Alle Versionen miteinander kompatibel??
Guten Morgen, ich benutze CorelDraw Vers. 13 (X3). Habe am gestrigen Tage per eMail einen Entwurf einer Eintrittskarte an meine Druckerei übersandt (cdr.-Datei). Die Druckerei bekam die Datei nicht geöffnet. Meines Wissens nach arbeitet die Druckerei mit der Version 12. Muss ich meine Arbeit mit der Version 13 so abspeichern, dass ältere Versionen diese Dateien öffnen können? Wenn ja, wie? Oder gibt es hier noch eine andere Lösung? Wäre schön, wenn mir jemand schnell helfen könnte.
Vielen Dank im Voraus.
wenn du auf "speichern unter" gehst kannst du rechts die version auswählen die dann gespeichert wird.
zumindest ist das in der 11er so.
kann aber sein das sich dadurch was verändert. ich habe festgestellt das die 11er und 12er versionen mit dem barcode-tool dabei probleme machen.
Auch in der X3 kannst Du bis hinunter zur Version 7 abspeichern.
Hi
neben der Versionsspeicherung gibt es genau dafür das .CMX Format, das Corel Austauschformat.
Vielen herzlichen Dank für Eure Antworten. Habe dies befolgt und die Datei noch einmal an die Druckerei versandt. Habe allerdings noch keine Rückmeldung erhalten. Hoffentlich hat es geklappt, Danke nochmals, hatte im Nachhinein beim Rüsseln durchs Forum diese Antworten auch schon entdeckt. Hatte zwar vorher schon danach gesucht, aber da war ich wohl etwas blind auf den Augen. Vielen Dank nochmal.
schick am besten immer noch ein pdf von der datei mit zum gegenkontrollieren Wink
  alle Objekte eines bestimmten Farbmodells auswählen asterix 16 2.439 08.08.2024, 22:25
  Makro-Nachhilfe für Funktionen für alle Objekte asterix 31 4.363 09.07.2024, 09:06
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 1.850 06.12.2023, 09:54
  Befehl: "Alle Objekte entsprerren" LuGa 1 1.063 12.03.2023, 15:07
Letzter Beitrag: LuGa
  Zwei CorelDraw-Versionen auf Rechner installieren Karthagos 9 4.221 13.08.2022, 16:25
  Datei als DXF exportieren aber nicht alle Ebenen Olaf 11 3.955 23.07.2020, 19:38
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Corel und PDF nicht kompatibel? Internetsurfer 2 902 25.05.2018, 23:58
  Makro gesucht, das alle offenen Andockfenster schließt und wiederherstellt datt Niggl 7 2.254 27.03.2017, 20:57
Letzter Beitrag: datt Niggl
  Speichern Standard Corel Versionen freeware 5 7.265 04.11.2016, 02:03
  Corel X-Versionen und DXF Import Max 4 4.611 18.06.2016, 10:32
Letzter Beitrag: Max
