Trick Schaltflächendesigner
Danke Bo!
Werde alles durchprobieren. MrGreen
Hallo Rieke,
wenn es nur um den Umriß eines Objektes (Blume) geht, kannst du es prima mit Effekt - Kreativ - Typeffekt - Relief hinbekommen. Anschließend das Objekt auf einen transparenten oder andersfarbigen Hintergrund setzen.
Bild 1: Effekt auf gefüllte Leinwand angewendet. Der Effekt nimmt immer die aktuelle Leinwandtextur.
[Bild: original.jpg]
Bild 2: Objekt-Helligkeit anschließend reduziert.
[Bild: helligkeit.jpg]
Bild 3: Das gleiche Objekt auf transparente Leinwand gezogen.
[Bild: transparent.jpg]
Bild 4: Das Objekt auf schwarzem Hintergrund gesetzt.
[Bild: schwarz_bg.jpg]
Vielleicht hilft dir das weiter.
lg Angelika
Hallo Angelika,
lieben Dank für Deinen Tip. Dein erstes Bild schaut schon so aus, wie das, was ich möchte.
Lieben Gruß
hallo ihr lieben möchte das auch gerne machen verstehe aber die ganze anleitung nicht.
was soll ich auswählen und so ?
kanst du mir oder jemand anders das schritt für schritt erklären ?
habe pi 11 freu mich schon.
LG
sabrina schrieb:...verstehe aber die ganze anleitung nicht.
Hallo Sabrina,
Jürgen hat es doch aber schon Schritt für Schritt erklärt (im allersersten Beitrag, Seite 1).
Einfach nochmal ganz in Ruhe hinsetzen und ausprobieren.
Jürgen schrieb:...........................
Die Schritte für den eingedrückten Effekt:
1 Auswahl Rechteck aufziehen.
2 Web/Schaltflächendesigner/Jede Form öffnen
3 und die oberen Einstellungen vornehmen.
4 Anschließend ein Bild positionieren..................
Hallo Sabrina,
da ich auch mit PI 11 arbeite, kann ich Dir den Arbeitsvorgang etwas genauer beschreiben:
1. Nachsehen, ob in PI in der obersten Leiste, in der Datei - Bearbeiten - Einstellen usw steht, auch "Web" steht. Wenn nicht, dann auf "Arbeitsplatz" klicken und ein Häkchen vor "Web-Modus" machen.
2. Ein neues Blatt öffnen: Weißes Kästchen ganz links unter "Datei"
3. Dann mit dem Pfadzeichen-Werkzeug eine Form erstellen.
4. Dann in der obersten Leiste "Web" anklicken. Dort auf Schaltflächen-Designer und dort auf "Jede Form". Es öffnet sich ein Dialogfeld, in dem Du die von Jürgen angegebenen Werte eingeben kannst. Mit OK bestätigen und Du hast den eingedrückten Effekt.
Liebe Grüße,
Jade
Hallo Jade,
Zitat:3. Dann mit dem Pfadzeichen-Werkzeug eine Form erstellen.
Ich hatte aber von "Auswahl"/z. B Rechteckig gesprochen.
Du kannst aber anstelle der Auswahl auch ein Pfadobjekt
erstellen und es dann in eine Auswahl ändern.
Bis dann
Hallo Jürgen,
Auswahl ... ich glaub, ich hab da ein Definitionsproblem. Was verstehst Du unter Auswahl? Der Groschen klemmt und will einfach nicht fallen confused
Liebe Grüße,
Jade
Edit: Frage hat sich erledigt; Groschen ist gefallen MrGreen
alles klar,
Auswahl, gleich Maske.
Bis dann
das sieht ja klasse aus :daumen::daumen:
  Der Masken-Trick Jolina 31 19.812 18.09.2008, 10:16
Letzter Beitrag: Osiris
