CDR-Datei öffnet sich nicht mehr
Wertes Forum,
ich habe folgendes Problem mit einer CDR-Datei: Die Datei wurde im Dezember 2021 erstellt, nun lässt sie sich nicht mehr korrekt öffnen. CorelDraw startet beim Öffnen der Datei zwar, schließt sich dann aber wieder selbstständig. Auch die Sicherheitskopie hat den gleichen Fehler. Am Programm hat sich nichts verändert. Andere Corel Draw Dateien lassen sich problemlos öffnen.
Ich habe die Datei mal angefügt. Vielleicht kann jemand helfen.
.cdr   Schnitzbank.cdr (Größe: 769,11 KB / Downloads: 6)
Betriebssystem / Grafik-Software: Windows 10; Corel Draw 2019
Hallo, mit Inkscape konnte ich die erste Seite (oder einen Teil davon) importieren (siehe angehängte .SVG-Datei). Bei den Seiten 2-4 stürzt das Programm allerdings ab. Beim Versuch mit Corel 2021 und X6 stürzt Corel ebenfalls komplett ab. Gruß Gerrie
Noch ein Versuch! Mit dem Onlinedienst "https://dokument.online-convert.com/de/umwandeln/cdr-zu-pdf" konnte ein kostenloses PDF generiert werden. Hier ist einiges mehr zu sehen (siehe Anhang). Die PDF kann ja dann wieder mit CorelDraw geöffnet werden. Gruß Gerrie
Hallo, anscheinend hat das mit den Anhängen hier nicht funktioniert. Habe deshalb das PDF in Corel importiert. Hier die Corel-Datei  - die Seiten 3 und 4 sind leider leer geblieben.
Gruß Gerrie
.cdr   Schnitzbank_1.cdr (Größe: 83,98 KB / Downloads: 3)
Hallo Gerrie,
vielen Dank für deine Mühe. Über einen Online-Convert hatte ich es auch schon probiert, aber wie bei dir, nur die ersten beiden Seiten als brauchbares PDF erhalten. Das liegt wohl daran, dass die Inhalte auf Seite 3 und 4 nicht direkt auf der Dokumentenseite plaziert sind, sondern darüber hinausgehen und somit beim PDF nicht erfasst werden.
Dass die CDR Datei aber fehlerhaft ist, kann ich mir trotzdem nicht erklären, da ich zig andere Dateien habe die tadellos funktionieren.
Gruß Christian
  Seiten einer Corel-Datei zusammen fügen Selbachd 3 1.670 25.03.2026, 23:53
  Hinteres ohne vorderes funktioniert nicht immer anorak 5 2.434 14.12.2025, 19:10
  Schriftänderungen nicht gespeichert Hansi63 5 2.533 27.11.2025, 01:04
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 2.322 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.868 28.04.2025, 14:48
  CDR Datein lassen sich plötzlich nicht mehr öffnen TeamBob 2 2.637 02.04.2025, 21:11
Letzter Beitrag: TeamBob
  CD X8 plötzlich kein Export PNG mehr möglich Volker Bunge 2 2.177 03.03.2025, 18:13
Letzter Beitrag: Volker Bunge
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 2.992 28.02.2025, 11:21
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  Importierte AI-Datei in Corel Draw wird nicht richtig dargestellt Kurtus 5 4.541 20.11.2024, 11:01
Letzter Beitrag: Kurtus
  Hilfsmittel "Wirkung" nicht da chroesel 3 2.532 12.11.2024, 13:41
