Fehler in neueren Corel-Versionen
ich habe gerade im vorherigen Beitrag "Corel 2019 - Hilfe beim Kauf" den Hinweis von Peter0806
"Version 2019 ist sehr fehlerbehaftet würde ich nicht empfehlengelesen.
Ich habe die Version 2021 und habe auch immer wieder mit Fehlern zu kämpfen.
Bei Corel-Rückfrage wird folgende Vorgehensweise empfohlen um die Fehler zu beheben:
1. CorelDraw - Arbeitsbereich exportieren (sichern)
2. C:\Users\GJ\AppData\Roaming\Corel\CorelDRAW Graphics Suite 2021 in „... Suite 2021 alt“ umbenennen
3. Win+R %temp% aufrufen und alles (was sich löschen lässt) löschen
4. CorelDraw mit gedrückter F8-Taste starten um auf Werkseinstellungen zurückzusetzen
5. PC neu starten
6. Arbeitsbereich importieren - alles anhaken - importieren in: Aktuellen Arbeitsbereich
Die Fehler treten über kurz oder lang aber immer wieder auf. Beispiel:
Ich zeichne ein Rechteck mit Haarlinie
vergrößere dieses Rechteck nach unten, Haarlinie wird in 0,612 pt verändert
Angezeigt wird diese Veränderung aber nur bei den horizontalen Linien, die senkrechten bleiben auf Haarlinienbreite
Bei PhotoPaint habe ich z.B. ein Problem mit dem Ausschnitteditor
Eingestellt ist Spitzengröße 15, nach Veränderung auf z.B. 10 und dann wieder auf 15 wird die grüne Linie wesentlich dicker angezeigt
Habe nur ich diese Probleme, hängt es evtl. mit der Sicherung und Rücksicherung meines Arbeitsbereiches zusammen?
(05.12.2023, 12:02)Karthagos schrieb: ...vergrößere dieses Rechteck nach unten, Haarlinie wird in 0,612 pt verändert...
ich vermute, dass beim Umrissstift die Option „Mit Objekt skalieren“ eingestellt ist.
Sollte das so sein, ist das kein Fehler und es liegt auf keinen Fall an Deiner neuen Version.
Das war schon bei Version 7 (1997) so, bei X7 (2015) und ist wohl bis heute so geblieben.
Als kleine museale Dreingabe habe ich ein Screenshot angehängt.
(05.12.2023, 12:02)Karthagos schrieb: ...und dann wieder auf 15 wird die grüne Linie wesentlich dicker angezeigt...
Das sollte auch so sein! 15 ist mehr (dicker) als 10.
  • Karthagos
Guten Morgen Koter,
Danke, Du hast (wie immer) recht. Die Option „Mit Objekt skalieren“ habe ich aktiviert, weil das oft recht sinnvoll ist.
Nachdem das aber diesen nachvollziehbaren Nebeneffekt mit sich bringt, werde ich die Funktion ausschalten und nur bei Bedarf aktivieren. (Sofern ich dann dran denke Rolleyes )
Dass sich die Stärke der grünen Linie beim Ausschnitteditor in PP durch die Stärkenangabe (ich nehme an, dass sind Pt oder Px) verändert, ist mir bewusst. Ich hatte nur verschiedentlich (aus der Erinnerung) ein unlogisches hin- und herspringen der Stärke (also des zunächst angezeigten grünen Punktes) beim verändern der Stärke.
Damit meine ich z.B. Punktgröße 10, verändert auf Punktgröße 15 und dann wieder auf 10 zurückgestellt, war der Punkt größer als vorher bei der eingestellten 10. Kann ich aber momentan (gottseidank) nicht nachbilden, vielleicht ist das Problem gelöst. Bei Wiederauftreten würde ich es neu posten.
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 522 29.06.2026, 19:25
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.016 25.03.2026, 23:53
  Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:... syncmaster950p 2 856 10.02.2026, 22:30
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 919 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.746 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.455 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.457 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.922 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.918 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.422 27.06.2025, 10:49
