Themen: 3
Hallo Osiris,
geh mal einfach auf "Bearbeiten / Kopieren" (Strg+C) und
"Bearbeiten / Einfügen" (Strg+V), anstatt in Objekt umwandeln.
Warum das nicht funktioniert kann ich auch nicht sagen.
Vielleicht ist es ja VISTA.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
:? Huhuuu,
Mist, das geht nicht. Habe PI noch mal neu geöffnet, hilft auch nicht.
Menno, das hatte doch vorher geklappt gehabt.
Themen: 3
Hallo Osiris,
vielleicht solltest Du nicht nur Dir, sondern auch Deinem Rechner mal ein Päuschen gönnen.
Hast Du den PC schon mal neu gestartet?
Kopieren und Einfügen sollten schon funktionieren.
Kannst Du nicht kopieren, nicht einfügen, was funktioniert nicht?
Welchen Dateityp hat Dein Bild?
Probiers mal mit einem anderen Bild, nimm mal zu Test eines aus der Trickkiste/Füllen/Foto.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hi Marta,
es funktioniert das- "In Objekt umwandeln"- nicht. Immer wenn ich da drauf klicke, verschwinden die gestrichelten Linien. Aber ich werde den Compu dann noch mal neu starten. Mit einem anderen Bild hab ich es ja versucht gehabt, ging auch nicht. Mal schaun ob es dann funzt.
Themen: 30
12.02.2008, 18:11
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.02.2008, 18:16 von Petra.)
Hallo Marta und Osiris
Ich arbeite auch unter Vista und habe das mal eben ausprobiert.
Hier meine Arbeitsschritte:
Bild öffnen
Klicke auf Auswahl, Alle
nochmal auf Auswahl ,Umrandung
Auswahl, in Objekt umwandeln (klappt einwandfrei)
Dann liebe Marta habe ich deine Arbeitsschritte probiert.
Bearbeiten, kopieren (klappt)
Bearbeiten, Einfügen (klappt auch bei mir nicht)
Dann probierte ich es mit:
Bearbeiten, in Auswahl einpassen (klappte einwandfrei)
@Osiris ... versuch es doch mal damit
Es führen ja viele Wege zum Ergebnis;-)
Ich hoffe, es klappt dieser Weg bei dir. :icon_troest:
Ich glaube nicht, dass das Problem bei Vista liegt
Themen: 325
Danke gesagt: 16
Hallo Osiris,
mach mal oben in der Leiste bei
Ansicht Rahmen zeigen
ein Hackerl, und probiere es dann noch einmal.
Hatte gerade den Compu noch mal neu gestartet, half auch nicht. Jetzt probier ich mal die anderen Anweisungen von Euch. Kann etwas dauern bis ich mich wieder melde. Bei mir braucht immer alles seine Zeit *seufz*
