Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen
Hallo und guten Morgen,
als komplett neuer Foren-Nutzer bitte ich eventuelle Fehler oder falsche Zuordnungen zu entschuldigen.
Ich habe auch bereits über die Suchfunktion hier im Forum versucht, eine Lösung zu finden. Entweder war aber meine Formulierung falsch oder es gibt das Thema noch nicht. Daher nun meine Frage:
Ich habe die Aufgabe, Etiketten mit einer aufsteigenden Nummerierung (100 - 600) zu erstellen.
Das habe ich mit dem Seriendruck gemacht. Corel erstellt mir nun eine Datei mit 500 Seiten.
Ich muss die 500 Etiketten aber noch separat aufbauen und Schneidmarken für unseren Plotter mit anlegen und alles auf unsere Folienbreite von 137 cm anpassen.
Gibt es eine Möglichkeit, die 500 Seiten definiert zusammen zu fügen?
Bei dem Export als PDF erhalte ich auch nur eine 500-seitige Datei.
Copy and Paste ist mir bei 500 Seiten etwas viel. Beim Importieren öffnet mir das Programm direkt wieder 500 Seiten.
Kennt einer von Euch eine Lösung für dieses Problem?
Danke und Grüße,
Daniel
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 11, Corel Draw 21
Geh mal in die große Druckvorschau.
Dort gibt es jede Menge Einstellungen für den Mehrfachdruck, super für Etikettendruck geeignet.
Die roten Markierungen auf dem Screenshot sind die Einstellungen für Spalten und Zeilen, die Grünen Markierungen sind für die Zwischenräume.
Eine Live-Vorschau und das Hilfsmittel für Schnittmarkeneinstellungen ist auch links in der Werkzeugleiste.
  • Selbachd
Wahnsinn, danke.
Ich bin dann wie folgt vorgegangen:
Mein Etikett hat das Maß 91,4 x 146,9 mm. Das Dokumentenformat habe ich dann auf 100 x 150 mm angelegt.
In der von Dir genannten großen Druckvorschau habe ich dann in den Zeilen und Spalten die Anzahl angegeben, die auf meine Druckrolle passen und alles über die Druckoptionen als Microsoft print to PDF gedruckt.
Dieses PDF nun wieder im Corel geöffnet und Voila, ich habe fast das Ergebnis wie gewünscht.
Einziges Manko:
Es ist alles auf DIN A 4 aufgebaut. Aber das bekomme ich nun über die Skalierung mit probieren hin.
Oder kann ich irgendwo mein Ausgabe-Papierformat einrichten?
Danke, bin auf jeden Fall einen großen Schritt weiter.
Daniel
Die Seitengröße ruft Corel vom Drucker ab. Der Microsoft PDF-Druckertreiber bietet aber nur max. A3 an, das reicht nicht. Eigene Formate kann man dort nicht einstellen. Er kann auch manche andere Sachen nicht.
Ich vermute, dass es mit dem Adobe-PDF (Acrobat) gehen könnte - z.B. ein ziemlich großes Plakat, das zu einer Online-Druckerei gehen sollte, war kein Problem.
Übrigens kannst du für die Etiketten das exakte Etiketten-Format als Dokumentgröße nehmen. Es bringt keinen Vorteil, wenn es größer ist als das Etikett.
  • Selbachd
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 909 12.02.2026, 11:12
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 537 02.01.2026, 07:58
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 379 23.12.2025, 11:06
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.138 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.022 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.141 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 1.495 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 2.392 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 1.117 27.06.2025, 10:49
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.234 02.04.2025, 18:37
