Photoshop-Funktion "Smart Objects" auch in CPP enthalten?
morphsuite schrieb:mir ist nun kein Weitwinkelobjektiv oder Superweitwinkelobjektiv bekannt das nicht einen hinteren Filterhalter vorweist, falls auf der vorderen Front keine Möglichkeit für Schraub- oder Steckfilter vorhanden ist.
Hallo Xaver,
ich hab hier ein Nikkor 14-24. Da kann ich keinen hinteren Filterhalter finden. Es gibt aufwendige Lösungen für vorne. Da dies allerdings der einzige Kritikpunkt an diesem Objektiv ist, kann ich damit leben, zumal viele Filter wie z.B. Polfilter an einem solchen Objektiv sowieso keinen Sinn machen.
mvm schrieb:Hallo Xaver,
Hallo MvM,
Wenn es für das Objektiv eine Lösung für die Front gibt, ist es normal das kein hinterer Filterhalter vorhanden ist. Ist schon eine Frechheit seitens Nikon bei einem 1000 Gramm Objektiv das nicht einzubauen.
Du hast recht, ein Polfilter macht keinen Sinn, ein Graufilter indes schon. Es gab oder gibt auch noch Objektive welche entsprechende Filter eingebaut hatten, welche dann bei Bedarf in den Strahlengang eingeführt wurden.
Den 2. Kritikpunkt den ich habe an deinem genannten Objektiv: das Gewicht. Das relativ neue 14-24 ist vom Grundaufbau m.E. besser gelöst, bei gleichzeitigem Verzicht von einer Blendenstufe.
Ich arbeite mit dem Mitbewerber und seinen GerätenSmile
morphsuite schrieb:Wenn es für das Objektiv eine Lösung für die Front gibt, ist es normal das kein hinterer Filterhalter vorhanden ist.
Die Lösung kommt ja nicht von Nikon.
morphsuite schrieb:Den 2. Kritikpunkt den ich habe an deinem genannten Objektiv: das Gewicht. Das relativ neue 14-24 ist vom Grundaufbau m.E. besser gelöst, bei gleichzeitigem Verzicht von einer Blendenstufe.
14-24? Vermutlich meinst Du das 16-35mm. Mein 14-24 hat als Offenblende 2,8. Und ja, das wiegt viel. Das hält mich aber nicht davon ab, damit (und mit einigem schweren Zeugs dazu) loszuziehen. Ist schließlich an Qualität kaum zu überbieten.
Edit: kleine Änderung
morphsuite schrieb:Hallo Trance,
Hallo Xaver,
das macht doch nichts, wenn Du nicht den gesamten Objektiv-Markt überblickst. ;-)
Ein weiteres Objektiv, dieses Mal von Canon: TS-E 17mm 1:4L
Auch hier bieten nur Dritthersteller Filterbefestigungslösungen an.
Und so etwas habe ich mit "schwierig" gemeint.
Trance
mvm schrieb:Die Lösung kommt ja nicht von Nikon.
Hallo MvM,
nein ich meinte das neue 4.0 14-24. Ich denke das hier Nikon endlich langsam den Weg wie canon einschlägt und eine prof. leichtere Baureihe dort einzieht.
Lg
Trance schrieb:Hallo Xaver,
Trance
Hallo Trance,
ein TS-E Objektivist ein Tilt und Shiftobjektiv, da macht es eigentlich keinen Sinn dort noch Platz zu schaffen für einen Filtereinschub. Bedenke das der Bildfeldkreismesser dieser Optiken auf annähernd 56-57mm kommt, das bei Kleinbildkameras. Ich denke auch das der Platz damit gar nicht mehr vorhanden ist innerhalb des Bajonetts.
Da die "herkömmlichen" Kleinbildoptiken einen geringeren Bildfeldkreismesser vorweisen kann man dort einen entsprechenden Filterhalter einbauen.
Manche sagen bereits das wäre ein Relikt aus alten Tagen; anderseits ist es toll das es noch immer die Möglichkeit gibt es direkt wärend der Fotografie zu tätigen den Einsatz von Filtern. Auch wenn es dahin geht das die Filtertechniken des machbaren in die Gehäuse eingebaut werden.
Lg
Trance schrieb:Und so etwas habe ich mit "schwierig" gemeint.
Trance
Hallo Tance,
schwierig in der Tat, aber toll gelöst. Und sauber dazu. dennoch bleibt hier die Frage nach der Abbildung und den Reflexionen je nach Lichteinfall. Es macht kaum Sinn auf einer solchen gewölbten Linse einen geraden Filter anzubringen, ein Notbehelf halt.
Hier macht es m.E. mehr Sinn einen Verlauffilter später per EBB einzusetzen, damit die Abbildungsqualität nicht leidet.
Lg
  Stempel Funktion beim Klonen funktioniert nicht Ange33 1 3.011 18.05.2018, 00:23
  Photoshop-Pinsel Unkraut 5 4.450 03.06.2015, 22:55
Letzter Beitrag: Heinzi
  Radierer ohne Funktion? canis 7 4.575 07.07.2013, 15:17
Letzter Beitrag: canis
  Corel PHOTO-PAINT wird beim öffnen von mehr als 1 Datei auch mehrfach geöffnet IchBinsSchonWieder 15 9.158 28.06.2013, 11:11
Letzter Beitrag: IchBinsSchonWieder
  Effekt nach Anleitung für Photoshop nachbauen Nur eine Frage... 4 3.174 14.01.2011, 11:09
Letzter Beitrag: Nur eine Frage...
  In Photoshop erstellte Pfade in COREL anzeigen? pinki 3 3.329 12.07.2010, 17:25
Letzter Beitrag: pinki
  Photoshop-Plugins auch in Photo Paint fegfan 6 4.161 28.02.2009, 20:01
Letzter Beitrag: fegfan
  Lassofunktion PhotoPaint X4 vs. Photoshop Polygonlasso CS3 wolle28071975 11 6.169 09.12.2008, 17:06
  auch so was merkwürdiges.... yakima 4 3.439 31.05.2005, 11:31
Letzter Beitrag: yakima
