Themen: 12
Danke erhalten: 319 in 275 Posts
Danke gesagt: 43
Hast Du wirklich zugewiesen?
(Das kann man auf Deinem Screenshot nicht sehen)
Themen: 132
Danke erhalten: 24 in 22 Posts
Danke gesagt: 218
Deine pure mentale Anwesenheit
hat Corel wohl dazu bewogen, dass es jetzt funktioniert.
Hatte gerade ScreentoGIF installiert und wollte den Misserfolg aufnehmen, da hat es geklappt.
Wie kann ich jetzt die Linienstärke verändern, also dünneren Anfang und dünneres Ende.
Muß ich da eine neue Vorlage erstellen?
Themen: 12
Danke gesagt: 43
(28.01.2025, 21:15)Karthagos schrieb: ...Muß ich da eine neue Vorlage erstellen?...
Nur wenn Deine „Vorlage“ nicht genug Raum nach unten lässt.
Ansonsten kannst Du es über die Strichbreite in der Symbolleiste des Werkzeugs einstellen.
• Karthagos
Themen: 132
Danke gesagt: 218
also am besten eine Vorlage mit spitzem Beginn?
Themen: 132
Danke gesagt: 218
Wollte gerade nochmals testen, also neue Vorlage mit spitzem Beginn erstellt, den Flussverlauf nochmal unbehandelt in Corel eingestellt und die neue Vorlage zugewiesen, klappt wieder nicht mehr
Themen: 12
Danke gesagt: 43
28.01.2025, 22:37
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2025, 22:51 von koter.
Bearbeitungsgrund: Wort vergessen
ich glaube der Beginn ist nicht so wichtig.
Es kommt mehr auf die Höhe an.
In meinem letzten gif kannst Du sehen,
dass ich einen Rahmen ohne Umriss um das Objekt gelegt habe,
um die Mindeststrichbreite unterschreiten zu können.
Themen: 12
Danke gesagt: 43
28.01.2025, 22:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 28.01.2025, 23:04 von koter.
Bearbeitungsgrund: Nachtrag
(28.01.2025, 22:31)Karthagos schrieb: ...und die neue Vorlage zugewiesen, klappt wieder nicht mehr...
hast Du im Objektmanager kontrolliert, ob wirklich zugewiesen wurde?
Du hast ja keine Zuweisen-Schaltfläche wie in X7.
Ich kann also nicht sagen wie man bei Deiner Version zuweist.
Nachtrag:
Wenn ich nur über die Symbolleiste zuweisen will,
muss ich erst einen anderen Strich aus der Liste wählen
und dann den Strich, den ich zuweisen will.
Vielleicht ist das bei Deiner Version genau so bekloppt.
Themen: 132
Danke gesagt: 218
ich habe jetzt auch noch etwas experimentiert. Vorweg, die Zuweisung ist tatsächlich etwas tricky, funktioniert, wie Du schriebst, nur über den Umweg. Fehler auch in der 2021er Version nicht behoben.
Jetzt habe ich mal 3 verschiedene Vorlagen mit unterschiedlichen Vorgaben erstellt und rechts das Ergebnis dargestellt.
Wenn man eine Umrisslinie in Farbe hinzufügt, hat das Auswirkungen auf das Ergebnis.
Ohne Umrisslinie ist das Ergebnis gleich, obwohl ich unterschiedliche Masse (0,1 zu 0,9 bzw. 0,1 zu 0,6 mm) vorgegeben habe.
Aber grundsätzlich klappt es jetzt. Nochmals vielen Dank und liebe Grüße.
