X3/X4 - DrawX3-Bitmaps werden in PPX4 geöffnet
Habe die Corel-Hotline wegen des Problems, dass, wenn man X3 und X4 auf einem Rechner installiert hat und man ein Bitmap aus DrawX3 mit 'Bitmap bearbeiten' will, PPX4 geöffnet wird, obwohl man es in PPX3 bearbeiten möchte.
Die Hotline konnte mir nicht helfen.
Aussage:'Das Problem liegt wohl an Ihrem Betriebssystem'. Kann ich nicht nachvollziehen kann.
Habt Ihr eine Idee?
einfach PhotoPaint von X4 zu löschen? Sind doch immer zwei Programmbestandteile, das Grafikprogramm und das Bildbearbeitungsprogramm.
Mach im Explorer mal einen Rechtsklick auf eine solche Bitmap, dann geh auf ÖFFNEN MIT..lass Dir alle verfügbaren Programme anzeigen, bzw. wähl X3 und vergiß das Häkchen bei "immer mit dieser Anwendung öffnen" nicht.
Ansonsten kannst Du die Dateizuordnungen im Windows Explorer unter EXTRAS-OPTIONEN anzeigen lassen und editieren. (Win XP)
Wenn Du Windows 7 hast geht das über SYSTEMSTEUERUNG-STANDARDPROGRAMME
Danke für die schnellen Antworten.
1. Die Ordneroption 'Öffnen mit ..' habe ich gemeinsam mit der Corel-Hotline geändert, hat aber leider nichts gebracht.
2. Deinstallation: Kann man denn einzelne Elemente (hier PPX4) aus der Graphik-Suite deinstalliern? Werde ich mal probieren.
Danke bis hierher.
Über weitere Vorschläge freue ich mich.
da kann es sein, dass eine Änderung der Dateizuordnung auf regulärem Weg nicht bringt. Ist halt so...
In so einem Fall bin ich immer derart verfahren, dass ich in den Dateizuordnungen, die entsprechende Dateiendung, bspw. .BMP oder .GIF...oder..., einfach komplett gelöscht und sofort wieder "von Hand" neu erstellt habe.
Also .BMP löschen, kein Abschalten, oder Wechsel zu irgendwas, sondern gleich neu machen und die Verknüpfung mit dem gewünschten Programm definieren. Und NUR DIE.
Hört sich doof an, hat aber immer geklappt. Das XP hat da eine Macke im System. Insofern ist der Support Spruch ja richtig, nur sonst schien der Typ nicht soviel Ahnung gehabt zu haben.
Erst wenn das nicht klappt, solltest Du eine Neuinstallation machen, wobei, die ist nicht besonders Registry schädlich und eigentlich einfacher. Nur nicht schneller, wenn man das da oben kann...
Wenn Du die X4 nach der X3 installiert hast, ist das Programmverhalten verständlich.
das hilft.
http://macromonster.com/index.php?mod=de...ts=10&id=9
Hört sich vielversprechend an. Werde ich am Montag im Büro versuchen. Danke
  Corel 16/FineCut 8: Kurven werden zu eckig geplottet kalle 1 603 08.10.2025, 12:17
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 1.187 28.04.2025, 14:48
  Grafiken werden anders gedruckt als angelegt Jaroldine 6 2.115 16.08.2023, 14:24
  Corel Draw Datei kann nicht geöffnet werden Spaceliner 2 2.699 17.12.2021, 16:25
  Lange Wörter werden leider nicht getrennt LuGa 5 3.026 25.06.2020, 17:06
  Bitmaps bearbeiten mit CD 2019 home & students nicht mehr möglich? Emeraude 3 2.345 07.02.2020, 15:57
Letzter Beitrag: Emeraude
  Corel 2018 PDFs werden riesengroß Hansi63 25 10.812 03.06.2019, 14:44
Letzter Beitrag: pieksdi
  Externe bitmaps relativ Verknüpfen datt Niggl 2 1.709 22.11.2017, 22:13
Letzter Beitrag: datt Niggl
  Begrenzungsstriche oben an Bitmaps, X7 unter Win10 OsCor 19 5.825 12.02.2017, 21:05
  corel x7 bitmaps neu berechnen anke1168 1 1.309 20.06.2016, 23:25
