Themen: 3
Ich habe seit etwa 4 Wochen ein Problem. Wenn ich mit PI 10 etwas mache und dann mehrere Sachen drin habe, kommt auf einmal die Meldung: PI hat einen Fehler festgestellt............. und alles ist weg. Habe Windows XP Prof. Sp 2. Auch wenn ich ein neues Bild erstellen will, bleibt die Maus da stehen und die Sanduhr beginnt zu laufen. Entweder kommt es dann oder die Fehlermeldung. Ende letztes Jahres musste ich das Mainboard ersetzen lassen und alle Programme neu installieren. Bei Plugin habe ich nur ein Filterprogramm drin.
Ich hoffe, jemand kann mir helfen
Gruss
Jamie
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo Jamie,
das kann viele Ursachen haben.
Schau dir einmal das Freeware Programm RAMMan an.
RAMMan zeigt die Auslastung des physischen Speichers an und
man kann die Einstellungen der Auslagerungsdatei verändern.
Mit Hilfe dieses Programms kann man erkennen, welche Programme
besonders viel Arbeitsspeicher benötigen, und ob es vielleicht
notwendig ist, neuen RAM anzuschaffen, oder man kann
die Verwendung der Speicherauslagerungsdatei optimieren.
PhotoImpact 10 Update Pack 1 hast du Installiert ?
Schau dir vielleicht auch den Beitrag
Priorität von PI auf hoch setzten an,
wenn du aufwendigere Arbeiten machst, hilft das auch.
Themen: 3
Danke Gaby
Updates habe ich schon installiert. RaMMan hab ich runtergeladen, kann es aber nicht öffnen, weiss nicht nicht welchem Programm. Ich habe auf meinem PC TuneUp installiert. Sieht man dort die Auslastung des Speichers nicht auch? Bin nicht so gut in PC Sachen, kann aber machen, was man mir beschreibt.
LG
Jamie
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo Jamie,
Tune up kann das auch, und sogar sehr gut.
Geh auf Verwalten, dort auf Prozess Manager und dann
zu Mem Optimitzer. Den kannst du im Hintergrund laufen lassen,
und der überwacht und räumt bei Bedarf deinen Speicher
im Hintergrund selbstständig frei.
Themen: 3
Vielen Dank Gabi, ich hoffe es funktioniert, ich habe alles gemacht wie beschrieben. Falls es dann immer noch ist, melde ich wieder.
LG
Jamie
Themen: 3
Hallo Gabi,
war wohl nichts. Als erstens habe ich auf Hoch gestellt. Habe heute etwa 3 würfel miteinander bearbeitet. 2x kam wieder Fehlermeldung und alles war weg und 1x war es die Meldung unzureichender Speicher.
Kann immer wieder von vorne anfangen.
LG
jamie
Themen: 46
Hallo jamie
Kann zwar nicht zur ultimativen Lösung beitragen, aber ich habe bei mir gemerkt, dass ich manchmal aus Ungeduld PI überfordert habe. (Weiss nicht, ob es bei Dir auch so ist). Seit ich der Anwendung Zeit lasse, indem ich warte bis die Statusanzeige, am unteren Rand, ganz durchgelaufen ist und zusätzlich (wie Gabi schon gesagt hat) die Priorität mittels einer Batchdatei auf hoch gesetzt habe, gibt es weniger PI-Abstürze.
Aber es ist sowieso auf alle Fälle ratsam, immer zwischenzuspeichern. Das ist schnell gemacht und erspart einem so manchen Ärger und Enttäuschungen.
Grüsse, Candyno
Themen: 3
Hallo Candyno
Zeit lass ich immer. Es passiert auch, wenn ich ein Outline mache und noch etwas offen habe zum miteinander verbinden, dann bleibt auf einmal der Zeiger, wenn ich etwas aufmachen will stehen und die Sanduhr beginnt zu laufen. Nachher geht nichts mehr. Viel passierts auch, wenn ich Zwischenspeichern will.
Das mit der Batchdatei habe ich durchgelesen, komme aber nicht draus.
Es ist zum aus der Haut fahren.
LG
Jamie
Themen: 325
Danke gesagt: 16
jamie schrieb:Hallo Gabi,
Hallo Jamie,
hast du den Mem Optimitzer im Hintergrund laufen gehabt?
Du hast dein Mainboard gewechselt, und seit dem Probleme,
es könnte auch an dem liegen. Schau mal bei Tuneup
Anpassen&Informieren – System Information bei Speicher, Leistung, …
ob er dir da etwas anzeigt?
Wenn nicht, hast schon mal die PI CD eingelegt, und bist
auf Reparieren gegangen?
Themen: 46
19.02.2007, 09:56
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.02.2007, 10:06 von Candyno.)
Eine Batchdatei erstellen:
Probiere es mal mit dieser Anleitung, die auf das wesentliche beschränkt ist:
Erstelle unter C:\Windows einen neuen Ordner mit dem Namen Prioritätsregeln.
Mache nun einen rechtsklick in diesen Ordner > Neu > Textdokument
Öffne es und schreibe hinein:
Start /high C:\Programme\ULEADS~1\ULEADP~1\Iedit.exe
(BEACHTE bitte: Bei Iedit.exe ein grosses I schreiben)
Speichere es als PhotoImpact.bat
In C:\Windows\Prioritätsregeln die Datei Neu Textdokument.txt löschen, weil sie leer ist.
Mache nun eine Verknüpfung der PhotoImpact.bat auf den Desktop, und das geht so:
Rechtsklick auf die Datei > Verknüpfung erstellen.
Diese Verknüpfung auf den Desktop ziehen und mit dem PI-Symbol versehen:
Rechtsklick auf die Datei > Eigenschaften auf Anderes Symbol klicken,
jetzt zum PI-Ordner mit dem PI-Symbol navigieren: C:\Programme\Ulead Systems\Ulead PhotoImpact 11\Iedit.exe
Wenn Du in Zukunft auf dieses Icon klickst, startet PI mit der hohen Priorität. Dh. Die meiste Leistung des Rechners wird für PI verwendet.
Hoffentlich habe ichs verständlich geschrieben, ansonsten einfach nochmals Fragen.;-)
Auf ein gutes gelingen, Grüsse Candyno
