pdf-Datei umwandeln
Die besten Ergebnisse erzielst du, wenn die Datei mit dem Distiller erstellt wurde.
Formeln etc. wirst du garantiert nicht exportieren können weil die bestimmt nicht mehr vorhanden sind.
Was darfst du mit der Datei denn machen und um wieviele Seiten handelt es sich?
Hallo Luisa,
habe es gerade mal mit dem von mir angesprochenen Prog gemacht und ein Word.doc erzeugt, klappt einwandfrei.
Andreas
Hallo Thea1966,
also ich habe eine pfd-Datei mit Calendar runtergeladen, jedoch ist der Calendar in Englisch.
Mein Grundgedanke war, bevor ich mir die Mühe mache ein Template selber zu erstellen, entpacke ich es und ändere die "Tage" .
Ich habe ein Screenshot von dem Conventer gemacht
[IMG][Bild: X8QDP.jpg][/IMG]
vielleicht muss ich irgendwo ein "Häckchen" entfernen oder aktivieren.
Oder vielleicht liegt es an der Schriftart. Auf dem Conventer ist Arial & Times New Roman.
Sonnige Grüße von
Luisa
Hallo Andreas69 das war jetzt Gedankenübertragung MrGreen
Was hat denn bei deinem Versuch mit dem Converter nicht funktioniert?
Es kommt ja auch ein bisschen auf das Pdf-doc an, also wie es aufgebaut ist.
Bei meinem Versuch habe ich nur den Haken von "Uses Textbox" entfernt und hatte dann eine fast gleiche Kopie als Word.doc.
Ein paar kleine Änderungen hätte man noch vornehmen müssen, aber dann wäre es zu gebrauchen gewesen.
Bis denne
Andreas
  XML Datei ändern norre 2 2.302 07.08.2016, 16:47
  eps-Datei bearbeiten... scroll 5 3.164 27.10.2013, 14:20
Letzter Beitrag: Gurkenbier
  Inkscape .svg Datei zerlegen Ettenna 5 5.112 02.06.2010, 15:26
  Wie erstelle ich die WAV-Datei? Alfred 2 4.653 08.12.2007, 19:48
Letzter Beitrag: Alfred
  Datei hochladen nicht möglich lebus 12 5.488 22.01.2007, 12:15
Letzter Beitrag: GlobalPlayer
  baby geschrei als Audio Datei Kuddl83 15 24.702 30.10.2006, 22:01
Letzter Beitrag: Andek
  Suchmaschine findet eine Datei nicht?? lebus 24 9.896 29.08.2006, 21:41
