Sitemap erstellen
korizi schrieb:Den Text bekomme ich wenn ich bei Google Tools den nächsten Schritt machen will...
Ich habe aber den Meta Tag eingefügt....(Vielleicht falsch???)
Nein, scheint richtig zu sein.
Hulot, der die Frage bereits gestellt hatte, aber bisher keine Antwort darauf bekam schrieb:Hast Du dort überhaupt Zugriff via FTP-auf Deine Dateien?
Womit lädst Du denn Deine Seiten auf den Freenet-Webserver? Übers Internet?
Gruß Hulot
Ich nutze FTP um meine Seiten hochzuladen...
Aber vielleicht muss ich das mal mit einer HTML Datei probieren, denn bei GOOGLE gibt es zwei Möglichkeiten...einmal per META und einmal per HTML
Ich habe jetzt eine XML Datei und eine HTML Datei auf dem Server...aber GOOGLE TOOLS zeigt mir immer noch Fehler an....
Schau mal rein....auf meine Seite...
Was mach ich denn falsch um Gottes Willen????
Mistige Sitemap!!!!!!:haue:
korizi schrieb:Ich habe jetzt eine XML Datei und eine HTML Datei auf dem Server...aber GOOGLE TOOLS zeigt mir immer noch Fehler an....
Der Metatag reicht vollkommen aus! Hast Du eventuell einen Rechtschreibfehler drin? Oder stimmt die Pfadangabe zur Sitemap nicht (Google -> Sitemap hinzufügen -> Allgemeine Websitemap hinzufügen Schau nochmal in Ruhe nach, irgendwo muss der Fehler ja stecken. Bitte auch auf GROSS/kleinschreibung achten.
Mach mal an Deinem Meta-Tag den abschließenden Slash weg. Ist ja eh kein XHTML-Datei. Das Ergebnis sollte dann so aussehen
Zitat:<META name="verify-v1" content="X+vzhisNdUMMDFMK+Q7YZNs1g8OV7FiZ6uA53Eodxn0=">
edit: Unter http://people.freenet.de/cocomilka/sitemap.xml finde ich die Sitemap. Warum ist denn dort noch nix drin? Falls die Datei auch bei der Fehlermeldung leer war, könnte das einer der möglichen Gründe gewesen sein.
Lade Dir bitte diese XML-Datei auf Deine Festplatte und anschließend auf Deinen Server in das bei Google Sitemaps angegebene Verzeichnis. Das ist nun Deine Sitemap, Du brauchst daran nichts mehr zu machen. Solltest Du jedoch neue Dateien hochladen, musst Du eine neue Sitemap erstellen.
Gruß Hulot
@Hulot: Danke für die Datei...jetzt hat es funktioniert....:icon_bravo:
Nur die Überprüfung von dem META die will noch nicht!!!
(Könnte es sein, weil ich garnicht die Inhaberin der Stammdomain bin, daß es nicht geht??)
So, jetzt habe ich eine HTML Datei erstellt, die 2.Variante alternativ zum Meta.
Das klappt jetzt!!!
