Avery-Formulare nicht mehr in X3
Hallo Lieber AmokAndy,
zuerst einmal Herzlich Willkommen und
Viel Spaß hier im Forum!!!
Außer den Definitionen, die in den verschiedenen PI-Versionen vorliegen,
habe ich bisher noch keine PI-Druckvorlagen gesehen.
Aber es ist gar nicht so kompliziert sich eigene Vorlagen zu basteln.
Allerdings sollte man nicht das gesamte Produktionsspektrum
eines Herstellers einpflegen.
Zum einen wird es sehr unübersichtlich und es sind
damit laaange Suchzeiten angesagt und zum anderen
wozu stundenlang Daten ermitteln, erfassen, umrechnen und eintragen,
wenn bestimmte Vorlagen doch NIEMALS benutzt werden
Empfehlenswert wäre es sowieso, sich seine Favoriten zusammenzusuchen
und wenn Notwendig, weil nicht vorhanden, einfach selber zu erstellen.
So reduziert Frau (und auch Mann) bei der Wahl der Vorlage
die Anzahl der Klicks auf ein Minimum.
Eine genaue Syntax findest Du in der Sektion [Avery] bzw. hier:
;normal paper name=printer, doc type, base paper size, Orient, {box size (x, y, w, h), fileName}
;printer   Laser, Inkjet, All
;doc type       normal: 1, label: 2, card:3, multi holder with different holder size: 4,   S-Card (Shrunk printing): 5    , L-Card (Over-bleeding): 6, CD Label: 10, TSHIRT: 11
;**** normal will be put in print normal... condition    , card and label will be put in printmultiple. label is defined as  all holder have the same size and pitch    ,  card is defined as each holder can have different size.
;Orient         Portrait: 1    , Landscape: 0;
;Normal paper=Inkjet    , 1    , A4    , 1    , {1    ,1    , 1    ,1    , animl001.jpg}
;Card paper name=printer    , doc type    , base paper size    ,  Orient    ,  {margin X    , margin Y}    , {n Column    , n Row}    , {width    , height}    , {pitch X    , pitch Y}    , fileName
;Card Paper=Inkjet    , 3    , A4    , 1    , {1    , 1}    , {3    ,4}    ,{1    , 1}    ,{2    , 2.5}    , natur001.jpg
;label paper name=printer    , doc type    , base paper size    ,  Orient    , Shape    , {margin X    , margin Y}    , {n Column    , n Row}    , {width    , height}    , {pitch X    , pitch Y}    , fileName
;Shape: R is rectangle    , C is ellipse
;ellipse label    , this features is under construction
;Round Label Paper=Inkjet    , 2    , A4    , 0    ,  C    , {1    , 1}    , {3    ,4}    ,{1    , 1}    ,{2    , 2.5}    , natur001.jpg
;rectangle label
;Label Paper=Inkjet    , 2    , A4    , 1    , R    , {1    , 1}    , {3    ,4}    ,{1    , 1}    ,{2    , 2.5}    , natur001.jpg
;Holder Paper=Inkjet    , 4    , A4    , 0    , 3    ,{c    ,1    ,1    , 1    , 1    , animl002.jpg}    , {c    ,3    , 3    , 1    ,1    , animl001.jpg}    ,  {c    ,4    ,4    ,1    , 1    , animl003.jpg}
;SHolder Paper=Inkjet    , 12    , A4    , 0    , 3    ,{R    ,1    ,1    , 1    , 1    , animl002.jpg}    , {C    ,3    , 3    , 1    ,1    , animl001.jpg}    ,  {R    ,4    ,4    ,1    , 1    , animl003.jpg}
;LHolder Paper=Inkjet    , 13    , A4    , 0    , 3    ,{R    ,1    ,1    , 1    , 1    , animl002.jpg}    , {C    ,3    , 3    , 1    ,1    , animl001.jpg}    ,  {R    ,4    ,4    ,1    , 1    , animl003.jpg}
Ich möchte das mal kurz an einem Beispiel erläutern.
Nehmen wir mal den Zweckform Etikettbogen 4739,
das sind Etiketten für 3,5 Zoll Disketten (der Eine oder die Andere
können sich vielleicht noch daran erinnern, was das mal war,
ansonsten einfach mal in den Geschichtsbüchern nachschlagen
oder bei WICKI )
Dieser Bogen hat 2 Spalten mit je 5 Etiketten in der Größe
von 5,08 cm x 7,0 cm.
Das Schöne ist, daß (fast) alle Maße auf einem Musterblatt dabeiliegen.
Ansonsten einfach zum Lineal greifen (oder den Gatten greifen lassen)
und folgende Werte ermitteln:
Linker Rand; Oberer Rand; Anzahl der Zeilen; Anzahl der Spalten;
Etiketthöhe; Etikettbreite; Horizontalabstand und Vertikalabstand.
Ich habe mir diese Arbeit von Word abnehmen lassen.
