Drucken, PDF erzeugung, Export nicht möglich
habe da ein Problem mit der Ausgabe meiner Arbeiten. Bei mir sind alle Schaltflächen die mit Ausgabe oder Export bzw. Speichen zu tun haben deaktiviert.
Habe Corel Draw 12 und x4 (x4 als Testversion) installiert.
Hat jemand eine Ahnung wie ich die Deaktivierung entfernen kann.
Aus jedem anderen Programm Autocad bzw. Standardanwendungen kann ich ohne Probleme mit allen Druckern drucken.
Danke schon mal für eine Antwort
René
Hallo rene21!
Eine wirkliche Lösung kann ich Dir leider nicht anbieten, vielleicht ist die Testzeit von X4 abgelaufen und hat irgendwie CorelDraw 12 gleich mit in ein Demo verwandelt.
Oft hilft es, wenn Corel anfängt solchen Unfug zu machen und auch ein Rechnerneustart nichts bringt, beim Start von CorelDraw die Taste F8 gedrückt zu halten. Dabei werden aber leider auch die persönlichen Einstellungen im Programm gelöscht.
Mit dem kleinen Tool „Windows Enabler“ kann man deaktivierte Menus auch freischalten.
Hier kannst Du Dich informieren und das Tool herunterladen.
Grüße von der Nachtviole
Hallo Nachtviole,
danke erstmal für deine Antwort, hat aber leider keinen erfolg gebracht.Suche weiterhin nach einer Lösung wenn ich was gefunden habe gibts ne Meldung.
Grüße rene21
Nachtviole schrieb:....beim Start von CorelDraw die Taste F8 gedrückt zu halten.
Hallo Nachtviole,
ob´s mit Windows XP begann (habe etliche "Dienste" des XP desaktiviert) oder mit Version 10, weiß ich nicht, auf jeden Fall funktioniert die "F8" bei mir schon länger nicht mehr. Auf einem anderen Compi, auf dem "F8" noch funktioniert, werden verschiedene "ini-Dateien" (z. B.corelprn.ini ) durch „F8“ nicht beeinflusst, deshalb schreibe ich auch immer.....
Beide Versionen gleichzeitig, die 12 + die Trial X4, bereiteten mir keine Schwierigkeiten, erst nach dem Deinstallieren der X4 gab es Huddel. (war auch schon bei Trial von X3 so)
Hallo René,
ich fürchte, Du musst in den sauren Apfel beißen und Corel12 deinstallieren. (X4 ist deinstalliert?)
Anschließend lösche von Hand folgenden Ordner (oder so ähnlich) :
C:\Dokumente und Einstellungen\Rene\Anwendungsdaten\Corel\Graphics12
Und den entsprechenden Ordner von X4 gleich dazu.
(Du kannst es auch erst mit Löschen des genannten Ordners versuchen, bin mir aber nicht sicher ob es reicht. Neustart des Compi, dann Draw. Draw verlangt die Installations–CD und repariert )
Viel Erfolg wünscht das Unkraut
Nach 14 Tagen wird der Saft abgedreht- dann hilft meiner Meinung nach nur noch das Systemdatum zurückzustellen auf einen Zeitpunkt vor Auslauf- aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren
MrGreen
hast du deine arbeitsebenen eventuell "nicht druckbar" gemacht? wo nix zu drucken ist... dann sind die knöppe deaktiviert.
oder du arbeitest auf ner falschen Ebene?
  Fragmente in Schrift nach export in *.ai peterjaeckel 3 77 Vor 10 Stunden
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 223 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 260 02.04.2025, 21:11
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 337 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 991 20.11.2024, 11:01
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 547 12.11.2024, 13:41
  Erweiterte PNG Export-Funktionen per Makro möglich? asterix 0 300 01.11.2024, 00:08
  CorelDraw SE druckt nicht / Etikettenproblem Telly 3 823 18.09.2024, 17:03
  Export von CDRX8 als PDF (Maße mit Überlänge) Bernie4712 4 722 05.08.2024, 08:27
Letzter Beitrag: Bernie4712
  .dxf Export - Impotr Boerni 1 528 07.06.2024, 11:10
