Fehler Konturabstand zu groß Version X5
Mir ist gerade eingefallen das ganze anders zu lösen. Hab den ganzen Schlamasel dupliziert (damit die Originalform erhalten bleibt) dem Duplikat eine 4 mm Umrisslinie verbraten und diese dann in Objekt konvertiert. Nu kannze die innerste löschen und das Original ist noch vorhanden und die 2 mm Außenkontur och.
Hätte dir gerne das pdf angehangen ist aber als zip leider 1,4 MB groß. Darum nur den Screenshot.
Sag mir wohin und ich schicke.
Es sollen ja wahrscheinlich nur die Umrisse eine Kontur bekommen, also nicht bei "Shoei"
Dann könntest du dir so behelfen.
Anordnen-->Kombination auflösen
Allem einen Umriss in der Stärke wie du den Abstand später brauchst geben.
Anordnen-->Umriss in Objekt umwandeln
Dann Anordnen-->Formen-->Begrenzung
nun hast du eine dünne Umrandung, diese Kurve kopierst du und legt sie zur Originaldatei.
Schau dir das Ergebnis genau an, da durch die Auflösung der Kombination der Kurve am Anfang die Füllungen verloren gehen, da müßtest du dann manuell rangehen,
Kaum geht man auf kleine Königstiger ist Hartmut wieder schneller MrGreen
Aber norre, nich auf kleine Königstiger gehen sondern für. Dat andere is verboten.
Hallo, fällt mir gerade auf, in der EPS ist eh ein Fehler, rechts unten fehlt nämlich der Schriftzug wenn du der eps eine farbige Kontur gibst siehst du ihn
Nachtrag: habs jetzt mit allem Probiert, kombination auflösen, in neues Dokument kopiert, zugeschnitten und wieder gefüllt, mit der Intelligenten Füllung neues Objekt erstellt, keine Möglichkeit eine Außenkontur über das Hilfsmittel Kontur bei bestimmten Objekten zuzuweisen.
Hartmut schrieb:Aber norre, nich auf kleine Königstiger gehen sondern für. Dat andere is verboten.
Ich meinte meinen Hund also doch auf MrGreen
Hey, die kleinen ovallen und das eine kleine viereck funktionieren.
der rest nicht: flügel schirm und das große in der mitte.
Extrastoff schrieb:Hey, die kleinen ovallen und das eine kleine viereck funktionieren.
Genau wie bei mir, also ist tricksen angesagt oder X6
Genau ich habe X6 genommen und getrickst:-)
ich werde aber die anderen Methoden auch noch probieren:sei_gepriesen:
Danke für eure Hxmasdankeilfe
Es sind genau die Objekte welche eine Einbuchtung haben bei denen die Kontur bei X5 versagt.
So, bitte kontrolliere mal die beiden Dateien. Die 0 ist die erste Form, die 1 ist die Konturform.
.zip   kontur.zip (Größe: 57,15 KB / Downloads: 5)
  Fehlermeldung - Fehler Schreiben G:... syncmaster950p 2 879 10.02.2026, 22:30
  Nach Update Abo-Version keine Vorschau mehr niereeck 1 1.813 20.08.2025, 12:18
Letzter Beitrag: DJMC
  Welche Version empfohlen Boerni 5 2.730 23.03.2025, 10:20
  Ältere Version meiner Datei wiederherstellen peterjaeckel 5 2.411 28.02.2025, 11:21
Letzter Beitrag: peterjaeckel
  immer in bestimmter Version speichern Karthagos 1 1.751 20.01.2025, 10:15
  Corel Draw X7 - Lohnt eine "kleine" aktuellere Version anorak 2 5.801 12.04.2024, 19:52
  Programme COREL DRAW und Photopaint starten nicht mehr (Fehler 38) Neudi 2 5.092 27.03.2024, 09:02
Letzter Beitrag: Neudi
  Beim speichern Version automatisch auf alte Version stellen awitechnik 4 4.462 12.01.2024, 11:04
Letzter Beitrag: awitechnik
  Fehler in neueren Corel-Versionen Karthagos 2 4.196 06.12.2023, 09:54
  Auf Version 24.. Reserl 5 2.838 20.10.2023, 15:53
