PI 10 stürzt immer ab
Hallo Gabi
Der Optimizer läuft immer im Hintergrund. Ich habe die PI CD auch schon eingelegt, habe aber keine Reparatur drauf, wenigstens finde ich keine. Bei Speicher-Leistung weiss ich nicht was er mir anzeigen muss. Villeicht kannst du etwas daraus ersehen.
Liebe Grüsse
Jamie
[Bild: alypgk3ucdnclc4ot.jpg]
Vielen Dank Candyno
habe alles ausgedrückt und werde es am Nachmittag versuchen. So verstehe ich es wenigstens.Melde mich dann wieder.
Liebe Grüsse
Jamie
jamie schrieb:Ich habe die PI CD auch schon eingelegt, habe aber keine Reparatur drauf, wenigstens finde ich keine.
Hallo jamie,
doch das hast du.
Leg mal die CD ein, und starte sie.
Dann kommt dieses Auswahlfenster, da klickst auf Reparieren.
[Bild: pirep.jpg]
Bei dem Bild kann ich nichts sehen.
Wichtig wäre, zeigt es dir auch die Ram an die du im Rechner hast,
welche Auslastung hast du wenn du PI offen hast, …….
Du hast das Mainboard gewechselt, vielleicht passt da etwas nicht,
Hast du niemanden, der sich am Rechner etwas auskennt, und das mal
durchschauen kann?
[Bild: guntersch.gif]
Hallo Gabi
Wenn ich meine PI CD rein mache kommt folgendes:
Ulead Photoimpact installieren
Hilfsprogramme installieren Lies Mich
CD durchsuchen
beenden
das ist alles. Bei CD durchsuchen ist auch nichts von reparieren drin.
Foto kann ich nicht machen, weil der ganze Bildschirm belegt ist. Habe das Mainboard bei einem PC Spezialisten machen lassen.
Power Workstation P3200wi P4 3.2GHz 512MB 160GB DVD−Brenner
Gehäuse: Chieftec CS−601 Midi−Tower blau metallic 340W
Mainboard: FSB800 4xDDR400 / neu ASUS
Prozessor: Intel P4−3.2GHz Hyper Threading
Speicher: DDR−DIMM 512MB PC3200/400
Laufwerke: 1.44MB Floppy, DVD−ROM 16x48x, 8xDVD±Brenner
Festplatte: 160 GB 7200rpm/2M
Grafik: GeForce FX−5200 128MB DDR DVI TV−Out
Sound: on Board
Card−Reader: Ja
Netzwerk: Giga−LAN on Board
weiss nicht wo ich die Ram finde.
Von meinen Freunden verstehe ich noch am meisten davon gggggg
LG jamie
jamie schrieb:weiss nicht wo ich die Ram finde.
Hallo jamie,
RAM wird auch als Arbeitsspeicher oder Hauptspeicher bezeichnet.
Du hast 512MB da gehe ich davon aus, das du nur einen Steckplatz
belegt hast
Die RAM-Bausteine eines PC finden sich auf dem Mainboard. Sie sind in extra dafür
vorgesehenen Steckplätzen untergebracht.Viele Computer haben zweimal 512MB
und da hätte sein können das einer nicht richtig sitzt oder defekt ist, dann fehlt
dir die Speicherleistung.
jamie schrieb:Wenn ich meine PI CD rein mache kommt folgendes:
Ulead Photoimpact installieren Hilfsprogramme installieren Lies Mich
CD durchsuchen beenden
Na was willst du mehr. Ist ja alles da.;-)
Klick mal auf Installieren, dann kommt dieses Auswahlfenster das du
oben siehst.
[Bild: apfelwurm.gif]
Vielen Dank Candyno,
wenn alle Beschreibungen so geschrieben wären, kämen auch die Dummen draus. Hat alles wunderbar geklappt. Ob es was bringt, weiss ich erst wenn ich wieder damit gearbeitet habe.
Vielen Dank Gabi,
bin halt blöd. Klar war alles da, nachdem ich weiter gemacht habe. Nur am Schluss kam noch die Meldung wegem Speichern der Trickkiste etc. (was ich immer von Zeit zu Zeit mache) und erstellen eines Cache-Speichers für den Durchsuchen-Manager. Das ist wieder Chinesisch für mich :-((
Ihr seid alle so hilfsbereit, vielen Dank
und liebe Grüsse
jamie
jamie schrieb:Vielen Dank Candyno,
Schön das es geklappt hat.
