Import von Dateien dauert ewig!
Ronny schrieb:Hi
Noch was : gibt es Software wo man eine cdr auslesen kann bzw. welche Vorgänge beim öffnen einer Datei Verarbeitet werden?
Hallo Ronnie,
Jedes Entpackungs-Programm kann es, ab Version X4 sind die cdr als Pakete verpackt, gezipt.
Z. B. das kostenlose 7zip
http://www.google.de/search?hl=de&source...ogle-Suche
Neue Virensoftware? Weil es sich um ein "geziptes Paket" handelt, inspiziert Eure Virensoftware die Pakete beim Öffnen gründlich. Wenn die *.cdrs aus sicherer Quelle stammen, nimm die Cdrs von dem Virenscan aus.
freundliche Grüße vom Unkraut
Hi
erst mal Danke
aber wenn ich eine Datei vom Rechner A mit Virenscanner von der Marke Kaspersky auf Rechner B mit Norten öffne dauert dies genauso lange!!
zip Programm???
Ich speicher die Datei immer als normale .cdr ab!
mfg
Ronald
Hallo Ronny!
Die .cdr -Dateien der neueren Versionen (m.E. seit X4) sind eigentlich umbenannte ZIP-Dateien. Erstelle am besten eine Kopie so einer CorelDraw-Datei und benenne sie von Dateiname.cdr in Dateiname.zip um, dann kannst Du sie mit dem Packprogramm Deiner Wahl, z.B. dem kostenlosen 7-zip, den Komerziellen Programmen WinZIP oder WinRAR, bzw. auch mit dem in Windows eingebauten ZIP-komprimierter Ordner öffnen und den Inhalt begutachten.
Nachtviole schrieb:Hallo Ronny!
ok kann ich mal testen!
aber ich arbeite noch mit Corel 12!!!!hab aber auch X4 auf dem Rechner!
Wenn ich eine Photoshop Datei (PSD) importiere geht dies innerhalb von Sekunden! Speicher ich diese Datei unter Corel 12 als .cdr auf meiner lokalen Festplatte ab ist noch alles ok!
Importier ich aber diese .cdr Datei gleich wieder dauert dies so seine 30-40 sec!!
Danke schon mal für eure Antworten
mfg
Ronald
Hallo Ronny,
Version X4 arbeitet mit einem ganz anderem cdr—Format als Version 12 und dieses neue Format muss erst einmal aufgebaut werden. Ob diese Deine monierten Zeiten nun an der cdr (+ Corel) liegt oder an Deinem Compi, wer weiß?
Man kann das nur testen in dem Du hier mal eine cdr aus Version 12 und die gleiche *.cdr aus Version X4 + Deinen Öffnungszeiten in sec hier einstellst.
Leerst Du ab und zu Deine temp?
  Dateien können nicht geöffnet werden Matthias 3 2.794 28.04.2025, 14:48
  Corel Draw Essentials 2024 - Speichert keine Dateien Xaroh 1 1.906 02.04.2025, 18:37
Letzter Beitrag: Xaroh
  Öffnen von Corel-Dateien leroc 0 1.489 14.01.2025, 01:22
Letzter Beitrag: leroc
  Alte CDR-Dateien öffnen mark 3 7.605 07.08.2024, 12:02
  CorelDraw 2021 öffnet keine Dateien per Doppelklick Paintinger 2 3.002 22.01.2023, 19:24
  Fontprobleme bei pdf-Import OsCor 8 6.954 09.05.2022, 07:44
Letzter Beitrag: DJMC
  Import extern verknüpftes Bild mhuenlein 1 2.097 21.01.2022, 12:56
  Export AI Dateien > AI Viewer waddemal 3 3.166 23.01.2021, 08:59
  CorelDraw 2020: wie lange dauert der Start bei Euch? mtemp 7 5.837 28.11.2020, 18:30
Letzter Beitrag: psygonis
  Dateien lassen sich nicht mehr öffnen Roseho 3 7.107 12.04.2020, 00:07
