PhotoPaint lässt sich nach minimieren aus der Taskleiste nicht mehr öffnen
ich habe ein seltsames Phänomen mit PhotoPaint.
Wenn ich PhotoPaint aufrufe und dann mit dem Minimieren-Button
 in die Taskleiste verkleinere, kann ich es anschließend nicht mehr per Doppelklick aus der Taskleiste aufrufen.
Ich bekomme in der Taskleiste per Maus-Rechtsklick auf das PP-Symbol diese Einträge angezeigt
der erste öffnet eine neue Instanz von PP, Task beenden funktioniert nicht aber Fenster schließen schließt und beendet den PP-Button in der Taskleiste.
Wenn ich über den Taskmanager den PP Task beende
funktioniert das ebenfalls.
Mit alt Tab wird mir der Task angezeigt aber lässt sich nicht aktivieren
Das Problem tritt nur bei PhotoPaint auf, bei keinem anderen Programm, auch nicht bei CorelDraw. Habe die CorelDraw Graphics Suite 2021 schon komplett neu installiert, hat auch nichts gebracht.
Bevor ich den Corel Support anfrage, wollte ich hier mal fragen ob jemand das gleiche Problem (oder gar eine Lösung) hat.
zumindest weiß ich jetzt, dass das Problem durch den ExplorerPatcher hervorgerufen wird, habe aber noch keine Lösung gefunden, es zu beheben., außer den ExplorerPatcher zu deinstallieren.
Problem durch Hilfe des Deskmodder-Forums Windows 11 mit folgendem workaround gelöst:
Klick auf PhotoPaint Symbol in der Taskleiste mit gedrückter shift-Taste
dann "Wiederherstellen" wählen
  Klonestift hat sich verändert Karthagos 5 695 29.12.2025, 18:14
  shortcut funktioniert nicht richtig Karthagos 1 571 28.09.2025, 11:09
  Abspeichern geht nicht mehr und Probleme Neuinstallation vegetas 12 3.038 05.05.2025, 12:55
  PhotoPaint per Makro beenden Karthagos 8 4.243 15.02.2025, 09:51
  PhotoPaint 2021 vs 2024 Karthagos 4 1.783 28.12.2024, 10:14
  PhotoPaint Abstürze Karthagos 3 1.847 18.10.2024, 21:54
  2019: Fenster beim Beenden von Photo-Paint lässt sich nicht schließen Anselm 2 1.623 28.05.2024, 19:02
Letzter Beitrag: Anselm
  Makro in PhotoPaint Karthagos 16 8.720 23.03.2024, 12:02
  Maskenrahmen wird nicht angezeigt Karthagos 2 1.552 13.04.2023, 17:02
  Feste Maske nach Pixelmaß landbastler 2 1.421 08.03.2023, 19:07
Letzter Beitrag: landbastler
