eine für profis wahrscheinlich dumme frage
du schreibst "speichern"
eps geht doch nur über exportieren..
aber das meinst du auch bestimmt nehm ich an..
kann es was mit der Postscript Ebene zutun haben
in der das EPS abgespeichert wird.. ?
Probleme mit EPS kenn ich ansonsten nur von MACs.. die können mit EPS halt nit umgehn...
Suc
Zitat:weder im explorer
...hmmm, sicher das da alles OK ist, im Explorer müsste man ja zumindest die Dateien sehen.
Zitat:es scheint (außer im corel selbst), als wären sie überhaupt nicht vorhanden
also wenn die Corel anzeigt sollten die schon da sein. ;-) Hast Du im Explorer mal eingestellt das alle Dateitypen und Ordner sichtbar sein sollen. Nicht das die irgendwo landen wo das Attribut auf "Versteckt" eingestellt ist.
Ich tippe hier zumindest auf ein Problem mit dem Dateisystem, bzw. den Rechten.
Helmut schrieb:...
also sehen müsstest Du die Dateien überall da wo man Dateien anzeigen kann. )
Ich kann mich nur Helmuts Meinung anschließen:
Schau unter:
Start-> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Ordneroptionen-> Ansicht
Und setze Haken bei : Alle Dateien + Ordner anzeigen
Und nimm den Haken raus bei:
Erweiterungen bei bekannten Dateitypen ausblenden
Hilfreich wäre auch ein Screenshot von Deinen Einstellungen unter "Ansicht"
liebe leute!
vielen dank für all die tipps und euer engagement - wirklich vielen dank!
des rätsels lösung? ich hab drauf gepfiffen, corel deinstalliert und neu installiert .... und hab kein problem mehr ...
keine ahnung, was da schief gegangen ist, weil man ja an sich beim installieren eigentlich nix falsch machen kann ....
sofort nach neuinstallation konnte ich - ohne irgendwelche einstellungen verändern zu müssen - ganz normal exportieren und in artcut importieren ....
herzlichen dank nochmal für eure inputs!
lg
oldbutbiker
  Wie kann ich eine PDF verkleinern? Emeraude 6 3.896 10.03.2025, 15:15
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 6.317 12.04.2024, 19:52
Question eine Schriftart funktioniert auf einmal nicht RainbowPhoen 1 2.407 27.11.2020, 01:28
  Aus mehreren gestückelten Linien eine Kurve erstellen bengchui 1 3.425 08.10.2018, 11:54
  Eine Objekt Seite symterisch auf die andere Spiegelnn andrit 3 3.020 20.01.2018, 20:21
Letzter Beitrag: andrit
  Neuvorstellung und Frage zu Corel Draw X7 Woodpecker 4 3.808 04.01.2018, 11:24
Letzter Beitrag: Woodpecker
  Polygone als Koordinaten in eine Textdatei exportieren Hansfranz 5 4.695 22.07.2017, 14:57
  Frage zum Farbmanagement bei Corel Alessio 7 5.068 12.05.2017, 20:20
Letzter Beitrag: Scanboostar
  Frage bzgl. Alterung/Flecken von Grafiken ocin199 4 3.461 11.05.2017, 21:16
Letzter Beitrag: ocin199
  Wie kann ich eine Vektordatei "eps" vernünftig in corel draw x6 photo paint bearbeite Henni 20 10.130 29.11.2016, 23:54