Nächstes Problem...beim Überprüfen kommt folgendes:
URL,Details,Zuletzt berechnet
http://people.freenet.de/cocomilka/Fotos.html,404 (Nicht gefunden),29.10.2006
http://people.freenet.de/cocomilka/Fun.html,404 (Nicht gefunden),04.11.2006
http://people.freenet.de/cocomilka/Fun2.html,404 (Nicht gefunden),01.11.2006
http://people.freenet.de/cocomilka/Impressum.html,404 (Nicht gefunden),29.10.2006
http://people.freenet.de/cocomilka/fotos.html,404 (Nicht gefunden),01.11.2006
http://people.freenet.de/cocomilka/fotos3.html,404 (Nicht gefunden),28.10.2006
http://people.freenet.de/cocomilka/fotos4.html,404 (Nicht gefunden),30.10.2006
http://people.freenet.de/cocomilka/fotos5.html,404 (Nicht gefunden),01.11.2006
http://people.freenet.de/cocomilka/index.html,404 (Nicht gefunden),30.10.2006
http://people.freenet.de/cocomilka/oben.html,404 (Nicht gefunden),04.11.2006
Die gewünschte Seite wurde nicht vom Server gefunden. Dieser Code wird häufig zurückgegeben, wenn eine Seite angefordert wird, die nicht auf dem Server vorhanden ist. Falls Ihre Website über keine robots.txt-Datei verfügt und dieser Statuscode auf der robots.txt-Seite der Registerkarte "Fehler" in Google Sitemaps angezeigt wird, ist der Status korrekt. Falls dieser Statuscode zurückgegeben wird, obwohl eine robots.txt-Datei vorhanden ist, weist Ihre robots.txt-Datei möglicherweise einen falschen Namen oder Speicherort auf. Die Datei muss unter dem Namen robots.txt auf der obersten Ebene der Domain gespeichert sein. Falls dieser Status für von Googlebot durchsuchte URLs auf der HTTP-Fehlerseite der Registerkarte "Fehler" angezeigt wird, ist Googlebot sehr wahrscheinlich einem ungültigen Link, d. h. einem alten oder falsch geschriebenen Link, auf einer anderen Seite gefolgt.
Langsam muss ich Euch wohl nerven...entschuldigung...aber kann mir das Jemand erklären???
Ich habe mal versucht, Deine nicht gefundene Seite http://people.freenet.de/cocomilka/index.html aufzurufen. Die gibt es tatsächlich nicht, nur eine index.htm. Die kann man aufrufen..
Kann es sein, daß auch die anderen Seiten nur htm haben und nicht html??
Zitat:Nächstes Problem...beim Überprüfen kommt folgendes
Deine Seiten sind auschließlich im Formut muster.htm abgespeichert. Jetzt sag mir mal, wie Google auf die *.html-Geschichte kommt? ;-)
Gruß Hulot
Fotos.html, fotos.html usw. habe ich ebenfalls nicht gefunden.
Dafür aber die Seiten bilder.htm, bilder2.htm.
Mann sollte schon wissen, wie man die einzelnen Unterseiten genannt hat. MrGreen MrGreen MrGreen
Wie gesagt, ich habe die Sitmap mit dem hier gemacht:
Page generated by XML-Sitemaps.com - A Google sitemaps and html sitemaps generator | Copyright © 2006
Der Generator hat das automatisch gemacht.
Da die xml nicht funktionierte, hat mir Hulot hier ja eine Sitemap gegeben.
Also auf der Seite http://people.freenet.de/cocomilka/sitemap.html
sind zwei weisse Links drauf...
1. http://people.freenet.de/cocomilka/sitemap.xml
2.http://people.freenet.de/cocomilka/googl...c4831.html
Allerdings wundert mich das Alles ein bisschen, denn wenn ich mir die Datums anschaue, dann glaube ich, daß GOOGLE meine alten Seiten meint, denn da hießen die Bilderseiten "fotos.html"
  Kann mir jemand ein Logo erstellen? Petra. 0 1.786 20.06.2012, 01:59
Letzter Beitrag: Petra.
  Signatur erstellen... Mirende 1 1.751 10.01.2012, 02:17
Letzter Beitrag: Mirende
  Screenshot mit Mauszeiger erstellen Luisa 16 7.646 01.11.2011, 12:57
Letzter Beitrag: Luisa
  Weltkugel erstellen Schokolienchen63 4 4.963 01.08.2008, 00:01
Letzter Beitrag: Nachtviole
  DVD-Player kompatible Diashow erstellen Ebba 18 12.664 12.12.2007, 21:21
Letzter Beitrag: Wolle
  eXcel Hilfe - Diagramm erstellen Vincent 4 4.358 16.04.2006, 11:15
Letzter Beitrag: Fozzie
