Frage zu Spiegelung
Hallo Forum,
ich habe mal eine frage. Habe den audi fotografiert und wollte den als spiegelung unten drunter basteln, das ist soweit ja auch einigermassen geglueckt, allerdings haette ich es gerne so das sich alle reifen beruehren. wie bekomm ich das hin?
habs mit perspektiven versucht .... aber ne ich packs nicht, hat jemand eine idee,
danke
Hallo Dirk,
Dein Plan ist schon wegen der optischen Gesetze zum Scheitern verurteilt. :icon_troest:
Du kannst in PI immer nur an einer Spiegelachse spiegeln.
Auf einem glatten Boden hat aber jeder einzelne Punkt des Autos
seine eigene Spiegelachse (also auch die Räder), und diese liegen
wegen der Aufnahmeperspektive auf verschiedenen vertikalen Ebenen.
Das Auto wird von schräg oben betrachtet.
Bei der echten Spiegelung trifft der Blick zuerst auf den Boden,
wird danach aus dieser tiefen Position wieder nach oben gelenkt
und trifft von schräg unten auf das Auto.
Während Du beim Original in den Innenraum schauen kannst,
siehst Du in der Spiegelung den Fahrzeugunterboden.
Das im Boden gespiegelte Auto wird folglich nie
eine exakte Kopie des Originals sein.
Genau so eine Kopie stellst Du jedoch in PI her.
Vom gleichen Phänomen wurde übrigens gerade erst Tarka ausgebremst... ;-)
Gucks Du hier bei #94.
Danke Hans,
eine sehr ausfuehrliche und verstaendliche antwort, also kann ich mir jegliches weitere rumtuefteln schenken.
xmasdanke
Hallo Dirk,
auch wenn Dir die Spiegelung nach Deinen Vorstellungen nicht 100% gelungen ist, verfehlt Dein Bild trotzdem nicht seine Wirkung. Mir gefällt es. Ich hätte evtl. die Transparenz der Spiegelung etwas erhöht - das bleibt aber natürlich jedem selbst überlassen.
Gabi
Danke Gabi,
in elements soll es laut buch gehen, also das sich alle 4 (in diesem fall 3 ) reifen beruehren, aber ich kriegs nicht hin.
schlumpi1628 schrieb:in elements soll es laut buch gehen, also das sich alle 4 (in diesem fall 3 ) reifen beruehren
Natürlich geht es, auch in PI.
Es sieht dann ungefähr so aus...
0235
[Bild: 2875466718_02889b98ae.jpg?v=0]
Wird auch nicht besser, wenn man es sorgfältiger bearbeitet [Bild: h040.gif]
So sieht eine echte Spiegelung aus,
da erkennt man im Spiegelbild, das das Auto von unten zeigt, ganz andere Dinge als am Original,
weil sie dort aus der Perspektive des Betrachters unsichtbar sind.
In der EBV machst Du eine geometrische Spiegelung,
Spiegelungen in der Realität sind optisch,
und das sind zwei Paar Stiefel, die nichts miteinander zu tun haben.
In PI (oder PS oder sonstwo) eine korrekte optische Spiegelung hinkriegen zu wollen
wäre das Gleiche, als wenn Du aus Äpfeln einen Pflaumenmus machen willst -
es geht einfach nicht!
Eine kleine Frage dazu:
Welches Werkzeug verwendet man für die Spiegelung von Schriften?
Vielen Dank und Grüße
Barbara
Bearbeiten/Drehen und Spiegeln
Dazu muß die Schrift natürlich markiert sein...
Danke Ebba,
wenn ich das tue, dreht sich die Schrift oder spiegelt sich. Aber wenn ich möchte, dass die Schrift praktisch sich nach unten reflektiert, dann kann ich es mit dieser Funktion nicht machen.
Beispiel:
[Bild: nqogev.gif]
Diese Spiegelung ist mit Powerpoint gemacht, ein leichtes Spiel. Die Funktion habe ich bei PI noch nicht gefunden... Powerpoint ist allerdings für gute Grafiken nicht geeignet, eben nur für Präsentationen.
Barbara
Dann kopierst Du den Schriftzug,
spiegelst die Kopie vertikal und verschiebst sie nach unten.
Graue Farbe verpassen, bei Bedarf mit hoher Vignette radieren, fertig.
Ist ein bisschen mühsam, führt aber auch zum Ergebnis ;-)
  Frage - Strelitzie und Blase Pueppi1980 0 471 18.05.2023, 08:46
Letzter Beitrag: Pueppi1980
  Frage zur Trickkiste: Galerien und Archiv Jessica 3 2.254 25.11.2015, 15:38
  Frage an PI Expertin Gabi hexe-xl 4 1.800 03.10.2013, 13:53
Letzter Beitrag: hexe-xl
  Frage: Schriftart *Sue* 11 4.709 21.04.2012, 18:03
  Frage zu dpi-Einstellung + Cmyk Farben Laura21012001 2 1.677 31.03.2012, 17:38
  Frage zu Tilt Shift C71 17 4.637 01.09.2011, 16:35
Letzter Beitrag: ranunkel
  Frage bezüglich PI X3 Aragon3372 5 1.550 12.05.2011, 20:07
Letzter Beitrag: Aragon3372
  Bild mit transparenter Spiegelung als Gif speichern dieMucke 6 2.446 24.06.2010, 16:09
  Frage zu 3D-Verformung helmut 5 4 2.211 06.04.2010, 16:00
Letzter Beitrag: Jessica
  Frage sussle 3 1.490 04.04.2010, 20:14
