Corel Draw 80x180 cm mit 150DPI ändert immer die Größe beim exportieren.
Guten Tag,
wie bekomme ich 180x80 cm (150 DPI Vorgabe der Druckerei) in Jpeg (CMYK) exportiert, ohne das sich die Ursprungsgröße (Breite mal Höhe) ändert??
Ich hoffe jemand hat ne Idee!
Ich bin leider mittlerweile Ratlos
Hi.
Also diese Art von Druckerei ist mir suspekt :icon_vampirschreck:
Für Vorlagen in dieser Größe ein JPEG, und das auch noch in CMYK, zu verlangen kommt mir spanisch. Warum kein sauberes und ordentliches PDF?
Dennoch sollte die Ausgabe als JPEG funktionieren. Leider hast Du uns verschwiegen, mit welcher Version von Corel Draw Du unterwegs bist und wie genau Du vorgehst.
Fozzie
Hallo Fozzie,
vielen dank für die Antwort, also ich habe die Version 12 und gehe so vor.Erstellen eines Logos in Größe 80x180 cm,dann es markieren, auf Datei zu exportieren,neues Fenster-Jpeg-Bitmaps exportieren,neues Fenster Bitmap konvertieren erscheint dann bei Bildgröße 47%,aber auf 100% erhöhen ist dann nicht möglich.
Vielen Dank wenn Du oder Ihr mir helfen könnt.
MFG Alex
Hi.
Also ich kann problemlos alle Maße und dpi manuell auf die gewünschten Werte einstellen. Voraussetzung ist, dass die Optionen "Seitenverhältnis beibehalten" und "Ursprüngliche Größe beibehalten" deaktiviert sind.
Haste das vergessen abzuschalten?
Fozzie
also bei mir klapp das irgendwie nicht, es sind nur anit-alias und icc-profil zuweisen angekreutz.Die breite kann ich bis 130% vergrößern bis ich auf 80 cm bin und die länge nur bis 47% bis ich auf 80 cm bin. Ich weiß wirklich nicht mehr weiter.
Danke nochmal
Hi.
Ich habe X3. Aber der Schritt von 12 zu 13 dürfte ja nicht so groß gewesen sein, oder?
Standard-Einstellungen beim Export:
[Bild: crl1.gif]
Geänderte Einstellungen:
[Bild: crl2.gif]
Fozzie
Hallo, vielen Dank nochmal für die Antworten.Ich werde mir jetzt erst einmal Corel V13 besorgen und schauen ob es dort funktioniert.
mfg Alex
  Draw 2021 - Funktion Platzhaltertext Herbertchen 0 108 28.05.2024, 13:01
Letzter Beitrag: Herbertchen
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 744 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 593 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 302 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 263 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 298 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 362 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 410 25.01.2024, 19:09
  Corel Draw 2023 Himmel 1 890 20.01.2024, 11:21
Letzter Beitrag: T3P4
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 409 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
