Probleme beim Speichern im PI12
Ich habe jetzt versucht den Screenshot zu machen, wollte ihn als worddokument hochladen. Das ging nicht, also habe ich versucht es bei Paint als bmp zu speichern, aber das geht auch nicht. Ich denke, der Fehler wird in meinem Windows XP liegen und nicht im PI12
Hallo lukasoma,
wenn der Fehler wirklich im XP liegen sollte, dann steht wohl eine Neuinstallation ins Haus.
Du könntest aber vorher noch mal versuchen die angefügte ZIP-Datei zu entpacken,
anschließend zu starten, zweimal OK geben und den Läppi neu booten.
Wenn das nicht hilft, ist leider XP bzw. der komplette Rechner fällig. :icon_troest:
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
.zip   filemru.zip (Größe: 304 Bytes / Downloads: 6)
Ich hab auch das versucht, aber es hilft auch nichts. Ich denke auch, dass ich wirklich formatieren muss und alles neu draufmachen. Kann man eigentlich auch Windows XP reparieren mit der CD?
Hallo lukasoma,
Du kannst auch erst mal eine Reparaturinstallation von XP versuchen,
wenn das Deine XP-Version zuläßt.
Dazu einfach mal von der CD booten.
Dann sollte irgendwann die Frage kommen, ob Du XP neu installieren möchtest.
Wenn Dir als weitere Alternative eine Reparatur angeboten wird,
solltest Du das auf jeden Fall zuerst probieren.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
Hallo Marianne,
hier findest du eine
Schritt für Schritt Anleitung für eine Reparaturinstallation.
[Bild: avartfeechen.gif]
Danke für Eure Hilfe. Ich habe im Moment Nachtdienst, wenn der vorbei ist, werde ich das von der CD aus versuchen zu reparieren. Ich hoffe, dass es dann klappt. Ich melde mich auf jeden Fall.
Hallo, mein Lappi ist bei nem Freund. Er will es nachsehen. Er sagte mir, dass die i edit_.exe hängt und das Pi blockiert und dabei eine CPU Auslastung von 100% da ist. Weiss da Jemand einen Rat?
  PI 12SE und X3 machen Probleme bei Verformwerkzeug Computerfee 2 373 11.05.2026, 08:54
Letzter Beitrag: Computerfee
  Photoimpact x3 bricht beim Start immer ab Hanno 30 32.995 03.08.2024, 17:28
Letzter Beitrag: bluemi332
Wink Probleme mit GIF Animator 5 auf Rechner mit WIN 11 Buffalo 2 1.974 01.09.2023, 21:45
Letzter Beitrag: Buffalo
  Photoimpact X3 kann keine Bilder in Jpg Format speichern mimi 5 4.750 12.02.2021, 16:52
  Photoimpact 12. Problem beim Einfügen von Objekten Kratzdiestel 1 2.521 25.06.2020, 09:00
  PI X3 Probleme mit Stempel garten_fee2001 2 2.474 26.03.2020, 14:33
  Startschwiegigkeiten oder gar Probleme mit neuem Grafiktablet wietemareike 4 3.742 21.12.2018, 17:30
  Hilfeee: PI12 komprimiert mene Fotos ... koalabaer63 3 2.396 20.12.2016, 21:18
Letzter Beitrag: koalabaer63
  Probleme mit dem Zuschneidewerkzeug Jessica 2 2.423 10.12.2015, 16:13
Letzter Beitrag: Jessica
  Musste mein PI12 reparieren nun funkt. der Animator nicht mehr hexe-xl 8 5.072 10.03.2015, 09:41
