und „Aktuelle Seite“ aktiviert, perfekt  Big Grin
Prima, dass es doch noch geklappt hat.
Den Pfad Dokumente > Corel > Corel Content > PrintStyles habe ich bei mir auch, der ist aber wirkungslos.
Keine Ahnung warum, vielleicht stammt er von einer Test-Installation, ich kann mich nicht erinnern.
Ich habe diese Druck-Einstellung übrigens bei mir jetzt auch gleich fest übernommen, denn sie kommt viel öfter vor, als das ganze Dokument zu drucken. Das heißt, schon durch deine Fragestellung hast du mir auch geholfen.
Nennt man sowas eine win-win-Situation?
Daumenhoch Idea Daumenhoch
Frohe Feiertage!
  Automatische aktuelle Datumsangabe lissycat 26 10.676 16.03.2025, 22:37
  Texte als Standard festlegen Boerni 2 1.024 15.02.2025, 09:58
  Seite duplizieren Herby1958 1 811 04.01.2025, 08:58
Letzter Beitrag: Herby1958
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 4.387 16.08.2024, 15:19
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 2.768 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  CorelDRAW STANDARD 2020 Lifetime HDT 10 4.117 01.09.2023, 19:55
Letzter Beitrag: HDT
  Standardwerte für Schriften einstellen Karthagos 2 1.686 06.08.2022, 08:06
  Bemaßungshilfslinien einstellen Karthagos 5 2.748 31.07.2022, 09:50
  Farbzuweisung beim Drucken Karthagos 9 5.195 18.06.2022, 17:58
  Postkarten erstellen 4 pro A4 Seite panzerauto 4 2.743 11.06.2022, 14:46
