Fehlermeldung Corel Draw X3 "Fehler beim Öffnen der datei"
habe noch zuvor CorelDraw 12 gehabt. habe aber wegen auftauchen einer fehlermeldung zum start des Programms einmal die testversion von CorelDraw X3 heruntergeladen um eventuell die fehlersuche einzugrenzen um dann bei erfolg ganz auf coreldraw X3 umzusteigen.
jedoch musste ich feststellen dass der fehler somit nicht behoben werden kann. natürlich nach deinstallation und neustart und install von CorelDraw X3.
ich habe dann eine registry reinigung durchgeführt um die veralteten schlüssel von corel zu löschen, jedoch ohne erfolg. selbst das löschen der programmverzeichnisse hat nicht dazu beigetragen.
selbst eine reparaturinstallation von winxp pro hat nix gebracht.
virencheck war auch negativ.
selbst beim direkten öffnen einer datei und dem bearbeiten meldet sich irgendwann mal der CARM (wiederherstellungskonsole.) Selbst das drücken der F8 taste beim Start von Corel führt zu nix.
ich habe einmal den Bericht der Fehlermeldung, beim Absturtz des programms kopiert, vielleicht erkennt jemand was.
.txt   Neu Textdokument.txt (Größe: 12,19 KB / Downloads: 14)
.txt   Neu Textdokument (2).txt (Größe: 12,64 KB / Downloads: 4)
da ich die Version X3 nicht habe, kann ich Dir nicht gezielt helfen. Evtl. versuchst Du es mal im Corelforum von spotlight.de
der fehler ist aber auch in Corel 12 aufdgetreten. also gehe ichmal davon aus dass entweder irgend eine eigene systemdatei für corel defkt ist oder irgend ein update notwendig ist.
habe aber auch keine lust mein ganzes system zu plätten.
Hallo Matzel,
bin auch von 12 auf Corel X3 umgestiegen, jedoch ohne jegliche Probleme
ABER DAMALS beim Wechsel von 10 auf 11 hatte ich ähnliche Probleme
jedoch hatte ich hier einen gravierenden Unterschied gemacht,
Corel 11 installiert kurz getestet und Corel 10 deinstalliert
und schon hatte ich Spaß :stinkig:
ich habe dann jegliches Corel deinstalliert
Registries bereinigt
und dann Corel 11 neu installiert
dann hatte es gefunzt
  Wo speichert Corel die Stile? Diefa 4 463 29.06.2026, 19:25
  Fehlermeldung bei Programmstart ribfreak 2 433 16.06.2026, 14:02
Letzter Beitrag: ribfreak
  Objekt beim verschieben/kopieren anzeigen Karthagos 2 687 13.05.2026, 06:45
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.002 25.03.2026, 23:53
  Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:... syncmaster950p 2 834 10.02.2026, 22:30
  Corel Draw X8 home&student - Anmeldung Dieter12 1 896 02.01.2026, 07:58
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 2.714 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 1.432 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 1.446 08.10.2025, 12:17
