pdf Dateien in Corel Draw 10 importieren
ich arbeite schon länger mit Corel Draw 10. In letzter Zeit bekomme ich von Anzeigenkunden immer öfter pdf-Dateien zugesandt, was ja eigentlich auch ne tolle Sache ist.
Ich habe aber Riesenprobleme, die in meine Corel-Vorlagen zu importieren. Oft bekomme ich die Meldung "Die Datei ist beschädigt" oder die Datei wird nur in ganz schwacher Qualität importiert.
Weiß jemand Rat?
Viele Grüße
Zappy
Hallo Zappy,
genau die gleichen Probleme habe ich auch. Schau mal in meinen Thread:
"Öffnen von PDF.Dateien, die auf einem Mac erstellt wurden".
Da hat auf jeden Fall Matthes schonmal geantwortet.
lg
Dagmar
Hallo Ihr beiden,
ich habe genau das gleiche Problem mit meiner Kundschaft. Das eigentliche Problem ist aber, dass PDF nicht gleich PDF ist und man könnte schon Doktorarbeiten darüber schreiben. In der Regel haben die Kunden keinen teuren Acrobat, mit dem man genau diese Einstellungen vornehmen könnte, um diese in anderen Programmen, wie z.B. Corel wieder zu öffnen (Ebenen, Schriften einbetten oder in Kurven wandeln).
Oftmals werden diese Dateien über Freeware oder günstige alternativen erstellt, die auch in der Regel dafür gedacht sind, die Sachen Virenfrei per Mail zu versenden oder ins Web zu stellen, jedoch nicht für den Austausch in der Druckvorstufe. Oftmals erzeugen diese Programme eine große Grafik, die dann in PDF umgewandelt wird. Da könnte mann genauso gut nen Screenshot nehmen :-)
In der Regel erstellen die Kunden die Dateien über Standard Office Produkte (könnten Sie mit Corel, Illustrator und Co. umgehen würden Sie uns ja nicht benötigen ;-) .
Daher fordere ich von meinen Kunden genau diese Dateien an und setze Sie dann lieber in Corel neu. Ich habe in der Vergangenheit öfters festgestellt, dass ich damit besser und schneller im Ziel war.
Viele Grüße
Wolfgang
Hi
PDF in Acrobat öffnen, als EPS speichern, Corel öffnen und das eps als postscript interpreted (Gruppe von Objekten) importieren.
HH
erstmal vielen Dank für die Hilfe.
Habe das mit dem speichern als eps und dann importieren als postsricpt interpreted probiert. Grundsätzlich klappt das auch. Habe das schon mit anderen Dateien gemacht, die mir so geliefert wurden.
Bei diesen umgewandelten Dateien bekomme ich jetzt immer die Fehlermeldung: "Ungültiges Dateiformat - typecheck fehler von postscript interpeter gemeldet"
Vielleicht mache ich nur eine Kleinigkeit falsch - kleiner Typ noch und ich bin glücklich.
Viele Grüße
Hi
Typecheck?
Hast du die Schriften zu Kurven gewandelt in den eps speicheroptionen? wenn nicht, wersuch dies einmal.
welches Acrobat benutzt du?
problem ich hab schon lange C12, an 10 und spezielle Probleme mit pdf kann ich mich schon fast nicht mehr erinnern...
HH
benutze Acrobat 8. Wenn ich in jpg oder tif. exportiere, klappt alles, habe allerdings einen Qualitätsverlust.
Bei den eps finde ich keine Einstellung "Schriften in Kurven umwandeln"
Viele Grüße
Thomas
Hi
Wenn du das pdf als eps speicherst hast du unter der Formatauswahl den Button Einstellungen.
uU findest du dort einen Hinweis, ich kenne A8 nicht. meine Kenntnisse beschränken sich auf 5/6/7.
du hast auch die Möglichkeit als postscript .ps zu speichern, funzt bei mir genauso gut mit Import als postscript interpreted ... aber wer weiss, ev ist dieses Verhalten eine Spezialität von CD10
  Corel Draw Bibliothek und Hilfslinien anorak 6 1.319 23.11.2025, 08:28
  Corel PC übergreifend gleich halten? anorak 2 404 27.10.2025, 13:48
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 662 08.10.2025, 12:17
  Export für Corel X7 wolfcom 3 948 10.07.2025, 13:17
  Corel Draw X5 WOT 5 1.615 03.07.2025, 11:58
  Exel-Preisliste in Corel verknüpfen J.Eden 1 756 27.06.2025, 10:49
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.262 28.04.2025, 14:48
  PDF nach importieren, automatisch verändert sebastian84 4 1.386 06.04.2025, 21:20
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 817 02.04.2025, 18:37
  Verzerren im Corel Draw 2019 Werner7272 1 781 06.03.2025, 20:37
