Frage zu Corel Draw 12
ich bin neu im Forum und hoffe, bei all den Spezialisten im Forum Antworten auf zwei Fragen, die ich zu Corel Draw 12 habe. Ich nutze Corel quasi als CAD Programm - mehr geht in meinen alten Schädel nicht mehr rein. Im Allgemeinen komme ich gut mit Corel zurecht.
1. Problem: Wie kann ich bei der Funktion Vermassung automatisch Masspfeile bekommen?
2.) Wenn ich Dreiecke oder Vierecke als Kurve konvertiert zeichne, wie schaffe ich es die Ecken automatisch zu runden.
Ich zeichne die Teile, die auf meiner CNC Fräse entstehen sollen, immer mit Corel und dabei wäre es von der Funktion wichtig, wenn Ausschnitte gerundet wären.
In erwartungsvoller Hoffnung
Yesterday
Hi
mit automatisch verrunden in C12 kann ich nicht dienen.
Vor dem in Kurven wandeln, ja, da kannst du die Ecken verrunden. auch nicht automatisch, aber immerhin... schön sind diese Rundungen auch nicht...
Aber sage mal, was fräst du denn so mit deiner CNC-Fräse?
Ich hab da so ne Idee im Kopf, die ich mal umsetzen möchte... Smile
Hallo Yesterday,
schau mal ob Du hier das Richtige für Corel 12 findest. http://www.oberonplace.com/vba/drawmacros/index.htm
gab's meine ich früher sogar mal kostenlos. War allerdings auch einfacher.
Sonst musst Du auf X3 umsteigen da gibt's das.
Gruß Hartmut
@ Hartmut
Danke für den Link. Auch die kostenlosen Makros welche man dort findet sind recht nützlich.
@ Yesterday
Vielleicht wäre für Deine Zwecke ein echtes CAD-Programm sinnvoll. Das 2D OpenSouce CAD-Programm QCAD von Ribbonsoft ist nicht schlecht. Leider hat man dort eine etwas gewöhnungsbedürftige Vorstellung von OpenSouce. Der Quellcode steht zwar kostenlos zur Verfügung, kann aber mit vertretbarem Aufwand nur unter Linux kompiliert werden. Die Windows-Version wird kommerziell vertrieben. Aber hier gibt es eine ältere, kompilierte Version zum kostenlosen herunterladen.
Die Symbol-Bibliotheken von der Ribbonsoft-Webseite funktionieren auch mit dieser Version.
Ich habe mal eine Zeichnung damit erstellt, die aber mit Sicherheit nicht ganz Vorschriftsmäßig ist.
.pdf   Fraes.pdf (Größe: 20,05 KB / Downloads: 13)
Hallo Dynacophil,
was fräse ich auf meiner CNC-Maschine?
Erst einmal, ich habe mir die Maschine selbst gebaut, mit elektrischen und Software Komponenten von EAS in Rheinberg. Hauptsächlch fräse ich alle Holzteile für meine Modellfliegerei. Genauso gut gehts mit GFK ud CFK Teilen. Etwas schwieriger sind Aluteile, geht aber mit etwas Übung auch sehr gut. Das sind alles Teile , die recht genau sein müssen.
Ein Spass sind z.B. Portraits in Holz gefräst. Geht mit Corel hervorragend. Man nimmt ein passendes Foto und zeichnet als Vektor markante Gesichtszüge nach. Das Ganze wird dann als Linienzug in Holz grfäst. Ist ein tolles Gastgeschenk.
Was hast Du denn im Sinn, vielleicht kann ich hier mal helfen?
Yesterday
Hallo Hartmut,
danke für die Tips. Werde mein English mal wieder bemühen und den Link durchsuchen und vor allem werde ich mir X3 besorgen. Wenn da die beiden vermissten Funktionen drin sind, ist mein Wunschzettel erfüllt.
Yesterday
Hallo Nachtviole,
danke für Deine Tips. Ich habe schon mehrfach versucht ALLEIN in ein richtiges CAD-Programm rein zu kommen. Mein alter Kopf will da wohl nicht so recht, das geht wohl nur mit einer Schulung. Deshalb habe ich mich für meine Zwecke mit Corel arrangiert.
Yesterday
Ich habe eine Lösung gefunden um Ecken in tangentiale Kreisbogen zu ver-wandeln.
An Objekten ausrichten und Ausrichtungs-Positionsmarkierung aktivieren
(Ansicht-Setup für ‚An Objekten ausrichten’)
Zeichnen des X-ecks
Zeichnen eines Kreises im gewünschten Radius
Duplizieren des Kreises und platzieren auf einer Ecke.
(Denk dank sichtbaren Positionsmarkierungen ganz einfach)
Verbinden der beiden Schnittpunkte X-Eck/Kreis und drehen der Strecke um 90°. Das ist jetzt die Winkelhalbierende
Duplizieren des Kreises und positionieren auf das Ende der Winkelhalbierenden
Löschen der Winkelhalbierenden
Markieren des 1. Kreises und des X-Ecks
Ausschneiden des 1. Kreises aus dem X-Eck
Verschmelzen des 2. Kreises und des X-Ecks
Könntest du Deine CAD Fräser einmal beschreiben?
Danke
Fritz
Hi
könntest du mir ein Versuchsmodell einer Gerätefrontplatte in MDF Fräsen, die später in Alu gefräst werden muss?
Ich will einen CD-Player in ein historisches Gehäuse der 60er verpflanzen, habe eine Blanko-Frontplatte für das endgültige Objekt.
mfG, Helge
Yesterday schrieb:Hallo Dynacophil,
Yesterday
  Corel Draw Objekt dupliziert mehrfach Berlinerillustrator 1 255 24.09.2024, 10:55
  Corel Draw standard 2021 Lorei 8 905 16.08.2024, 15:19
  Draw 2021 - Funktion Platzhaltertext Herbertchen 0 638 28.05.2024, 13:01
Letzter Beitrag: Herbertchen
  Corel DRAW X5 S-Boxer 14 2.175 15.04.2024, 08:44
Letzter Beitrag: S-Boxer
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 1.699 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 1.581 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Corel Draw - Schrift Quicksand nach Umwandeln in Kurven nicht plottbar annalotta 1 1.559 15.02.2024, 13:57
  Corel SE 21 - verknüpfte Bilder, merkwürdiges Verhalten lauren 2 1.302 15.02.2024, 10:47
Letzter Beitrag: lauren
  Corel Draw 2019 Text vertikal nilaschmi 5 1.627 14.02.2024, 17:53
  Corel Draw 2019 / Windows 11 vermutlich zu "alt" Emeraude 1 1.554 25.01.2024, 19:09