[Bild: cklujs.jpg]
Da PI aber nicht Zenti- bzw. Millimetrisch spricht, müssen die Maße
kurz noch in Zoll bzw. Inch umgerechnet werden.
Ein Zentimeter entspricht 0,39370079 Inch.
Ein Runden des Ergebnisses auf 4 Stellen hinter dem Komma sollte reichen.
Das kann man aber auch Excel, einem Taschenrechner,
einer Internetseite oder irgendeinem Tool überlassen.
Hier mal alle zusammengetragenen Werte für unsere Vorlage:
Vorlagenname: Zweckform 4739 => ZF-4739(H) (10-dup, 50,8 x 70 MM)
Druckertyp: Alle => ALL
Dokumententyp: Etikett => 6
Papiergröße: A4 => A4
Ausrichtung: Hochformat => 1
Linker Rand : 2,5 cm => 0,9843 in
Oberer Rand : 2,14 cm => 0,8425 in
Anzahl der Spalten: 2 => 2
Anzahl der Zeilen: 5 => 5
Etikettbreite: 7,00 cm => 2,7559 in
Etiketthöhe: 5,08 cm => 2 in
Horizontalabstand: 9,00 cm => 3,5433 in
Vertikalabstand: 5,08 cm => 2 in
Dateiname: natur001.jpg
Diese Werte in die Syntax eingeben
;Card paper name=printer, doc type, base paper size,  Orient,  {Rand Links, Rand Oben}, {Spaltenzahl, Zeilenzahl}, {Breite, Höhe}, {Horizontalabstand, Vertikalabstand}, DateiName
ergeben folgendes Ergebnis:
ZF-4739(H) (10-dup, 50,8 x 70 MM)=ALL, 6, A4, 1, {0.9843, 0.8425}, {2, 5}, {2.7559, 2}, {3.5433, 2} natur001.jpg
Für Querformat einfach bei Ausrichtung den Wert 0 eintragen und alle Höhen und Breiten tauschen:
ZF-4739(Q) (10-dup, 50,8 x 70 MM)=ALL, 6, A4, 0, {0.8425, 0.9843}, {5, 2}, {2, 2.7559}, {2, 3.5433} natur001.jpg
Da wir noch keine eigene Sektion haben,
wird jetzt eine neue angelegt.
Das Erstellen einer Sektion ist relativ einfach,
Eckige Klammer auf -> Sektionsname -> Eckige Klammer zu.
z.B.
[Meine Favoriten]
Und weil es noch nicht so viele Einträge in diese Sektion gibt,
wird der Defaultwert erst mal auf 4739 gesetzt:
default=ZF-4739
So sieht dann die fertige Sektion aus:
[Meine Favoriten]
default=ZF-4739
Wie Du das Ganze in die uPaper.ini einbindest, kannst Du weiter oben nachlesen.
Auf jeden Fall solltest Du Deine uPaper bzw. Deine Sektion gut sichern,
da PI nach einer Neuinstallation an dieser Stelle totale, digitale Amnesie aufweist.
Als Anlage habe ich noch eine kleine Auswahl weiterer Zweckformetikettenvorlagendefinitionen angefügt.
Marta
[SIZE="1].[/SIZE]
.zip   Zweckform.zip (Größe: 2,39 KB / Downloads: 5)
dank Deines Tutors hier, das sehr gut erklärt ist, finde ich nun auch Antwort auf diese bisher bei mir ungelöste Frage.
Sehr gut gemacht. einfach Spitze :sei_gepriesen:
Thumbs Down neue Schrift nicht im Auswahlbereich zu finden merlin 11 6.122 06.08.2025, 16:16
Letzter Beitrag: Annie19
  Meine Filter bei PI 12 lassen sich nicht öffnen! Giftzwerg 2 2.531 12.07.2024, 22:36
Letzter Beitrag: Giftzwerg
  Photoimpact 6 funktioniert nicht mehr Emicee 1 2.974 19.11.2023, 22:32
  Grauwertpipette in Tonwert nicht mehr sichtbar Wolkenmaler 8 5.988 18.06.2023, 23:12
Letzter Beitrag: Ina P.
  Bilder nicht öffnen > Win10 + PhotoImpact x3 und Win7 + PI 7 nun wieder ok AngieS 0 2.017 01.03.2023, 02:26
Letzter Beitrag: AngieS
  Photoimpact X3 öffnet nicht Lisi 14 11.684 08.01.2022, 02:45
  Aktivierung war nicht erfolgreich. Es kann keine Verbindung zum Server hergestellt... Landi01 3 5.071 18.01.2021, 10:50
  Texturfilter geht nicht mehr nach Neuinstallation RhoihesseEla 0 2.248 28.10.2020, 12:50
Letzter Beitrag: RhoihesseEla
  PI x3 lässt sich nicht öffnen Nemo 1 3.194 06.04.2020, 10:35
  Photoimpact XL unter Windows 10 : Nicht genügend Speicher kryptonit 7 9.306 03.09.2018, 10:11
