Problem mit einer Grafik
Hab folgendes Problem, ich habe eine Draw Grafik welche in der Version 13 erstellt wurde, wenn ich diese jetzt anklicke, sprich öffne(hab X4) kann ich diese nicht bearbeiten, ich kann sich nichtmal anklicken, um sie z.B. zu verschieben/drehen/etc., weiß wer an was das liegen kann?
edit: außerdem sind verschiedene Linien in der Grafik, welche ich leider auch nicht alle sehen kann:-(
Hallo Hirs,
hast Du die Ebenen „auf nicht bearbeitbar“ gestellt?
Hallo Hirs!
Versuche mal folgendes: Öffne die Grafik und dann den Objekt-Manager zu erreichen über „Fenster / Andockfenster / Objektmanager“. Dort werden die einzelnen Ebenen der Grafik angezeigt. An den Ebenen siehst Du ein Auge, einen Drucker und einen Stift, durch anklicken dieser Symbole steuert man ob diese Ebene sichtbar ist (Auge), gedruckt wird (Drucker) bzw. bearbeitbar ist (Stift). Wobei farbig bedeutet es ist möglich die Ebene zu sehen, zu drucken bzw. zu bearbeiten ist das Symbol gegraut ist dieses nicht möglich.
Bsp.
Ebene 1 - ist nicht bearbeitbar (Du kannst darauf befindliche Objekte auch nicht greifen)
Ebene 2 - wird nicht gedruckt
Ebene 3 - wird nicht angezeigt (Bearbeiten ist dann auch nicht möglich trotz aktiven Stiftsymbol)
Ebene 4 - unsichtbar, nicht zu bearbeiten und wird nicht gedruckt
Ebene 5 - alles ist möglich
[Bild: ebeneg59j.png]
Warum diese nach der Übernahme in X4 auftritt weiß ich nicht.
ebene war gesperrt, schönen dank euchxmasdanke
  Stufe einer Wendeltreppe, Kreissegment mit Innen und Außendradius und 9 Grad syncmaster950p 5 628 12.02.2026, 11:12
  Mittellinie einer Fetten Schrift Boerni 0 289 23.12.2025, 11:06
  Problem mit fehlender Schrift peterjaeckel 13 2.834 23.10.2025, 09:00
  Umriss einer Bildvorlage einfach erstellen anorak 10 3.929 04.11.2024, 01:11
  Mini-Objekte innerhalb einer Gruppe fassen und löschen migo 10 3.751 27.03.2024, 09:35
  Prozentabstufung/Farbton einer Farbe einstellen mtemp 5 3.071 01.11.2023, 14:54
Letzter Beitrag: mtemp
  Grafik beim Export für das Web unscharf AndreasMi 1 1.967 17.06.2023, 12:02
  Fehler beim Lesen einer Bitmap in Datei Signware 5 2.919 26.05.2023, 11:48
Letzter Beitrag: Signware
  Schrift in einer Fläche ausschneiden honkie 8 7.096 12.03.2023, 19:28
Letzter Beitrag: mcjugl
  Grafik per Makro Exportieren Chrisbeee 10 4.582 10.02.2023, 00:54
Letzter Beitrag: Chrisbeee
