Objekt drehen Markierung wieder in Mittelpunkt
wenn ich Objekte drehe, schiebe ich den Drehpunkt nach Bedarf an eine Außenposition.
Um den Drehpunkt wieder in die Mitte zu setzen, muss ich mit der Maus den Mittelpunkt finden.
Gibt es einen shortcut um ihn zurückzusetzen?
hast du das Ausrichten am Mittelpunkt ausgewählt, dann rastet dein Drehpunkt beim Verschieben dort ein.
  • Karthagos
danke, ist bei mir so eingestellt und wohl Standard. Trotzdem muss man manchmal mit der Maus etwas "herumeiern" um den Punkt zu finden, deswegen meine Frage zu einem shortcut. Aber kein Problem, damit kann ich leben, wollte
nur wissen, ob es eine bessere Möglichkeit gibt.
hallo Günther,
(03.06.2024, 21:53)Karthagos schrieb: ...deswegen meine Frage zu einem shortcut...
Du könntest einen Shortcut auf ein Makro legen:
Sub DrehpunktAufMitte()
   If ActiveSelectionRange.Count = 1 Then
       ActiveShape.RotationCenterX = ActiveShape.CenterX
       ActiveShape.RotationCenterY = ActiveShape.CenterY
   End If
End Sub
Du kannst auch im Andockfenster „Änderungen“ den Objektursprung wieder auf die Mitte legen.
  • Karthagos
Servus Koter,
stimmt, an das Andockfenster habe ich gar nicht gedacht
wünsch dir noch ne gute Zeit, ohne Wasser im Keller ;-)
super, danke, das mit dem Objektursprung wird mir vermutlich helfen, wenn nicht, werde ich das Makro einbinden.
Wieder ein Problem gelöst, mal sehen, wann ich neue finde Tongue
Zu der Bemerkung von Norre, "Wasser im Keller", kann ich nur hoffen, dass Du verschont geblieben bist. War wieder schlimm, was da im Süden passiert ist, aber die Naturgewalten können wir leider nicht beeinflussen.
kleiner Nachtrag, das Andockfenster >Ändern >Drehen hilft m. E nicht wirklich weiter.
Deswegen habe ich das Makro von Koter über ein Icon eingebunden, das ist perfekt.  Daumenhoch
(06.06.2024, 14:51)norre schrieb: wünsch dir noch ne gute Zeit, ohne Wasser im Keller ;-)
Danke! Auch Dir eine gute Zeit! (Der Keller ist dieses mal trocken geblieben)
(06.06.2024, 21:44)Karthagos schrieb: kleiner Nachtrag, das Andockfenster >Ändern >Drehen hilft m. E nicht wirklich weiter.
vom Drehen war keine Rede. Schau Dir Norres Pfeile noch mal an.
Guten Morgen Koter,
von Drehen habe ich aber auch nicht gesprochen, die Funktionsschaltfläche heißt halt "Drehen"
und dort ist es die zweite Rubrik Mitte. Gestern hat das bei mir irgendwie nicht geklappt.
Heute brauchte ich nur den mittleren der 9 Punkte aktivieren, schon sprang die Markierung auf den Mittelpunkt des Objektes. Brauchte nicht einmal "Zuweisen" anklicken.
Trotzdem ist für mich Dein Makro angenehmer. Bis ich das Andockfenster "Ändern" rechts ausgewählt habe, ist die Aktion mit dem Makro schon erledigt. Außerdem wird es bei zu vielen Andockfenstern unübersichtlich, noch dazu weil die Schrift ja vertikal angeordnet ist. Vielleicht gibt es eine Möglichkeit, die Andockfenster Horizontal anzuordnen und nach Bedarf das jeweilige Fenster zu expandieren, die ich übersehen habe? Hab mal mit der heißen Nadel ein Beispiel erstellt:
(03.06.2024, 20:19)norre schrieb: Hallo,
Hallo erst einmal
Frage: Gibt es diese Optionen auch in Corel X6?
Mich interessiert vor allem "Objekte an sich selber ausrichten". Das möchte ich oft vermeiden.
Frohes Schaffen
Gruss aus der Schweiz
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 740 13.05.2026, 06:45
  Objekte drehen Karthagos 2 1.239 01.09.2025, 06:38
  Linie in Objekt Boerni 2 1.468 24.04.2025, 05:27
  CorelDRAW Objekt Boerni 2 1.647 26.12.2024, 11:32
  Mehrere Objekte gleichzeitig drehen, um die eigene Achse klj 10 8.441 21.11.2024, 11:58
Letzter Beitrag: Anguel
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 1.939 24.09.2024, 10:55
  objekt Bild teilweise erhellen panzerauto 6 4.218 17.06.2023, 12:28
  Objekt im Drehmodus fein justieren ? panzerauto 6 3.638 28.05.2023, 15:59
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 4.403 19.05.2023, 08:51
  Objekt umfließen lassen honkie 4 3.014 27.03.2023, 13:17
Letzter Beitrag: honkie
