jpg in vektor????
ich möchte aus der angehängten .jpg Datei eine vektordatei machen um diese mit corel 11 bearbeiten zu können!
Wie mach ich das am besten???
Über Hilfe wäre ich echt dankbar!
Spooner
kannst es mit coreltrace probieren.
wenn du mit dem ergebnis aber nicht zufrieden bist, kannst das bild in corel einfügen, bild sperren (oder auf andere nicht editierbare ebene legen) und dann die konturen mit vektoren "nachfahren"
geht eigentlich relativ fix wenn man bisschen übung hat
edit:
die schrift könntest ja einfach so schreiben (in der gleichen schriftart) und dann in kurven konvertieren
edit2:
hier mal als vektor in coreldraw 11 auf die schnelle aufgebaut Wink
.zip   friedmann.zip (Größe: 9,44 KB / Downloads: 16)
wenn ich zuviel Zeit hätte, würde ich tracen, ne weile vergeuden und dann einen Neubau anhand der Vorlage starten
also würde ich sofort nen Neubau anfangen, da wüsste ich dass es in einem kurzen Zeitrahmen erledigt ist.
Das Problem am Neuaufbau ist, er verlangt Kenntnisse der Schriften die man braucht. Oder war das bei den "Motorgeräten" absicht?
Hartmut
Also die Schriftart von „Friedmann“ heißt „Blippo Black BT“ (Blippok.ttf) die Schrift „Bauhaus“ ist ähnlich aber doch ein wenig anders und „Motorgeräte“ ist in einer Futura gesetzt, würde sagen „Futura Md BT Bold“ (FutuBd__.ttf). Nur das kleine „e“ schaut ein klein wenig anders aus. Beide Schriften finden sich bei den CorelDraw 11 Fonts.
Hallo Nachtviole,
das mit den Schriften sehe ich auch so. Nur bei dem Teil welches von MilanO reingestellt wurde konnte ich die verwendeten Schriftarten bei den Motorgeräten nicht sofort alle erkennen. Aber ich fand es schon grauselig. Deshalb auch die Nachfrage zur Absicht.
Gruß Hartmut
Helge hat Recht.
Im Prinzip kannst Du das schnell nachzeichnen,
b.z.w. neu gestalten.
Es ist ja im Grunde ein einfaches Logo.
wie gesagt ich hab es auf die schnelle aufgebaut um ihm einen anfang zu geben. die schriftart hab ich nicht gehabt, deswegen eine ähnliche und dann wirklich schnell gepfuscht Wink
soll ja auch noch bisschen arbeit haben. das meine schrift bei "motorgeräte" nicht ganz optimal ist, hab ich selber gesehen
  Bitmap auf Vektor - Fehler in der PDF norre 9 2.751 19.09.2013, 22:20
  aus Emblem Vektor erstellen octopussy9 21 4.180 24.06.2012, 19:51
Letzter Beitrag: Hartmut
  Obejktgruppe als "Vektor"? anorak 3 916 17.08.2011, 15:33
  corel vektor in pdf speichern sigurt1 8 2.833 22.10.2009, 14:44
  Corel 12 Bezier in Vektor umwanden soeldner 3 1.496 26.06.2009, 07:40
Letzter Beitrag: Nimbin
  einen Text(vektor) keilförmig verformen??? Bullster 1 1.538 24.01.2008, 12:11
Letzter Beitrag: thludwig
  Anfänger bräuchte Hilfe beim Erstellen einer Vektor Datei K3nny 3 3.767 15.09.2007, 22:22
