Themen: 3
gut's Nächtle zusammen!
WER kann mir helfen? Hoffentlich schaff ich ne verständlich Beschreibung: Also: ich will nen Himmel in der oberen Bildhälfte freistellen; da der Himmel einigermassen gleiche Farbe hat, und Äste reinragen, möcht ichs mit Zauberstab machen. Geht auch, aber dann werden auch Teile des unteren Bildes mitmarkieren. Mit '-' wieder ent-markieren ist zu aufwändig.
=> Also: wollt ich zuerst die obere Hälfte des Bildes mit Rechteck ausschneiden => CTRL-C und in neue Eben einfügen => CTRL V; dann erst den Himmel mit Zauberstab auswählen. Geht aber NICHT ?!?! Der Cursor nimmt dort die Form eines Kreuzes mit Pfeilen in die 4 Richtungen an.
Wieso kann ich dort nicht den Zauberstab einsetzen? Hab auch wirkich diese Ebene im Ebenenmanager angeklickt!
Kann mir HEUt ABEND NOCH JEMAND HELFEN?
Themen: 203
der Zauberstab funktioniert besse bei einfarbigen Bereichen, nimm lieber das Lasso,
siehe hier...
Bis dann
Themen: 3
Jürgen schrieb:Hallo,
der Zauberstab funktioniert besse bei einfarbigen Bereichen, nimm lieber das Lasso, siehe hier...
Bis dann
es IST ein einfarbiger Bereich, daher auch der Zauberstab.
Hast du schon mal versucht, nen Himmel mit Lasso auszuschneiden, wenn Laubblätter in den Himmel reinragen???
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hast schon versucht den Farbbereich herunter
zu setzen? Voreinstellung ist so um die 30, probier es
mal mit dem Wert 10.
Themen: 3
Hi liebe Gabi,
hab grad das Kästchen 'Verbundene Pixel' entdeckt!
Das war bei mir nicht angeklickt. Deshalb (vermutlich) hat PI im ganzen Bild Markierungen erstellt.
Jetzt MIT 'verbundene Pixel' macht PI nur noch im oberen Bereich Markierungen.
Und jetzt kann ich auch feinjustieren mit Bereich!
Hier das Beispiel-Bild: oben links im Bild ist der Himmel, den ich ausgeschnitten hab; ohne 'verbundene Pixel' hat PI auch das Geländer mitmarkiert!
ähem, WIE geht das eigentlich...???
daRudi.
Themen: 325
Danke gesagt: 16
daRudi schrieb:Hier das Beispiel-Bild: oben links im Bild ist der Himmel, den ich ausgeschnitten hab; ohne 'verbundene Pixel' hat PI auch das Geländer mitmarkiert!
Die Transparenz vom Bild dürfte etwas zu hoch sein, ich sehe nichts.
daRudi schrieb:ähem, WIE geht das eigentlich...???
Falls du Bilder hier einfügen meinst, schau mal
HIER. ;-)
Themen: 3
Hi Gabi,
JA! genau das war meine 1te Frage, wie man hier im Forum ein Bild einfügt.
Werd ich heut abend (privat) machen, nicht hier in der Arbeit...
2te Frage: hab gestern ne ganze Stunde erfolglos gekämpft!!!
Wollte nen bewölkten Himmel freistellen, in dem ein Schneebedeckter Baum reinragt; der Zauberstab hat gut funktioniert (mit dem neu-entdeckten Hakerl!); nur hat er mir den Schnee (=Farbe wie Wolken) teilweise mitmarkiert. Demarkieren mit '-' ging nicht, weil er mir dann Teile vom Himmel wieder demarkiert hat.
Ausradieren des Baums ging auch nicht; ne 2te Ebene erstellen mit Lasso und von zuviel markiertem Himmel (=andere Ebene) subtrahieren=> wurde schwarz....
Kannst du mir (heut abend) weiterhelfen? Ist so' n schönes Bild, und möcht's weiterverarbeiten....
daRudi.
Themen: 325
Danke gesagt: 16
daRudi schrieb:Kannst du mir (heut abend) weiterhelfen? Ist so' n schönes Bild, und möcht's weiterverarbeiten....
Na klar helfe ich dir Rudi.;-)
Geht aber erst ab ca. 22h.
Themen: 3
Hi liebe Gabi,
hab ich das richtig verstanden? Ich muss ne HP anlegen, nur damit ich Dir ein Bild zuschicken kann bzw. hier einstellen kann? => kostet das was?
Wie gross ist der Speicherplatz?
D.H. Alle kleinen hübschen Bilder und Animationen, da man von Dir hier sieht, kommen alle von Deiner HP?
dARudi.
Gabi schrieb:Hallo Wolfgang,
schön dich hier auch zu sehen.;-)
Herzlich Willkommen hier im Forum.
Ein Bild kannst du einfügen, indem du die Grafik auf deine HP lädst,
oder wenn du keine HP hast kannst du sie
HIER auch hochladen.
Es gibt auch den imageshack. zum Bilder hochladen, aber ich habe gerade
in einem anderen Forum gelesen das die Bilder nach kurzer Zeit wieder gelöscht werden, und
das wäre ja schade, wenn man dann nur rote Kreuzerl sieht.
Dann auf Antworten, oben zu Grafik einfügen,
die Url eingeben, und dann sollte man die Bilder sehen können.
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo Rudi,
nein, das hast du nicht richtig gelesen.
Wenn du keine HP hast,
kannst (von muss war keine Rede) du dir eine Gratis HP nehmen.
Da gibt es genug Anbieter.
HIER oder
HIER
Da gibt es auch
eine Schritt für Schritt Anleitung dazu
Und wenn du eine eigene Domaine willst mit Wunschname gibt es auch schon
sehr günstige Angebote.
So wie
HIER
Aber um einzelne Bilder zu zeigen musst du dir keine eigene HP nehmen,
sondern du hast auch die Möglichkeit so wie
HIER oder
HIER
oder
HIER kostenlos und einfach Bilder hochzuladen,
und dann zu verlinken.
Alles klar jetzt?
