Farbzuordnungen RGB zu CMYK ändern sich ständig?
Hallo allerseits,
ich habe ein größeres Problem. Nachdem ich mehrere Flyer erstellt habe und alles wunderbar in CMYK für die Druckerei umgewandelt habe und super Druckergebnisse bekam, funktioniert dies plötzlich alles nicht mehr.
Z.B. war Rubinrot in RGB immer R153G0B0 und wurde CYMK mit C25 M100 Y98 K0 zugeordnet. Plötzlich kommt die Nennung von C0 M60 Y60 K40 und wenn ich es dann tatsächlich so in JPEG-Datei wandle, ergibt es keinen roten sondern einen braunen Farbton.
Gibt es eventuell eine besondere Farbpalette die für die JPEG Datei zugeordnet werden muss, oder hat sich die mit anderen Werten überschrieben?
Ich habe Coral Draw auch schon deinstaliert und wieder neu geladen. Der Fehler bleibt der gleiche.
Wer weiß da eine Hilfe?
Viele liebe Grüße
Regina
Hallo Regina!
Wahrscheinlich hast Du die Farbverwaltung abgestellt oder auf „Für das Web optimiert“ umgestellt. So ergeben sich in CorelDraw X3 die von Dir genannten Werte (Siehe Bildschirmfoto, jeweils nach Umwandlung auf CMYK).
Gehe im Menu auf „Extras / Farbverwaltung“ und schaue im sich öffnenden Dialog was bei „Einstellungen:“ steht und ändere es (probeweise) auf „Optimiert für professionelle Ausgabe“.
[Bild: farben64cn.jpg]
Vielen lieben Dank für den super Hinweis, Nachtviole. Das werde ich gleich mal in Erfahrung bringen, was bei mir eingestellt ist.
Ich habe mir inzwischen so weitergeholfen, dass ich unter der Rubrik "Ansicht" "Farben kalibrieren" angeklickt habe und dann die CMYK-Ausgabefarben direkt sehe. Die einzelnen Werte habe ich dann angepasst. Sehr aufwendig allerdings.
Und es ergibt bei den Werten Deines unteren Beispiels ein richtig gutes Rot, leicht heller als Rubinrot.
Inzwischen habe ich nachgesehen, unter Rubrik "Extras" gibt es keine "Farbeinstellung" (wohl weil ich Coral Draw Essentials 3 habe), da taucht nur auf -Optionen, -Als Standard speichern, - Objekt Manager, -Skizzenbuch, - Erstellen. Sonst nix.
Kann man Coral Draw kostenlos etwas updaten?
Regina
@reginaoberndorfer
"...und super Druckergebnisse bekam..." meinst du etwa auf deinem Homepinkler?
Dafür brauchst du kein CMYK, Homedrucker setzen RGB problemlos in druckbare Farbbereiche um.
Ansonsten ist LS nicht geeignet für den prof. Druck, da keine Farbverwaltung.
Gruß Hajö
skifan schrieb:meinst du etwa auf deinem Homepinkler?
HaJö! *rotwerd*
Hallo Hajö,
ich habe meine JPG-Dateien für die Flyer an die Druckerei http://www.flyeralarm.de übertragen und sehr gute Ergebnisse erhalten. Anscheinend auch ohne Farbverwaltung.
Was ist eigentlich LS?
Gruß Regina
Hallo Regina,
manchmal hat man Glück mit den Internetdruckern, ich in der Regel auch, aber es gibt auch Situationen wo man mal eben 20.000 Briefbogen in die Tonne haut. Ganz davon abgesehen auch flyeralarm will CMYK Daten und möglichst pdf's.
Wenn Du denn öffter etwas drucken läßt, ist sicher auch für Dich das Upgrate auf eine "Vollversion" von Corel sinnvoll.
Lieber Hartmut,
da gebe ich Dir vollkommen recht. Nur fertige ich diese Flyer für einen gemeinnützigen Verein an, der so gut wie keine finanziellen Mittel hat. Siehe mal: http://www.zendo-frankfurt.de
Regina
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 191 02.04.2025, 21:11
  RGB-Werte ändern sich in PDF/X-3 asterix 24 2.928 25.06.2024, 16:51
  Ändern von zugewiesenen Abrundungen Boerni 1 437 09.12.2023, 15:12
  Objektgruppe mit Perspektive ändern? mtemp 0 447 31.10.2023, 18:04
Letzter Beitrag: mtemp
  Objekt RGB Modus in CMYK umstellen Spaceliner 7 1.416 19.05.2023, 08:51
  Geänderter Seitenhintergrund lässt sich nicht dauerhaft speichern LuGa 8 1.652 07.04.2023, 11:22
Letzter Beitrag: LuGa
  Größe ändert sich bei PDF-Export Chrisbeee 3 1.067 16.02.2023, 21:46
  RGB auf CMYK ändern Reserl 8 4.758 22.01.2023, 16:31
  CDR-Datei öffnet sich nicht mehr ChristianK 4 1.452 08.09.2022, 20:50
Letzter Beitrag: ChristianK
Wink Maßstab ändern Boerni 2 1.538 26.06.2021, 08:07
