Rasterverlauf anlegen - aber wie ?
Moin,moin
schöne Sache zunächst, dass es ein Forum auch fürs Corel gibt. Bin Jg. 71 und arbeite sporadisch mit dem Programm.
Hier zu meiner Frage.
Ich möchte im CD ( Vers. X4 ) 2 Ebenen anlegen. Nehmen wir der einfachhalthalber 2 Vierecke. Eb.1 Viereck gelb, Eb.2 Viereck rot. Beide Ebenen übereinander sollen einen gleichmässigen Verlauf von rot nach gelb im Punktraster geben.
Jemand einen Hinweis ob das CD kann ? Eventuell sogar mit einstellbarer Rastergrösse ? Wäre ein Traum ... ;-)
Grüsse Zeichner
meinst du so in der Art?
[Bild: Verlauf.gif]
Gruß HaJö
nein, dass wäre kein Problem.
Die Eb.1 ist nur ein gelbes Feld. Gerastert werden soll nur die Eb.2 ( rot ) in Punkten. Wobei der Rasterabstand einzustellen sein müsste.
War das verständlich Rolleyes
Um es anders zu erklären ....
Brauche die Ebenen für einen Siebdruck. Das rote Raster auf dem gelben Grund soll hier einen Farbverlauf simulieren ( rot / orange / gelb ). Die Punktgrösse des Rasters wird bei ca. 0,2-0,5mm liegen.
Grüsse Zeichner
in PS kein Problem
[Bild: verlauf.png]
Ja - so soll es sein und jepp in PS kein Problem ....
Dumm nur, dass ich kein Adobe Fuchs bin.
Hab zwar CS3 auf dem Rechner, aber doch nur zum zügigen freistellen und ähnlichem ... ansonsten nur Deko bei mir - leider.
Dachte das CD das auch packt.
Grüsse Zeichner
Hallo Zeichner!
Also PhotoPaint kann das auch wie es geht wird hier erläutert.
Ansonsten hast Du einen Postscript-Drucker? Dann könnte es klappen.
In CorelDraw einen ganz normalen Farbverlauf reines Rot zu reinen Gelb erstellen. Dann beim Drucken auf Auszüge gehen und hier auf „Erweitert“ klicken. Es öffnet sich ein Dialog in welchen Du bei Halbtontyp „Punkt“ einstellen solltest und bei Magenta und gelb die gewünschten Rasterwerte und -winkel.
Nun wird der Gelbe Auszug eine (schwarze) Fläche und der Magenta-Auszug ein (schwarzes) Punktraster. Den Magenta-Auszug dann für Rot verwenden.
[Bild: auszugle4x.png]
[Bild: erweitertefm9.png]
Da ich keinen Postscript-Drucker habe, habe ich den virtuellen „Generic PostScript Printer“ von Adobe dafür verwendet und das Ergebnis (getrennt gedruckt, zwei PRN-Dateien welche ich in *.ps umbenannt habe) habe ich dann in GhostView ins PNG-Format umgewandelt.
[Bild: rotsh0l.png] [Bild: gelbaceo.png]
Hallo Zeichner,
noch ein anderer Weg als der von der Nachtviole beschriebene aus Photo-Paint.
Objekt mit Farbverlauf -->Effekte –>Farbänderung –> Halbton
[Bild: 3136987.gif]
Zeichner schrieb:Ja - so soll es sein und jepp in PS kein Problem ....
Grüsse Zeichner
Draw nicht, aber photopaint sicher. Da kenn ich mich nur gar nicht aus. Wie's ausschaut sogar besser, da PS keine runden Rasterpunkte produziert, was Drucktechnisch ev. besser sein mag, aber nicht deinem Wunsch entspricht.
Der Weg es als PostScript virtuell auszudrucken funktioniert wie ich jetzt feststellen konnte nicht nur umständlich über den Generic PostScript Printer und GSView. Es reicht das PDF-Erzeugungsprogramm PDFCreator. Die PostScript-Einstellungen wie schon erläutert und dann die einzelnen Auszüge an den PDFCreator drucken.
Im sich dort öffnenden Dialog zunächst auf Einstellungen klicken worauf sich ein weiterer Dialog öffnet. Dort dann auf Formate klicken und dann auf PNG. Dort unbedingt bei Farben „2 Farben (2 bit - Black/White)“ einstellen und die gewünschte Auflösung in dpi. Nach den Speichern dieser Einstellungen kommt man zurück zum ersten Dialog dort nun auch auf Speichern gehen. Und dann im abschließenden Speicherdialog den Dateityp nicht wie man dies üblicherweise im PDFCreator macht auf PDF belassen, sondern selbigen auf PNG umstellen. Das Ergebnis ist der Farbauszug als PNG. Da man die Auflösung im PDFCreator recht hoch einstellen kann reicht dies sicher als Vorlage für einen Siebdruck.
Außer dem Punktmuster stehen auch noch andere zur Verfügung z.B. „MikroWellen“
[Bild: pstypenmje4.png]
[Bild: mikrowellen9jks.png]
so ... nach ein wenig rumfummeln hab ich es dann übers Paint gemacht. Schade eigentlich das CDR so etwas nicht direkt kann. Objekterstellung -> Rasterung -> Eingabe der Grösse und Rasterweite ... sollte doch kein Hexenwerk sein Rolleyes
Euch allen aber besten Dank für die schnellen Hilfen !
Grüsse Zeichner
Zusatz : bin übrigends den denkbar umständlichsten Weg ( für mich aber der einfachste ) gegangen. Erstellen der Grafik im Paint -> Import ins CDR -> Vektoren draus gemacht -> Ebenen angelegt
  Objektstil anlegen Karthagos 2 537 04.07.2024, 06:46
  Schriftfeld markiert, aber nicht aktiv mtemp 3 1.834 03.03.2023, 12:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Suche neue Corel Version - aber welche? Gwaihir 5 2.754 29.09.2020, 08:19
  Hilfe: Skalieren aber Gruppierungen Proportional beibehalten Olaf 10 3.399 14.09.2020, 07:32
Letzter Beitrag: Olaf
  Datei als DXF exportieren aber nicht alle Ebenen Olaf 11 4.231 23.07.2020, 19:38
Letzter Beitrag: Gerrie25
  Doppelklick auf *.cdr-Datei (Explorer) öffnet zwar CorelDraw, nicht aber die Datei doc264 11 8.336 15.04.2020, 21:41
  Hilfslininen auf mehreren Seiten unterschiedlich anlegen Karthagos 6 3.510 18.01.2020, 20:44
  Doppelklick öffnet Corel, aber nicht das gewählte Dokument maine-coon 5 2.519 04.10.2017, 20:53
Letzter Beitrag: OsCor
  Drucken aber wie checkbox 2 1.237 12.01.2017, 17:10
Letzter Beitrag: checkbox
  Vektorisieren, aber nicht nach Mittellinie oder Umriss JTho 5 2.618 31.07.2016, 17:30
Letzter Beitrag: JTho