Bis ein ander mal
Grüsse, Candyno
Hallo Candyno
Ich habs gestern gemacht wie du beschrieben hast. Leider flog ich dann am Abend immer aus dem Internet. Sobald ich in einem Forum etwas reinstellen wollte, machte der Explorer einfach zu. Konnte nichts mehr machen. Habe dann die bat.exe wieder gelöscht, fliege aber immer noch raus. Wenn ich auf bearbeiten klicke und dann ein Bild einfügen will, macht er zu.:stinkig:
Sobald das wieder funktioniert, mache ich die bat.exe wieder.
Als ich dann dieses neue PI-Icon anklicke, kam immer zuerst ein schwarzes Feld. Ist das so, oder habe ich was falsch gemacht.( Ich habe das Text-Dokument aufgemacht und das eingefügte war immer noch drin). Aber in dem Ordner war dann auch die bat.exe.
LG
jamie
Hallo jamie
Bei der PhotoImpact.bat handelt es sich um eine Stapelverarbeitungsdatei für das DOS. Daher ist dieses schwarze Fenster normal, es ist die DOS-Eingabeaufforderung.
Und das ganze hat nichts mit dem Internet zu tun.
Ich frage mich wie Du auf die bat.exe kommst:? Wenn Du es so machst wie beschrieben, solltest Du am Schluss die PhotoImpact.bat haben.
Habs gerade nochmals bei mir, nach der Anleitung gemacht und es funzt.
Da werden wirs wohl bei Dir auch hin bringen.:daumen: . Hab ich es richtig verstanden das Dein PI sich nicht geöffnet hat ?
Am besten Du löschst alles das in Deinem Ordner C:\Windows\Prioritätsregeln vorhanden ist und fängst nochmal an.
Ich vermute mal, Du hast es falsch abgespeichert. Mache es bitte so wie auf dem angehängten Bild. Schreibe also, PhotoImpact.bat
Hoffentlich funktionierte es nun.
Es ist schwierig eine Ferndiagnose zu stellen. Aber man soll ja nicht so schnell aufgeben.
Bis bald, Candyno
Hallo Candyno
Ich habe es schon richtig gemacht, nur falsch beschrieben. Das Problem mit dem InternetExplorer hat am gleichen Tag angefangen, darum habe ich gedacht, das hängt zusammen. Bin heute wieder rausgeflogen aus PI trotz der
PhotoImpact.bat. Ich habe mir aber schon angewöhnt, viel öfters zu speichern als vorher.
Nochmals vielen Dank
und liebe Grüsse
Jamie
  Photoimpact x3 bricht beim Start immer ab Hanno 30 37.250 03.08.2024, 17:28
Letzter Beitrag: bluemi332
  PI stürzt unter Win10 ständig ab Biene S. 13 10.656 03.02.2020, 14:05
Letzter Beitrag: Lia
  PI X3 - Arbeitsoberfläche hat sich verändert, stürzt öfter ab Wolkenmaler 5 3.951 06.11.2017, 10:33
  Trickkiste streikt immer wieder helmut 5 21 11.379 03.02.2015, 06:30
  PIX3 unter WIN 7 immer mehr "Störungen" Emily2003 6 4.660 23.08.2012, 21:58
Letzter Beitrag: tiggisu
  PI x3 wir immer langsamer Blue_Eyes_id 6 3.646 11.05.2012, 14:05
Letzter Beitrag: Blue_Eyes_id
  3D-effekte und Materialattribute funktionieren nicht immer Emily2003 1 2.003 10.04.2011, 11:59
Letzter Beitrag: Helmut
  Photo Impact schliesst sich immer wieder von selbst. regi 4 5.088 05.03.2011, 12:10
Letzter Beitrag: regi
  Photoimpact x3 stürzt ab bei Html Text bejavu 4 3.989 01.10.2010, 00:01
Letzter Beitrag: bejavu
  PI stürzt ab Taddybär 6 3.579 18.05.2010, 10:35
